Postado originalmente por
rodrigofsantos
Olha o prioncipio basido do hotspot e que a maquina MK deve antes de tudo esta na internet se não estiver não funciona, então reveja dns, ip de saida e quando vc for criar o hotspot não use o nat de la cria na mão no firewall, teste ping para internet na maquina cliente para sair para net, outra coisa o Mk tem um bug em algumas versão e como vc não falo qual a sua vc pode testar sempre crie o hotspot pelo terminal numca pelo winbox as vezes da erro outra coisa vc não precisa criar nada para fazer um hotspot so va em / ip hotspot setup e responda as pergunta lembrando que no item masquerade responda não depois va em /ip firewall filter e crie o nat isso pode ser no winbox...
espero ter ajudado
