- Dúvida no hotspot
Dúvida no hotspot
Primeiramente o brigado a todos os colaboradores deste forum, pois é muito importante a ajuda que recebo a cada post deste.
Eu tenho umservidor funcinando em hotspot totalmente aberto a navegação com senha e na página principal fiz umas modificações no login com a página de meu provedor só que quando se loga aparece um POP-UP com o numero do ip logado. Já tentei tirar este de todas as maneiras mas não consigo,alguem pode me orientar como faço ?.
Grato,
Dennis Felipe
Nos profiles dos users, general > open status page e deixe em http login ou ainda basta modificar o código java dentro da login.html !
dennisfelipe desculpa usar seu tropico para pode tira uma duvida minha também relacionada a pagina status.
Pessoal a minha depois que atualizar ela mostra pagina não pode ser exibida.
O que será ocorre com essa pagina?
não resolveu
O que foi pedido para ser feito não funcionou, mudei para HTML mais continuou e quando alterei a status.html continuou o problema. Não sei se é padrão do sistema. Alguem que tenha MK com hotspot que o cliente tenha que digitar login e senha para logar é nomal aparecer a tela de status com o numero de IP dele e como faço para tirar isso mas sem alterar o prodedimento de login.
Grato,
Dennis Felipe
DennisFelipe
abra o arquivo login.html e busca essa linha abaixo.
<input type="hidden" name="popup" value="true" />
caso você esteja usando o arquivo original do hotspot vai tem duas linhas dessa.
Você pode deletar ou apenas troca o true por false.
Obs.: não fiz o teste aqui ainda, mas caso você queira fazer esse teste ai, postar o que ocorreu.
A segunda alternativa q citei, foi exatamente o q o colega angelangra acima falou.
Segue a dica q deve funcionar.
Hostspot com pop-up
Grato a força que foi dado.
Fiz a traca da linha conforme citado pelo ANGELAGRA e funcionou perfeitamente. O problema foi resolvido.
Mais uma obrigado pela dica.
Dennis Felipe
Estamos ai para ajuda um ao outro.
