Postado originalmente por
irado
são realmente animais distintos:
NAT significa "Network Address Translation" e comumente pode se indicar, grosso modo, como sendo o seguinte:
vc tem um ip-publico, ligado à internet. No outro lado, vc tem uma LAN, com vários hosts, com ip-addr não roteaveis, conforme RFC-1918 (leia-a). Para que êsses hosts naveguem na internet, é necessário que seu ip-addr original seja TRADUZIDO para o ip-publico. Então, vc tem o seguinte:
192.168.1.10 solicita para o default gateway 192.168.1.1 para acessar a página
UOL - O melhor conteúdo
192.168.1.1 (o gw) CONVERTE o ip-addr 192.168.1.10 para o seu ip-addr PUBLICO (200.200.200.200) e faz a solicitação em seu próprio nome. Quando recebida a resposta, encaminha-a para o solicitante original (192.168.1.10).
Na bridge, vc NÃO TEM tradução, vc tem DUAS redes distintas que podem comunicar-se diretamente. Por exemplo:
vc tem duas redes: A=192.168.0.0/24 e B=192.168.1.0/24, com vários hosts em cada uma.
entre uma rede e outra vc coloca uma BRIDGE
quando qualquer máquina da rede A quer falar com um host da rede A, nada acontece. Porém, se alguém na rede A quer falar com alguém da rede B (ou vice-versa) a BRIDGE se encarrega de encaminhar os pacotes para a rede/host correspondente.
Não é um gw, uma vez que trabalha na camada 2 da OSI.
É melhor vc ler a definição na wikipedia, vai ajudar na compreensão:
Network bridge - Wikipedia, the free encyclopedia
divirta-se
