De uns dias pra cá nao tem mais abrido o site do UOL, BOL e caixa economica ... alguém sabe me dizer se mudou algo ????
Seu problemas pode estar relacionado a 2 coisas:
Web-proxy
Delay do link ou ink rápido demais
Soluções para web-proxy:
Coloque uma regra para cada um dos sites, antes da regra do web-proxy.
Solução pro link:
Você usa ADSL? O mikrotik é quem disca??? Diga ae pra te dar a solução...
Qual regra que eu deveria colocar ????
Meu mikrotik nao disca nao !
O interessante eh que tava funcionando normal mas derrepente parou de entrar na maioria dos meus clientes !
da uma verificada em seu DNS e se vc estiver fazendo cache no mikrotik limpa ele e tenta ai, se nao der tente usar um outro servidor dns pra teste
Obrigado David pela ajuda, vou desabilitar o webproxy e vou testar !
Abraços !
BOm David, desabilitei ele e nao entrou em nenhum site mais !
enabled: yes
src-address: 0.0.0.0
port: 3126
hostname: "roxnet.com.br"
transparent-proxy: yes
parent-proxy: 0.0.0.0:0
cache-administrator: "[email protected]"
max-object-size: 5120KiB
cache-drive: system
max-cache-size: 20000000KiB
max-ram-cache-size: 499999KiB
status: running
reserved-for-cache: 19999744KiB
reserved-for-ram-cache: 2048KiB
kara, se voce desabilita o web proxy tem que la em ip firewal nat- desativar a regra de redirecionamento pro proxy senao nao funcionara
removi os dns da optiglobe e da intelig mas nao resolveu !
amigo so me da uma ideia
---(link-Roteador)-------[mikrotik]------ clientes
seguinte se sua extrutura for a de cima faça o teste com uma maquina direto no roteador, se funcionar o problema esta em seu mikrotik, se nao funcionar teste com o dns de outro provedor, e se mesmo assim nao funcionar ligue na sua operadora, caso funcione poste as configurações de firewall do seu mikrotik, pra que possamos analisar e ajudar vc a resolve isso.
vc fez o teste ligado direto ao roteador, testou com outro DNS????
posta aqui suas regras de firewall
[admin@xnet_Wireless] > ip
[admin@xnet_Wireless] ip> firewall
[admin@xnet_Wireless] ip firewall> filter
[admin@xnet_Wireless] ip firewall filter> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 ;;; Drop Netbius e Similar
chain=input protocol=udp src-port=135 action=drop
1 chain=input protocol=tcp src-port=135 action=drop
2 chain=input protocol=udp src-port=137 action=drop
3 chain=input protocol=tcp src-port=137 action=drop
4 chain=input protocol=udp src-port=138 action=drop
5 chain=input protocol=tcp src-port=138 action=drop
6 chain=input protocol=udp src-port=139 action=drop
7 chain=input protocol=tcp src-port=139 action=drop
8 chain=input protocol=tcp src-port=445 action=drop
9 chain=input protocol=udp src-port=445 action=drop
10 ;;; drop invalid packets
chain=input connection-state=invalid action=drop
11 ;;; accept related packets
chain=input connection-state=related action=accept
12 ;;; accept established packets
chain=input connection-state=established action=accept
13 ;;; Redes livres
chain=input src-address=200.101.15.0/26 action=accept
14 chain=input src-address=201.67.42.0/29 action=accept
15 ;;; Bloqueio da Porta 22-23
chain=input src-address-list=drop_port_22_23 action=drop
16 ;;; detect and drop port scan connections
chain=input protocol=tcp psd=21,3s,3,1 action=drop
17 ;;; jump to chain ICMP
chain=input protocol=icmp action=jump jump-target=ICMP
18 ;;; jump to chain services
chain=input action=jump jump-target=services
