opa... to com uma ideia aqui pra ganhar um extra.. sei q existem antenas para esse fim.. mais alguem poderia me dizer se existe antena ominis pra 900 mhx?
Fazer antena omni nao é problema
O problema é conseguir radio pra botar no cliente e ele nao xiar... hauhauhauahau
E a licenca da operadora?
E a licença da "tia Ana"?
Com certeza ela (tia Ana) nao vai gostar da historia
Legenda: tia Ana = Anatel
assim...
nem vamos ter problemas com a tia ana...
e o seguinte...
uma antena base(na Fazenda) aprontada pra torre na cidade...
normal... todos fazem isso...
o q eu queria fazer e o seguinte...
surgiu um radio no mercado q repete esse sinal... entra da antena base e sai para uma anteninha... da um raio com cerca de 15 mts.... eu queria colocar uma antena "externa" para poder abrangir um raio um pouco maior... cerca de 300 a 400 mts... somente isso... uma antena q faria os 360º... no caso poderia usar uma Yagi mesmo... mais o problema q vai ser somente em uma direçao... e eu queria em um raio....
Entendi...
Antigamente quando eu intalava antenas parabolicas, ganhava dinheiro instalando kit de telefonia rural...
Existe sim, o fornecedor que conheço é CELTA TELECOMUNICAÇÕES. Que marca é esse repetidor que voce citou e qual o custo? Tem um que a aqúario comercializa mas achei meio caro, 1.500,00.
Celta - Antenas e Componentes
Mas AP 900 mhz não é homologado. Se a anatel passar por aí, vc s incomoda, e muito...
aqui tem esquema como fabricar uma antena omni de 2.4Ghz.. só vc refazer o calculo para 900MHz
Easy Homemade 2.4 Ghz Omni Antenna - Gumph
Lee
Bom dia!
Olha derrepente não funcionaria, pois existem mais de uma frequencia para celular, que varia de 850MHZ a 1800MHZ.
Portanto veja também se a operadora é de 900MHZ.
A Aquario esta lançando um repetidor de sinal para celular, pelo vista vai estar na faixa de R$ 500,00 se eu não me engano.
Abraços.
