Ola pessoal... acabei de montar meu sistema utilizando mikrotik + freeradius + mysql + hotspot... como tive um pouco de dificuldade para faze-lo funcionar e tive que procurar em varios forums gringos... venho aqui compartilhar com a galera passo a passo o que foi feito para funcionar nesse esquema.
Lembrando que o freeradius voce vai instalar em uma maquina separada... ja que nao se pode instalar e nem vem instalado o radius no mikrotik.
Primeiramente faça download do Freeradius
wget ftp://ftp.freeradius.org/pub/radius/...s-1.1.7.tar.gz
Vamos agora compilar o freeradius.
./configure --prefix=/usr/local/radius --with-rlm-mysql-lib-dir=/usr/local/lib/mysql --with-rlm-mysqlinclude-dir=/usr/local/include/mysql --enable-ltdl-install
make
make install
Freeradius esta instalado no /usr/local/radius
Agora vamos configurar o banco de dados...
Esteja certo que seu mysqld esteja instalado e rodando.
para adicionar a base de dados do radius no seu mysql faca o seguinte:
mysql -u root -p
vai pedir a senha ... vc loga no mysql..
agora vamos criar o banco:
CREATE DATABASE radius;
apos digite exit para sair do mysql.
agora vamos importar a base de dados do mysql para seu banco chamado radius:
mysql -u root -p radius < /usr/local/radius/share/doc/freeradius/examples/mysql.sql
Com isso suas tabelas vao ser criadas... agora vamos criar um usuario:
primeiro vamos alimentar a tabela radcheck nessa tabela vai ficar o nome do usuario e a senha de autenticacao do radius:
mysql -u root -p
use radius;
INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ("fulano", "Password", "senha");
Valores opcionais... esses sao para quem querem checar tambem pelo radius... o IP do cliente e o MAC... assim casando IP - Mac - Login - Senha:
INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ("fulano", "Calling-Station-ID", "00:11:22:33:44:55");
INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ("fulano", "Framed-IP-Address", "192.168.0.20");
Pronto... agora vamos inserir atributos no radreply... na maneira que configurei meu radius... resolvi nao usar os grupos do radius... e sim do proprio mikrotik... a frente voces vao entender.
INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Value) VALUES ("fulano", "Mikrotik-Group", "128k");
Pronto... terminarmos de cadastrar um cliente no radius.... o valor 128k equivale ao grupo que vamos criar no mikrotik daqui a pouco.
Muito Importante:
É necessario que vc coloque na lista de dictionarys do radius o dictionary do mikrotik faça o download do dictionary do mikrotik:
cd /usr/local/radius/share/freeradius
wget http://www.mikrotik.com/Documentatio...onary.mikrotik
vi dictionary
Apos a ultima entrada de Include adicione esse novo include.
$INCLUDE dictionary.mikrotik
entre na pasta de configuracoes do freeradius
cd /usr/local/radius/etc/raddb
Agora vamos editar os arquivos de configuracao:
edite o arquivo clients.conf
adicione duas entrada uma com o ip do mikrotik... e outra com ip da sua maquina... voce vai entender na hora que chegar a configuracao dos realms.
Exemplo:
client 200.200.200.200 {
secret = (senha que vc escolher para acesso do mikrotik)
shortname = mikrotik
nastype = other
client 200.200.200.1 {
secret = (senha que vc escolher para acesso do proxy (realm))
shortname = radius
nastype = other
agora vamos editar o radiusd.conf
na parte authorize ficam ativas as opcoes:
preprocess, chap, mschap, suffix, eap, sql
na parte preacct ficam ativas as opcoes:
preprocess, acct_unique, suffix
na parte accounting ficam ativas as opcoes:
detail, unix, sql, radutmp
na parte session ficam ativas as opcoes:
radutmp, sql
na parte post-auth ficam ativas as opcoes:
sql
pronto... terminamos de editar o radiusd.conf
Agora vamos configurar o seu realm... que seria o que vem depois da @ no login do cliente... tendo em vista que muitos provedores utilizam o login do cliente igual o do email para seguirem um padrao.
edite o arquivo proxy.conf
e adicione uma entrada no final assim:
realm seudominio.com.br {
type = radius
authhost = 200.200.200.1 ( ip da maquina aonde vc esta instalando o freeradius)
accthost = 200.200.200.1 ( ip da maquina aonde vc esta instalando o freeradius)
secret = senha ( senha que vc colocou no seu clients.conf )
Pronto seu servidor radius ja esta todo configurado agora... vamos rodar ele em modo debug.... pra ver se ocorre algum erro e caso nao ocorra na inicializacao.... podemos ver se o usuario esta autenticando.
Vamos configurar agora o mikrotik.
Voce vai criar um hotspot como qualquer outro.... tem varios posts no forum ensinando como criar certinho nao vou entrar em detalhes aqui....
Va em IP - Hotspot
Na Aba Servers Clique em Profile
de 2 clicks no profile que seu servidor hotspot esta utilizando.
Clique na aba Radius
ative a opcao Use Radius
e deixe ativa a opcao accounting e mude de wireless para ethernet.
agora... no menu principal clique em Radius
clique no sinal de + e adicione um radius.
Em Service deixe somente ativo o hotspot
Em Address coloque o ip do seu servidor radius
Em Secret Coloque a senha que voce configurou para acesso do ip do seu mikrotik
Em Realm Coloque seu dominio... que vc utilizou no proxy.conf
Agora... vamos criar os grupos do hotspot
IP - Hotspot - Users
clique em Profiles
adicione um novo profile ( grupo )
preencha assim:
Shared Users: 1
Rate Limit: 128k/128k
pronto.... seu grupo esta criado... com banda de 128k
uma ideia nessa parte eh vc tb criar grupos para aviso de debito .... vc coloca uyma banda tipo 64... e ativa a opcao advertise. nao vou explicar sobre o advertise porque voces podem encontrar muita coisa no forum
aqui tenho um grupo para o aviso.. e outro para o bloqueio... no de bloqueio coloco a banda dele ativo o session timeout ai o mikrotik fica derrubando ele... da a mensagem de corte do advertise e apos derruba o cliente.
Pronto.... Seu mikrotik esta prontinho para autenticar por radius... com controle de mac / ip / login / senha e de quebra... voce pode controlar tudooo por banco de dados.
Amigos... esse é o primeiro tutorial que escrevo... caso tenha esquecido algo por favor me perdoem.... se estiver algo errado por favor espero que tenham paciencia e possam me corrigir.
Agradeco a todos do forum... pois muito aprendi por aqui e quero agora compartilhar minhas aventurar com voces.
Abracos.
Glauber Mattar
Citação