19 ;;; 0:0 and limit for 5pac/s
chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=0:0-255 limit=5,5 action=accept
20 ;;; 3:3 and limit for 5pac/s
chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=3:3 limit=5,5 action=accept
21 ;;; 3:4 and limit for 5pac/s
chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=3:4 limit=5,5 action=accept
22 ;;; 8:0 and limit for 5pac/s
chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=8:0-255 limit=5,5 action=accept
23 ;;; 11:0 and limit for 5pac/s
chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=11:0-255 limit=5,5 action=accept
24 ;;; Drop everything else
chain=ICMP protocol=icmp action=drop
25 ;;; accept localhost
chain=services src-address=127.0.0.1 dst-address=127.0.0.1 action=accept
26 X ;;; allow ftp
chain=services protocol=tcp dst-port=20-21 action=accept
27 X ;;; allow sftp, ssh
chain=services protocol=tcp dst-port=22 action=accept
28 X ;;; allow telnet
chain=services protocol=tcp dst-port=23 action=accept
29 ;;; allow http, webbox
chain=services protocol=tcp dst-port=80 action=accept
30 ;;; Allow winbox
chain=services protocol=tcp dst-port=8291 action=accept
31 ;;; allow MACwinbox
chain=services protocol=udp dst-port=20561 action=accept
32 ;;; Bandwidth server
chain=services protocol=tcp dst-port=2000 action=accept
33 ;;; MT Discovery Protocol
chain=services protocol=udp dst-port=5678 action=accept
34 ;;; allow DNS request
chain=services protocol=tcp dst-port=53 action=accept
35 ;;; Allow DNS request
chain=services protocol=udp dst-port=53 action=accept
36 ;;; allow L2TP
chain=services protocol=udp dst-port=1701 action=accept
37 ;;; allow PPTP
chain=services protocol=tcp dst-port=1723 action=accept
38 ;;; allow PPTP and EoIP
chain=services protocol=gre action=accept
39 X ;;; allow IPIP
chain=services protocol=ipencap action=accept
40 X ;;; UPnP
chain=services protocol=udp dst-port=1900 action=accept
41 X ;;; UPnP
chain=services protocol=tcp dst-port=2828 action=accept
42 X ;;; allow DHCP
chain=services protocol=udp dst-port=67-68 action=accept
43 ;;; allow Web Proxy
chain=services protocol=tcp dst-port=3126 action=accept
44 X ;;; allow NTP
chain=services protocol=tcp dst-port=123 action=accept
45 X ;;; allow SNMP
chain=services protocol=tcp dst-port=161 action=accept
46 ;;; allow https for Hotspot
chain=services protocol=tcp dst-port=443 action=accept
47 ;;; allow Socks for Hotspot
chain=services protocol=tcp dst-port=1080 action=accept
48 ;;; allow IPSec connections
chain=services protocol=udp dst-port=500 action=accept
49 ;;; allow IPSec
chain=services protocol=ipsec-esp action=accept
50 ;;; allow IPSec
chain=services protocol=ipsec-ah action=accept
51 ;;; Allow BGP
chain=services protocol=tcp dst-port=179 action=accept
52 ;;; allow RIP
chain=services protocol=udp dst-port=520-521 action=accept
53 ;;; allow OSPF
chain=services protocol=ospf action=accept
54 ;;; allow BGP
chain=services protocol=udp dst-port=5000-5100 action=accept
55 ;;; allow Telephony
chain=services protocol=tcp dst-port=1720 action=accept
56 ;;; allow Telephony
chain=services protocol=udp dst-port=1719 action=accept
57 ;;; allow VRRP
chain=services protocol=vrrp action=accept
58 ;;; Drop Blaster Worm
chain=virus protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop
59 ;;; Drop Messenger Worm
chain=virus protocol=udp dst-port=135-139 action=drop
60 ;;; Drop Blaster Worm
