    Angry conexões simultanias/ cliente desconecta mas a coneão permanece ativa
    ola pessoal....
    tenho um pequeno provedor e uso internet via satellite...
    esse sistema me permite apenas 64 conexões simultanias eu estou limitando os clientes a cinco conexões, ate ai td bem.... mas depois q eu comecei a usar o MK eu to tendo um pequeno problema de exesso de conexões, é q ao meu ver o cliente depois de desconectar eu vou em >IP>FIREWALL>CONNECTIONS, tem porta aberta da quele cliente q ja não ta mais usando ai eu tenho q reiniciar o meu servidor sempre pra encerrar essas conexões por q sim não o modem trava e não acessa mais nada. Alguem tem uma dica como devo fazer pra essas conexões encerrarem assim q o cliente desconectar?????
    só um detalhe essas conexões q limito é TCP, eu gostaria de contar com a ajuda de vcs pra limitar tambem UDP.
    Padrão Tracking
    Boa noite amigo, uma alternativa é vc ir em ip..firewall..connections... la vai ter um botao "tracking".. clica nele, vai ter um monte de opções, dai é só vc diminuir o tempo do item "TCP Established Timeout", o padrao é 24 horas.. tenta por, tipo 10 minutos..
    Creio que nao deva dar problema, pelo menos aki não deu..segue fotos em anexo
Nome:	         img01.JPG
Visualizações:	203
Tamanho: 	37,1 KB
ID:      	1086   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         img02.JPG
Visualizações:	302
Tamanho: 	32,2 KB
    Mas isso não afeta de forma alguma na navegação do cliente, "derrubando" a conexão mesmo que ela ainda esteja sendo usada???
    Thumbs up
    Respondendo o Amigo acima, não derruba a conexao não, pois fui obrigado a abaixa o tempo do tcp tb , pois antes sempre ligava um cliente dizendo q sua navegacao tinha parado, ae so quando eu reiniciava ou limpava as conexoes, ele voltava a navegar normalmente.
    Isso porque você usa o limite de conexões simultâneas no seu MK, certo???
    ola pessoal eu agradeço a todos q me responderam.....
    e eu fiz como o amigo q mim mandou as imagem mas o problema ainda persinstiu...
    eu tambem notei q eu limitei cada cliente a receber 5 conexões simultania
    mas quando eu vou observar ele ja abriu muito mais do eu autorizei. esse pode ser o motivo tambem né????
    mas o q pode ta ocorrendo??????
    tem uma imagem em anexo de uma olhada e mim de uma força ai pessoal.
    vejam só esse ip 192.168.1.26 tem mais do q o permitido q são apenas 5 por cliente
    valeu muito obrigado....
Nome:	         Imagem1.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	133,8 KB
    Última edição por Skylinelan; 10-09-2007 às 00:17.
    Certo AGM, eu limito 20 conexoes para cada cliente, alguns limito 10 e funciona perfeitamente mesmo com o TCP Established Time out 00:10:00 (dez minutos), Agora ao amigo com problemas, sugiro que vc analise sua regra de marcacao de UDP no mangle e se possivel teste abaixando mais os tempo de conexoes.
