    Padrão WINBOX - Bloquear acesso
    Ola Comunidade,
    Eu pesquisei aqui no forum... sem sucesso para minha dúvida.
    Meu ambiente: Tenho um MK servindo de roteador para usuarios da minha rede interna a acessarem a internet.
    O que eu desejo:
    1) Nao quero permitir que meus usuarios da rede interna conectem ao MK usando WinBox;
    2) Nao quero permitir que usuarios tentem conectar ao meu MK via link de internet.
    Como eu posso limitar/bloquear isso?
    Obrigado,
    mson77
    ola amigo,,
    seguinte
    primero, cria uma regra no firewall liberando a porta 8291 para o ip de seu pc
    segundo, cria outra regra para bloquear a range de ip dos clientes, drpa a porta 8291,23,22,21,80
    forward
    proto tcp
    dst-port 8291
    dst addrees ...
    action drop
    vlww
    tools >> macserver >> winbox
    Selecione apenas a interface onde deeseja deixar o winbox ativo.
    Nas demais interfaces, não será possível acessar o winbox.
    Olás..."alanvictorjp" e "antoni",
    MUITO OBRIGADO!!!
    Informação/resposta precisa!
    mson77
    Obrigado.
    A senha eu já troquei.
    Um dos problemas com senhas é que usando-se os metodos como "brute-force"... as senhas podem ser descobertas.
    Abraços,
    Existem programas especializados em quebrar senhas.
    Esses programas fazem uma combinação de caracteres alfanumericos e alguns usam até carac especiais... e vao caminhando de 1,2,3... caracteres...
    Senhas com 4,5 caracteres quebram facil.
    A dificuldade aumenta com com qtde de caracteres pois isso vai gerar uma qtde de permutação de n... com n=numero de caracteres.
    Por isso é bom usar case-sensitive.
    Abraços,
    Ola alanvictorjp,
    Eu bloqueei as portas 8291/23/22/21/80 para qualquer IP mas WinBOX ainda se conecta.
    Eu entendo que as portas sao usadas:
    23 ==> tcp TELNET
    22 ==> tcp SSH
    21 ==> tcp FTP
    80 ==> tcp HTTP
    8291 ==> tcp ??? udp?? (bloquei todos os protocolos)
    As outras portas tb bloqueei todos os protocolos.
    Eu monitoro a rede mas nao vejo 8291 algum fluindo... mas vejo no "meu" caso broadcast 255.255.255.255:20561 UDP
    Não consegui.
    Abraços,
    Olá antoni,
    Fui no:
    TOOLS ==> MAC SERVER ==> WINBOX INTERFACES:
    Existe a regra: ALL ==> enabled
    Eu nao consigo alterar essa regra... e nem deixar DISABLED.
    Eu consigo incluir uma **nova** regra... mas qdo reinicio... e nova regra criada vem deletada.
    Não consegui tambem...
    Abraços,
    (v2.9.6)
    Smile Limitar Acesso Via Winbox
    amigo...vi sua duvida....eu tenho uma solução bem simples e que funciona.....bas irem firewall/adress list/add/name= liberados/andress=o ip que vc quer/ok ............e la...voce colocar somente os ip que vc que que acesse...tipo sua casa....sua empresa.....etc......ficando assim te garando que funciona....
    faz la e posta pra falar o que deu
    Olá Hillary,
    Pela sua explanação... entendo que trata-se de acesso remoto ao MK usando Winbox+IP.
    A minha dúvida é:
    Como bloquear acesso ao MK usando Winbox+MAC address.
    Entendo que resolução de MAC address está limitado ao ambiente de rede local apenas, ouseja... nao extensivo a conexão remota como por exemplo... da minha casa.
    Entao... como eu faço para bloquear acesso ao MK de pessoas que usem WinBOX na minha rede local... via WinBOX+MAC Address?
    Obrigado,
    O meu está com senha e sempre tem uns e outros tentando acessar meu MK, mas como a senha que uso é enorme não conseguem quebrá-la... Tenta bloquear as portas SRC 1886 e DST 8291 para a tua rede interna e externa e liberar apenas para o teu IP, isso deve funcionar...
    Vlw
    é gente...
    eu já tentei de todas as formas tb bloquear a conexão pelo winbox ao mikrotik, mas nunca dá certo...
    Consigo até que os clientes não achem o mac da interface do mikrotik, mas qm já tem o mac, consegue conexão na boa, abrindo oportunidade pra um ataque de brute force...
    Se alguem tiver um ultimato aí, que divulgue, pq preciso mto disso...
    vlw!
    É pessoal,...
    O WinBOX usa de 2 mecanismos de conexão:
    a) Via endereço MAC ==> funciona quando existe conexão ethernet com MK... ou seja... a distancia do cliente e MK é apenas HUB/SWITCH.
    b) Via endereço IP ==> e nesse caso eu entendo que estão envolvidos os ports 8291e 1886... é isso pessoal? Nesse item eu nao testei e estou perguntando para comunidade...
    No modo (b) é possivel bloquear usando regras de FIREWALL... source IP, etc...
    No modo (a) ==> via MAC address... o ideal seria barrar usando a dica do ANTONI.. ou seja... TOOLS ==> MAC Server ==> WinBOX interfaces...
    **MAS** esse metodo não funciona na minha versao v2.9.6
    Pergunta: ALguem tem esse metodo funcionando ???
    Obrigado,
    o meu é o 2.9.6, e funcionou...
    vc tem ctz que está olhando no lugar correto?
    tools->mac server
    em Winbox Interfaces, vc não deleta a padrão, mas adiciona outra, com a interface q vc qr q funcione, e desabilita a que tem (all)
    ok?
    Ola jocthbr,
    OBRIGADO!
    Funcionou!!!!!
    Muito obrigado mesmo.. AMIGÃO!
    Abraços,
    hehehe
    não há de quê, amigo
    =D
    Se eu puder te ajudar depois... pode contar comigo!
    Abraços,