chain=virus protocol=tcp dst-port=445 action=drop
61 ;;; Drop Blaster Worm
chain=virus protocol=udp dst-port=445 action=drop
62 ;;; ________
chain=virus protocol=tcp dst-port=593 action=drop
63 ;;; ________
chain=virus protocol=tcp dst-port=1024-1030 action=drop
64 ;;; ________
chain=virus protocol=tcp dst-port=1214 action=drop
65 ;;; ndm requester
chain=virus protocol=tcp dst-port=1363 action=drop
66 ;;; ndm server
chain=virus protocol=tcp dst-port=1364 action=drop
67 ;;; screen cast
chain=virus protocol=tcp dst-port=1368 action=drop
68 ;;; hromgrafx
chain=virus protocol=tcp dst-port=1373 action=drop
69 ;;; cichlid
chain=virus protocol=tcp dst-port=1377 action=drop
70 ;;; Worm
chain=virus protocol=tcp dst-port=1433-1434 action=drop
71 ;;; Bagle Virus
chain=virus protocol=tcp dst-port=2745 action=drop
72 ;;; Drop Dumaru.Y
chain=virus protocol=tcp dst-port=2283 action=drop
73 ;;; Drop Beagle
chain=virus protocol=tcp dst-port=2535 action=drop
74 ;;; Drop Beagle.C-K
75 ;;; Drop MyDoom
chain=virus protocol=tcp dst-port=3127-3128 action=drop
76 ;;; Drop Backdoor OptixPro
chain=virus protocol=tcp dst-port=3410 action=drop
77 ;;; Worm
chain=virus protocol=tcp dst-port=4444 action=drop
78 ;;; Worm
chain=virus protocol=udp dst-port=4444 action=drop
79 ;;; Drop Sasser
chain=virus protocol=tcp dst-port=5554 action=drop
80 ;;; Drop Beagle.B
chain=virus protocol=tcp dst-port=8866 action=drop
81 ;;; Drop Dabber.A-B
chain=virus protocol=tcp dst-port=9898 action=drop
82 ;;; Drop Dumaru.Y
chain=virus protocol=tcp dst-port=10000 action=drop
83 ;;; Drop MyDoom.B
chain=virus protocol=tcp dst-port=10080 action=drop
84 ;;; Drop NetBus
chain=virus protocol=tcp dst-port=12345 action=drop
85 ;;; Drop Kuang2
chain=virus protocol=tcp dst-port=17300 action=drop
86 ;;; Drop SubSeven
chain=virus protocol=tcp dst-port=27374 action=drop
87 ;;; Drop PhatBot, Gaobot
chain=virus protocol=tcp dst-port=65506 action=drop
88 ;;; Drop phAse zero
chain=virus protocol=tcp dst-port=555 action=drop
89 ;;; Drop phAse zero
chain=virus protocol=udp dst-port=555 action=drop
90 ;;; Drop Sub-7, SubSeven
chain=virus protocol=tcp dst-port=1243 action=drop
91 ;;; Drop Sub-7, SubSeven
chain=virus protocol=udp dst-port=1243 action=drop
92 ;;; Drop Masters Paradise
chain=virus protocol=tcp dst-port=3129 action=drop
93 ;;; Drop Masters Paradise
chain=virus protocol=udp dst-port=3129 action=drop
94 ;;; Drop DeepThroat
chain=virus protocol=tcp dst-port=6670 action=drop
95 ;;; Drop DeepThroat
chain=virus protocol=udp dst-port=6670 action=drop
96 ;;; Drop Sub-7, SubSeven
chain=virus protocol=tcp dst-port=6711 action=drop
97 ;;; Drop Sub-7, SubSeven
chain=virus protocol=udp dst-port=6711 action=drop
98 ;;; Drop GateCrasher
chain=virus protocol=tcp dst-port=6969 action=drop
99 ;;; Drop GateCrasher
chain=virus protocol=udp dst-port=6969 action=drop
100 ;;; Drop NetBus
101 ;;; Drop NetBus
chain=virus protocol=udp dst-port=12345 action=drop
102 ;;; Drop GirlFriend
chain=virus protocol=tcp dst-port=21544 action=drop
103 ;;; Drop GirlFriend
chain=virus protocol=udp dst-port=21544 action=drop
104 ;;; Drop EvilFtp
chain=virus protocol=tcp dst-port=23456 action=drop
105 ;;; Drop EvilFtp
chain=virus protocol=udp dst-port=23456 action=drop
106 ;;; Drop Sub-7, SubSeven
107 ;;; Drop Sub-7, SubSeven
chain=virus protocol=udp dst-port=27374 action=drop
108 ;;; Drop NetSphere
chain=virus protocol=tcp dst-port=30100 action=drop
