- Sistema na rede,
Sistema na rede,
Olá a todos,
bom gostaria de saber o seguinte:
se eu amarrar IP X MAC do cliente
e colocar a mascara 255.255.255.252 , ele não vai enxergar nenhum outro cliente certo? nem ping nem nada na classe dele e nas outras?
ou existe alguma outra submask que faça isso?
qual a melhor pra se fazer?
Ele não vai enxergar os outros na rede do windows. Mas pingar o outro IP vai pingar normalmente, a menos que voce impeça isso com regra no firewall ou o cliente tenha firewall habilitado na maquina dele.
sistema na rede
Ola ... tbm tó com mesmo proble eu uso Hotsport só que os clientes pode ver as pastas compartilhadas e outras mais como fazer isso para.
Desmarca a opção default autenticate e bloqueia as portas do netbios do windows que resolve o problema. Se usa rede cabeada, tem que usar switch com suporte a vlan para conseguir impedir isso.
Tive um problema aqui na Implementação da Mask 252.
Coloquei assim oh:
IP: 10.0.0.1
Network: 10.0.0.0
Broadcast: 10.0.0.3
IP: 10.0.0.4
Network: 10.0.0.3
Broadcast: 10.0.0.5
ou o certo seria colocar ip 1 , mask 252 e depois colocar ip 3 mask 252,
isso no servidor,
gostaria que vocês me falassem como colocar corretamente essa mask.
pelo que percebi ela força o cliente a passar pelo gateway pra qualquer coisa, tanto pra fuçar na rede ou qualquer coisa, daeh, 3 regras no fire, bloqueia tudo que preciso.
No caso da separação da rede ficaria:
eth0:cliente1
Network: 10.0.0.0
IP servidor: 10.0.0.1
IP Cliente1: 10.0.0.2
Broadcast: 10.0.0.3
eth0:cliente2
Network: 10.0.0.4
IP Servidor: 10.0.0.5
IP Cliente2: 10.0.0.6
Broadcast: 10.0.0.7
E assim por diante...
Qualquer dúvida, usa o comando ipcalc.
