- Problema com Radius!!!
Pessoal to com um problema bem esquisito... seguinte, temos um servidor Radius rodando e autenticando PPPoE. até ai tudo ok. O problema é que ele checa no banco de dados se o "AcctStopTime = 0". Se for ele não permite uma nova conexão. (possivelmente o cliente ainda esta logado e deve ser outra pessoa tentando logar).
blz, o problema é que quando cai a conexão ou o cara desliga o pc sem desativar o pppoe, a sessão não é fechada no banco de dados, e dai o cara vai conectar e da erro pq o AcctStopTime = 0. Para piorar tem uma tabela no radius que ele tbm faz este controle, e da mesma coisa, como não fecha nele tbm da erro...
Portanto temos 2 erros..
Aguem ja passou por isso?
Vlw
to tendo um problema parecido... e ainda nao consegui resolve, eu uso o hotspot + freeradius
falow
então o idle time do mikrotik não adianta pro radius, nem a opção only one do pppoe server... alguem tem alguma ideia?
voce pode usar SNMP para ver quem esta conectado no MK por pppoe ou por hotspot...
basta voce achar as OID corretas.
e fazer um script para freeradius executar n autenticacao.
desta forma voce nao consultando local, e sim o MK. é muito mais seguro e funcional
ai voce pode tira o Simultaneous-Use do freeradius...
no radius tem um parametro Exec-Program-Wait
acho que é isso..
com ele voce muitas possibilidades..
porque ele vai pssar os parametros para o seu script.
eu aqui fiz um script em perl
que checa os usuarios no MK,, checa macaddress previamente cadastrado em banco de dados, entre outras checagem, para poder autorizar o cliente a se conectar.
LCP: PPP Link Control Protocol Overview (RFC 1570)
Existe esse protocolo que serve justamente pra isso.
Se configurado no servidor PPP, é enviado um pacote com ECHO.
Se o echo for respondido, tudo continua bem, se nao for correspondido, é enviado mais 3. Se esses 3 nao forem respondidos, a conexao PPP é fechada (e consequentemente o radius tambem é liberado) .
hummmmm legal,...
tipo, o snmp, o pessoal aqui ja pensou nisso, so que não gostariamos de usar pq tem uma grande parte da rede em bridge, e ai fica muita sujeira...
agora o LCP vou dar uma pesquisada....
vlw
com o pppoe tambem pode acontecer o mesmo problema..
o pppoe é muito bom..
mas a rede de radio tem que estar OK
no cliente nao pode ficar perdendo ping, se nao a conexao pppoe ja era..
cai mesmo
então quanto a isso a parte de radio nem tem tampo problema, pq se tiver perdendo pacote a cnexão eh fechada... da "peer is no responding". O problema eh quando o cara mete o dedao no power, ou da um pico de energia... ai tem que resolver tudo manualmente.
Eu tinha esse problema com os meus BSDs.
Eu ativei o LCP ECHO e nunca mais me encomodei...
Existe um timeout tambem.
andei procurando mas num achei...
pessoal o LCP vc ativa no servidor ou no RADIUS? no meu caso uso Mikrotik, aparentemente não tem LCP... tem como fazer isso no Radius mesmo?
Isso é caracteristica do PPP.