109 ;;; Drop NetSphere
chain=virus protocol=udp dst-port=30100 action=drop
110 ;;; Drop Hack'a'Tack
chain=virus protocol=tcp dst-port=31789 action=drop
111 ;;; Drop Hack'a'Tack
chain=virus protocol=udp dst-port=31789 action=drop
112 ;;; Drop BackOrifice, and many others
chain=virus protocol=tcp dst-port=31337 action=drop
113 ;;; Drop BackOrifice, and many others
chain=virus protocol=udp dst-port=31337 action=drop
114 ;;; Drop Sockets de Troie
chain=virus protocol=tcp dst-port=50505 action=drop
115 ;;; Drop Sockets de Troie
chain=virus protocol=udp dst-port=50505 action=drop
116 ;;; drop site velox
chain=forward packet-mark=velox action=drop
117 ;;; Drop Netbius e Similar
chain=forward protocol=udp dst-port=135 action=drop
118 chain=forward protocol=tcp dst-port=135 action=drop
119 chain=forward protocol=udp dst-port=137 action=drop
120 chain=forward protocol=tcp dst-port=137 action=drop
121 chain=forward protocol=udp dst-port=138 action=drop
122 chain=forward protocol=tcp dst-port=138 action=drop
123 chain=forward protocol=udp dst-port=139 action=drop
124 chain=forward protocol=tcp dst-port=139 action=drop
125 chain=forward protocol=tcp dst-port=445 action=drop
126 chain=forward protocol=udp dst-port=445 action=drop
127 ;;; p2p
chain=forward p2p=all-p2p action=accept
128 ;;; drop invalid packets
chain=forward connection-state=invalid action=drop
129 ;;; accept related packets
chain=forward connection-state=related action=accept
130 ;;; accept established packets
chain=forward connection-state=established action=accept
131 ;;; drop all that is not from unicast
chain=forward src-address-type=!unicast action=drop
132 ;;; jump to chain ICMP
chain=forward protocol=icmp action=jump jump-target=ICMP
133 ;;; jump to virus chain
chain=forward action=jump jump-target=virus
134 ;;; drop invalid packets
chain=output connection-state=invalid action=drop
135 ;;; conection limit 60
chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn connection-limit=60,32
action=drop
136 ;;; accept related packets
chain=output connection-state=related action=accept
137 ;;; accept established packets
chain=output connection-state=established action=accept
138 ;;; drop everything else
chain=input action=drop
139 X chain=P2P src-address=10.0.1.2 protocol=tcp p2p=all-p2p action=accept
140 X chain=P2P dst-address=10.0.1.2 protocol=tcp p2p=all-p2p action=accept
141 chain=P2P p2p=all-p2p action=drop
142 ;;; drop pcativo
chain=forward packet-mark=rjnet action=drop
143 ;;; drop velox
144 ;;; Bloqueando tracert
chain=forward protocol=icmp icmp-options=8:0 action=drop
145 X ;;; Youtube
chain=forward packet-mark=youtube action=drop
146 ;;; Bloqueio Sysgel
chain=forward packet-mark=sisgel action=drop
147 ;;; ForumWeb
chain=forward packet-mark=forumweb action=drop
148 ;;; Teste Sistema de Cameras
chain=forward protocol=tcp dst-port=1999 action=accept
149 chain=forward protocol=tcp dst-port=3550 action=accept
150 chain=forward protocol=tcp dst-port=3650 action=accept
151 chain=forward protocol=tcp dst-port=4550 connection-type="" action=accep>
152 chain=forward protocol=tcp dst-port=5550 action=accept
153 chain=forward protocol=tcp dst-port=5800 action=accept
154 chain=forward protocol=tcp dst-port=5900 action=accept
155 ;;; meuip
chain=forward packet-mark=meuip action=drop
156 chain=forward packet-mark=meuiptk action=drop
157 ;;; reverdns
chain=forward packet-mark=reversedns action=drop
