Bom não sou expert em roteadores cisco. Tenho um Cisco serie 800 e estou configurando para uma LP Telefonica.
Bom a Tabela que recebi da telefonica é essa:
Endereço IP LAN = 189.21.219.73
Mascara Endereço IP Lan = 255.255.255.248
IP Wan Local ( cliente ) = 189.21.132.106
IP Wan Mask Local = 255.255.255.252
IP Wan Remoto ( Telefonica ) = 189.21.132.105
IP Wan Mask Remoto 255.255.255.252
LMI = CCITT
DLCI LOCAL = 111
DNS Primario = 200.153.0.68
DNS Secundario = 200.153.0.196
Bom ao configurar no roteador o ip lan 189.21.219.73 255.255.255.248, o roteador informa mascara errada e so aceita /24 e não /29 para esse ip.
Bom este é um problema o outro é que as interfaces levantão e depois de alguns segundos a serial 0 cai e fica em down.
Bom configurei assim:
(config)#ip name-server 200.153.0.68
(config)#ip name-server 200.153.0.196
Setando IP para interface Ethernet:
(config-if)#ip address 189.21.219.73 255.255.255.0 (ENDERECO_IP_LAN não aceita .248 nem a pau )
Configurando encapsulamento e tipo de LMI para interface serial 0 (LMI padrão é cisco):
(config-if)#encapsulation frame-relay IETF ( a outro padrao a usar ?)
(config-if)#frame-relay lmi-type q933a ( a outra forma de configurar ?)
Configurando IP para sub-interface 0.1 e número de dlci:
(router)#config t
(config)#interface serial 0.1 point-to-point
(config-if)#ip address 189.21.132.106 255.255.255.252 (IP_WAN_LOCAL)
(config-if)#frame-relay interface-dlci 111
Setando rota padrão:
(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.21.132.105 (IP_WAN_REMOTO)
A interface levanta e depois as seriais cai e fica em down, somente a ethernet0 fica up.
Estou configurando errado ? ou sera problema na LP junto a telefonica ?
Fiquei na duvida.
Agradeço qualquer ajuda.
Citação
