    Padrão Reiniciando Torre com Celular
    REINICIE SUA TORRE COM CELULAR
    Desenvolvei um projeto eletrônico onde e possível reiniciar as torres de wireless sem precisar deslocar do provedor ou ate mesmo de casa, basta vc ligar de um telefone convencional ou celular, com isso vc disca p/ outro celular que fica junto com equipamento que reinicia os rádios ou ptp. O sistema foi desenvolvido p/ facilitar a minha vida como administrador e dos colegas que também passa pela mesma situação que a minha.
Nome:	         Rest_radio1.jpg
Visualizações:	831
Tamanho: 	77,3 KB
    Última edição por Good_speed; 13-10-2007 às 10:08.
    Citação Postado originalmente por Good_speed Ver Post
    Poderia sim exibir o maunal eletronico, para que possamos desenvolver o mesmo pois tenho bastente interese em colocar isso em pratica
    Citação Postado originalmente por starley Ver Post
    Me contate em pvt eghijs@hotmail.com
    Grato,
    Consigo fazer isso com VOIP.
    Mas se a maquina travar, somente com esse circuito mesmo...
    Citação Postado originalmente por marcelovoax Ver Post
    Ja vi que vai cobrar por isso
    Eu tambem se tivesse feito algo do genero, com toda a certeza do mundo eu iria cobrar...
    Nao iria passar um tempo trabalhando em cima pra dar de graça, nao achas?
    Só que está no lugar errado, existem sites próprios para vendas ou classificados.
    Cara, nao tô entendendo esse pessoal aqui do site, tenho 12 rb/mk funcionando a ultima que deu problema foi a uns 6 meses, tem rb que esta ligada a 6 meses no meio de uma serra com um nobreak, e nunca deu pau, agora vcs qerem aparelho para reiniciar as rb, q isso companheiros, uma boa confguração, vc monta o seu equipamento e esquece. Vamos usar a cabeça para as configurações.
    o aparelho é para dar reboot em qualquer tomada 110/220v
    Muito boa dica de todos aqui no forum
    so para complementar o post do amigo acima coloquei a imagem do nado, vamo da uma olhada ve se achamos algum esquema pronto dos gringo
    http://www.hamtronix.com.br/e_images/HAM300_1.gif
    Características Técnicas
    Controla até três tomadas independentes
    Três entradas de monitoramento
    Quarta saída para acionamento de relé auxiliar (reset de PC ou servidores)
    Comandos pré-programados para religar tomada em 2s, 10s, 20s, 30s e 60s
    Controle de liga, desliga, pulsa e leitura de estado
    Suporta carga um total de 1500W em 110/127 e 2600W em 220/230V
    Senha temporizada programável pelo usuário
    Funciona com linha telefônica convencional, celular ou rádio
    Contador de toques para atendimento programável pelo usuário
    LEDs indicadores de tomada ativada, comandos, DTMF e POWER.
    Confirmação sonora dos comandos
    Memória do estado das tomadas no caso de falta de energia
    Comandos de fácil memorização
    Acompanha manual de instalação e operação detalhado
    Dimensões: 183mm x 125mm x 49mm
    Peso: 700 gramas
    Baixíssimo consumo de energia (1W Stand By/3W todos relés ativos)
    Fonte chaveada universal para funcionar de 90V ~ 240V (AC ou DC)
    Garantia de 1 ano
    Padrão reiniciando torre com celular
    gostaria de saber como adquirir esse.esquema que parece ser tao pratico, masgostaria de saber tamebm a real funcionaildade dele.,obrigado
    Estamos falando em uma solução para um Reset Remoto utilizando-se da linha telefonica, isso quando por motivo de viagem ou outra impossib ilidade qualquaer em ir ao local, sem especificar Marca ou modelo de Acesspoint ou RB. Acho que o temas esta dendro do contexto e interesse de outros companheiros que usam sistema wireless. Pois conheço caso em que o proprietario de certa marca de AP esta sempre subindo a torre para essa finalidade. Resetar literalmente por motivo de travamento.
    Valeu.
    Citação Postado originalmente por lmriga Ver Post
    So que nem todo mundo tem condicoes de montar 12Mk com 12 bons equipamentos.
    Aí temos que recorres a ideias inteligentes pra reiniciar os radios ao inves de subir ate onde eles estão..
    Aí se voce ler com atencao o site inteiro, voce vai entender que o pessoal aqui necessita de aparelhos como esses para continuar no ramo, e nem sempre pelo fato d usarem radios nao significa que nao tenham bons equi pamentos; Rádios travam.
    É meu chapa, parece que você nunca utilizou energia da Cergrand né?
    Aquilo ventou já cai a energia, coloquei um nobreak de 1400va com uma bateria de 150Am e não aguenta 2 meses sem dar problema.
    Basta procurar em sites de eletronica, Detector de DTMF e adaptar no celular... ou desenvolver um circuito bem simples com um MT8870. Eu ja montei um pra fazer um bloqueador de carro via celular.
    esquema tem muito na net..
    DTMF Remote Control
    Remote Control Circuits
    o problema é montar isso..
    lembro q fiz uma, com um aparelho de tel + rele.. más de um jeito facil, pega o aumento de voltagem pela campainha e quando soar da um corte de energia.. o unico problema era q ninguem tinha q saber o numero de fone..
    tem muitas coisas interesante aqui X10.com - X10 Home Security, Wireless Security Camera, Home Automation, Electronics and More!
    Lee
    Última edição por LEE337; 25-10-2007 às 11:52.
    tenho interesse, quanto custa?
    abracos
    Citação Postado originalmente por dorau Ver Post
    abracos
    Esta custando 400,00 + o enviu
    Compra um celular veio, desmonta ele e na parte do vibracall ligue um rele de 6v NF monta tuodo numa placa e pronto.
    Celular barato: 100,00
    Rele: 10,00
    Placa: 10,00
    Tempo e outros materiaizinhos: 80,00
    inteligencia: Não tem preco, pode ser mais cara ai pode compensar comprar pronto.
    Hamtronix - Produtos
