tenho backup de um o outro mikrotik tem como eu restaurar esse backup num novo mikrotik instalado...
cpomo faria isso pois no mkt nao aparece uma opção pra procurar o arquivo e restaurar
Nao tem nem passo a passo de tao facil... basta instalar um client FTP e conectar no IP do seu MK... depois so copiar o arquivo q vc tem pra dentro do diretorio do MK e ir em files e das restaurar so isso...
qualquer coisa pega meu msn... [email protected]
as placas desse novo mk sao a mesma do bkp....se nao for ele nao ira reconher as config nao (accesslist ip....esse tipo de conf)....para restaurar vc pode simplismente copiar o arquivo .bkp..............com ctrl+c ir no menu FILES do mk e clicar no icone de colar....depois clicar no botao restore......ele ira reiniciar com as novas conf.,.......espero ter ajudado
amigo....pelo winbox vá em FILES e cliquem em BACK-UP para gerar um back-up no momento. Esse back-up vc pode copia-lo diretamente para qualquer maquina , até windows: clique no arquivo e arraste ate a pasta desejada em seu computador. Para restaurar araste o arquivo do windows para a pasta FILE no mk, e selecione o back-up e clieque em RESTORE, ele vai perguntar se é isso que vc quer e pronto, vai rebootar e voltar com todas as configurações do back-up
POde ser feito no windows pelo winbox, simplesmente arraste o backup pra dentro do FIles do Mikrotik e após copiado clique em " restore "
cara agora minha duvida e a seguinte configurei tudo aki mais como colco os ips dps cleintes amarrando ip e mac, quero usar mascara 252 pra cada um deles e determinar que vai ficar em cada torre deixaei as palcas sem ip usando bridge..
Na realidade aprinou vc deveria abrir outro topico caso alguem procure uma mesma solução e até mesmo por uma questão de organização mas vou responder cara para poder trabalhar legar e solucionar algumas duvidas basicas de uma boa lida em https://under-linux.org/wiki/index.php/Mikrotik de preferencia leia e faça para vc adquirir pratica depois posta sua duvidas dos resultados que você adquiriu ok ...
Duvidas posta ai ......
