Gostaria de saber se há a possibilidade de alterar a tela de autenticação do hotspot, gostaria de fazer algo customizado. Desde já agradeço a todos que se dispuserem a ajudar.
tem como sim, mas vc vai precisar usar o programa para trabalhar com html , um exemplo é o dreamweaver,, é so vc usar um programa ftp,,,, exemplo o coreftp,,,,, dai vc puxa a pagina login e faz as devidas alteraçoes e envia novamente usando o mesmo programa (coreftp)............desculpe se eu nao consegui te explicar bem, qualquer duvida posta ae
POde até colocar anuncios em flash na página de abertura.
Uso aqui assim, inclusive colocando anuncios de clientes ....hehehehe
Segue o passo-a-passo do amigo acima que funfa legal ....
amigo como puxu o arquivo, usando o coreftp, desculpas mas não entendo muito mais queria aprender. Grato pela atenção
oi amigo,, faz isso no windows explorer msm se usa windows,
digita lah,
ftp://ipdomk
ex: ftp://192.168.2.1
tu se loga, copia a pag login.html para pro pc, faz as alteraçoes, e substitui ela na pasta do mk "hotspot"
e faz o test,,
eu sempre quando vou mexer nela, dexo 1 pc aqui ligado,, logado,,
se der pal na pag,, eh so alterar no outro pc,, ligero,,
caso dê pal na pag, nao pode fexer nakeles quadros e tabelas q tem na pag nao,,
senao da pall!
vlw flwss
Ae galera descobri uma maneira mais simples, vai ate Files pelo WinBox, arrasta para onde quizer o arquivo login.html da pasta lv , modifica ele e depois arrasta de volta. Funfa certinho.
Faz alguns dias que passamos a usar o login do hotspot do Mikrotik em nossa rede.
Quero acrescentar que você também pode traduzir/personalizar as mensagens de erro. Basta abrir o arquivo errors.txt e alterar apenas as linhas sem #. Por exemplo:
________________________________________________________________
# invalid-username
# Most general case of invalid username or password. If RADIUS server
# has sent an error string with Access-Reject message, then it will
# override this setting.
invalid-username = invalid username or password
_________________________________________________________________
Você pode deixar como:
# invalid-username
invalid-username = Nome de usuario ou senha invalidos
__________________________________________________________________
Para colocar seu logo na tela inicial, sem muito esforço, apenas troque o arquivo img/logobottom.png pelo seu logo (preservando o nome do arquivo, é claro)
