não consigo abrir esta pagina no MK já fiz o direcionamnte da caixa tá funcionando,mais esta pagina não abri FIES - Financiamento Estudantil
quem ajuda?
quem ajuda?
Amigo agora no meu está abrindo o site. Olha a baixo o q eu fiz.
IP > Web Proxy > aba Direct > Clique em +
Na janela que abriu você coloca em:
URL: FIES - Financiamento Estudantil
Method: any
Action: Allow
foi isso que eu fiz. + confere seu NAT
ei tata
no hotspor
direcionamento com dsnat nao funciona
tem q ser pre-hotspot
xD
valeu galega pela ajada! acho que a pagina tava fora do ar.agora tá abrindo e não coloquei a regrar.como é uma pagina de cadastramento estudantil acho que tava com superlotação.mesmo assim obrigado!bridooooo!
sempre q possivel estamos aqui para um ajuda ao outro.
ei angelo
tipo
olha o site da uol
ver se o radio uol funciona pelo hotspot
aki nao funcionava
nada q eu fazia direcionamento pelo dsnat
ai fiz pelo pre-hotspot
ta funcionando blz
tai
Radio uol Hotspot
chain=pre-hotspot dst-address=200.221.0.0/16 action=accept
essa regra ela tem q ta emcima do nat
so funciona se tiver acima do nat
/ip firewall nat
add chain=pre-hotspot dst-address=200.221.0.0/16 action=accept comment="Radio \
uol Hotspot" disabled=no
Simples, crie no NAT, entradas referente ao ip usado, depois libere os no Filter.
Amigo quando usar regras pra cadeia pre-hotspot deve-se usar o campo hotspot=auth para que o redirecionamento seja feito apenas pra clientes ja autenticados, porem esta regra soh funciona se o seu proxy nao foi definido no profile do seu hotspot, pra mais detalhes da uma olhada neste topico
https://under-linux.org/forums/mikro...com-proxy.html
Tente a regra a baixo pra radio uol
add chain=pre-hotspot in-interface="Rede Local" dst-address=200.221.0.0/16 protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=accept
Cara o meu ta funcionando tudo blz
e ta setado no profile sim
nos logs aparece o proxy funcionando
e a radio uol voltou a funcionar
valeu
o meu sempre funcionou assim
eu tava dano os toque ao angelo
mais valeu cara e bom saber mais
xD
Pessoal mesmo fazendo da forma q você estão falando não foi aqui a radio da uol
cara coloca essa regra emcima da regra do nat
e reinicia o pc
e pra funciona normal aki so funcionou quando eu fiz isso
testa ai
tai como ta no meu firewall
/ ip firewall nat
add chain=dstnat dst-address=200.221.0.0/16 action=accept comment="Radio Uol \
Bridger" disabled=no
add chain=dstnat dst-address=200.154.0.0/16 action=accept comment="Radio uol1" \
disabled=no
add chain=srcnat out-interface=Link action=masquerade comment="NAT" \
disabled=no
Pessoal assim q possivel vou está verificando ser o problema não está no meu link. Pqe estranho, já fiz tudo o que vou falado aqui. Veja ser e esse o problema q apresentou com vocês? O radio uol ficar play - pause - play - pause. isso direto até dah pause de vez.
