 Postado originalmente por
jhonnyp
				bridge, ative o mesh, ou seja tens que usar o aprouter, ou algum outro radio com firmware tipo radios linksys e firmware freinfunk.net, na minha opiniao a melhor solução.
vc nao falou que radio tens mas vamos supor que seja o aprouter, te aconselho a fazer uma coisa bem planejada no papel antes,
pq? simplesmente assim, mesh funciona ate 8 nodos teoricamente, mas pessoas que ja usaram dizem que bom mesmo fica ate o 3 nodo, depois começa a dar problema quando a trafego,, então o ideal é colocar o link de internet no meio, ou no caso as vezes ter 2 links, tipo um em um lado outro no outro.
tipo colocar eles nos topos dos predios,
antenas omni de 8 db, nao mais que isso. tem varias, podes usar sei lá as da OIW, veja uma boa ai, mas nao seja louco de colocar omnide 12 db da aquarios como vi um pessoal fazendo,
para calcular a distancia faça um teste, de a quantos metros sem antena vc consegue se conectar... tipo se der 150 mts, entao use uma distancia de 300 mts entre um radio e outro, acho esta a distancia ideal.
pois assim, ha varios tipos de notebook, e acho que 150 mts funcione com eles. e claro as pci que tem aquelas anteninhas de 2 dbi, ja usei em pcs aqui a 600 mts, com pci e anteniha de 2 dbi, mas aquela que da de colocar em cima do computador,
se vc colocar o radio em AP e ele sendo o gateway da rede, dai vc pode usar mesh e rede sem fio normal,  ta ai uma sugestão que tem que ser analisada para ver se compensa.
