Bom amigos esta semana implantei aqui apos longos teste o hotspot com o mikrotik e logo surgiu as duvidas em relação a sites e aplicações que não funcionam com o uso de proxy, bem a primeira coisa que fiz foi desativar o proxy, porem como todos sabem o uso do proxy alem de melhorar a velocidade de acesso a websites tambem traz grande economia de link sendo assim fui efetuando testes e consegui chegar uma maneira de usar proxy + hotspot no mk, bem vamos ao que interessa:
primeiramente configure seu hotspot normalmente assim como é explicado no manual aqui mesmo no wiki do under-linux, o manual pode ser encontrado neste link https://under-linux.org/wiki/index.php/Mikrotik ou tambem neste topico tem um excelente guia passo a passo https://under-linux.org/forums/mikro...-mikrotik.html , bem apos o hotspot configurado, não se deve setar as configurações de proxy no profile do hotspot, pois estas configurações serão feitas no firewall.
Quando se cria o hotspot usando o assistente ele cria a regra de NAT, abaixo delas devemos crias as regras do conectividade social e do proxy transparente, lembrando que quando usamos o hotspot a cadeia a ser usada deve ser pre-hotspot ao inves de dstnat.
Para criar as regras acesse seu mk pelo winbox, pode tambem ser feito via ssh ou telnet, clique na opção New Terminal acesse o diretorio /ip firewall nat cole as regras
add chain=pre-hotspot in-interface="Rede Local" dst-address=200.201.160.0/24 protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=accept comment="Conectividade Social"
add chain=pre-hotspot in-interface="Rede Local" dst-address=200.201.166.0/24 protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=accept
add chain=pre-hotspot in-interface="Rede Local" dst-address=200.201.173.0/24 protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=accept
add chain=pre-hotspot in-interface="Rede Local" dst-address=200.201.174.0/24 protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=accept
add chain=pre-hotspot dst-address=192.168.100.1 protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=redirect to-ports=64873 comment="Paginas de status do hotspot"
add chain=pre-hotspot in-interface="Rede Local" protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=redirect to-ports=3128 comment="Redirecionamento Proxy"
Lembrando que vc deve alterar o nome da proprieda in-interface das regras de Rede Local para o nome usado na interface conectada aos seus clientes, apos isso acesse o menu IP -> Firewall clique na aba nat e as regras estaram prontas, lembrando que vc deve ter o proxy configurado, na regra de status do hotspot deve se alterar o endereço 192.168.100.1 pelo endereço usado em sua interface conectada ao cliente, e não deve setar as configurações de proxy no profile do hotspot.
Falow galera espero ter ajudado, ate a proxima forte abraço
