Página 3 de 25 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
    Unhappy Só e possível cadastrar no maximo três clientes
    Não sei se e proposital ou se tem algo errado, mas quando fui cadastrar o 4º cliente apareceu à seguinte mensagem:
  2. #42
    Citação Postado originalmente por maumcq Ver Post
    Coloquei esta trava no ínicio do desenvolvimento para reduzir "problemas" , nem lembrava dela !
    Já retirei , e a atualização já está disponível em :
    http://totalcontrol.mar.com.br/mikrotik.exe
  3. #43
    Padrão Novos Recursos !
    Dicas para melhoramento:
    1-visualização para os clientes ativos no momento
    Estou providenciando
    2-pagina de aviso automatica após alguns 10 dias vencido e bloqueio do login com 20 dias vencido (os dias sendo opcional)
    Preciso das regras do mikrotik
    3-cadastro no adress list ip+mac
    4-status da ethers dos links(ativado ou desativado) e ether da rede local
    seria um ?
    / interface print without-paging
    5- financeiro
    5.1-emissão de boleto (podendo ser personalizado)
    5.2- contrato personalizado
    5.3-contas a pagar e receber (to postando um programinha muito simples e fácil pra da uma base até mesmo de interface.
    Essa parte estou desenvolvendo no tempo que sobra no serviço ! :-)
    6-gerador de gráficos das ethers e dos clientes (historico)
    Pode detalhar melhor ?
  4. #44
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Seu sistema está bom. Vou continua os testes aqui. Parabéns
  5. #45
    Citação Postado originalmente por AndersonMachado Ver Post
    seria um ?
    5- financeiro
    *******Ok, muito legal
    *******Primeiro precisamos saber onde vai ficar hospedado a pagina de comunicado, se no próprio mkt, no PC com o sistema, na web ou em outro servidor... Para programarmos as regras
    2-pagina de aviso automática após alguns 10 dias vencido e bloqueio do login com 20 dias vencido (os dias sendo opcional)
    *******Essa aqui cadastra juntamente com o comando já existente, quando cadastra o cliente setando o ip e o Mac mas sem add o nome do cliente
    3-cadastro no adress list ip+Mac
    *******/ ip arp
    add address=0.0.0.0 mac-address=00:00:00:00:00:00 interface= comment=""
    *******Tipo luz verde link ok e luz vermelha link off, essa regra pode ser determinada por ping eu acho, não sei se da pra fazer diferente
    seria um ?
    *******independente de quantas ethers tiver no mkt
    *******Ok, muito importante
    5- financeiro
    *******[B]Essa aqui na verdade tinha que deixar o queue simples do hotspot statico e não dinâmica para através do programa abir http://hotspot.linknet:8081/graphs/ que já tem no mkt
    Traffic and system resource graphing[/B]
    CPU usage
    Memory usage
    Disk usage
    You have access to 70 queues: (estas são estáticas)
    MAURICIO-CASA
    ANDREIA IGREJA
    VENICIUS - VIRTUAL NET
    GENI-VIRTUALNET
    ICARO
    TICIANY
    <hotspot1>
    <hotspot-caica>
    <hotspot-patricia>
    <hotspot-silvan>
    <hotspot-frankney>
    <hotspot-katinha>
    <hotspot-agnaldo>
    <hotspot-maumcq>
    <hotspot-nei_claro>(estas são dinâmicas) mas deveria serem estáticas para podermos acompanhar o histórico do cliente)
    You have access to 3 interfaces:
    Clientes
    Embratel
    pppoe-out1
    o mikt ja tem o gerador de graficos
    Tipo na tela de ordem de serviços ficaria disponibilizados botoes com links para averiguaçao dos graficos + ping
  6. #46
    Mto bom o sistema!
    Quando vai sair a versao completa?
    Essa é normal cadastrar apenas 4 usuarios no hotspot né?
  7. #47
    Era disso que a comunidade estava precisando..
    Temos um monte de feras em programaçao aki.. tava ja ficando desesperado de nao ver nenhuma atitude dessas..
    parabens!
  8. #48
    Talking Executando qualquer comando via SSH pelo sistema
    Está disponível agora na aba "Ordem de Serviço" um botão denominado "Quem está Online" , clicando nele , abre um janela aonde o sistema entra em contato com o MK via SSH , e executa um comando e retorna a resposta do MK.
    No campo "Comando" , pode se digitar qualquer comando , então favor usar com cuidado !
    /ip address print
    /ip hotspot active print without-paging
    etc !!!
    Para quem já tem o sistema
    Para Instalar o sistema completo
    http://totalcontrol.mar.com.br/instalador.rar
    Última edição por AndersonMachado; 12-11-2007 às 18:53. Razão: Faltou o link
  9. #49
    Talking Erro
    O meu esta aparecendo este erro !
    O que pode ser ?
    Vicente
Nome:	         BD.JPG
Visualizações:	500
Tamanho: 	74,3 KB
  10. #50
    É necessário criar o banco de dados mysql.
    O mesmo pode ser criado usando o programa BaseDeDados.exe !
    é Necessário se ter um servidor mysql rodando na maquina ou até remotamente liberado !
  11. #51
    Padrão AtualizaÇÕes
    Uma Boa Ideia A Ser Colocada Do Programa E Um Sistema De GeraÇÃo De Boletos Bancarios... Ja Que O Sistema Usa Mysql ... Tenha Ulguns Geradores De Codigos De Barras Para Alguns Bancos.. Em Php Ok?
    Isso Seria Muito Iteressante
  12. #52
    Padrão Testando !!!
    Ae Amigo Vlw Pelo Post ae .....
    To Testando ....
  13. #53
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Aqui o sistema nao funciona de maneira nenhuma, ele conecta ao MK por ssh corretamente mas o usuário criado pelo programa nao aparece em ip-hotspot-users, aqui uso dhcp e o programa obriga a criacao de um ip no cadastro.
    Nao achei aonde cadastrar o profile dos clientes.
    Parabéns pela iniciativa! o programa vai fica ótimo!
  14. #54
    O cadastro de profiles deve ser feito diretamente no MK. No sistema você só indica no cadastro do cliente a que profiles ele pertence.
    Vou colocar uma opção para quem usa DHCP , assim não vai obrigrar a definir um ip para o cliente.
  15. #55
    Dec 2000
    Boston
    Anderson para evitar problemas de OFFLINE e coisas do tipo pq vc nao anexa seu sistema neste post ? acho que assim ficaria mais facil caso um dia seu site venha a ficar fora do ar
  16. #56
    Padrão Anexar Arquivos do Sistema !
    Citação Postado originalmente por scorpion Ver Post
    Não achei essa opção !
    Pode me indicar como fazer ?
  17. #57
    Dec 2000
    Boston
    Claro Amigo é bem simples..
    Vá ate o seu primeiro post clique em Editar
    Depois clique em Modo avançado
    Dentro do Modo Avançado
    voce vai ver um botao escrito Gerenciar Anexos
    Clique nele
    Depois clique em Arquivo selecione ele em seu computador
    clique em Enviar
    Aguarde o fim do envio
    depois clique em fechar janela
    e no post clique em Salvar modificacoes.
    Bom é isso espero ter ajudado
    Se sentir alguma dificuldade poste ai para que eu tente explicar melhor.
    []´s
  18. #58
    O Sistema agora está em anexo ao post Inicial !
  19. #59
    Dec 2000
    Boston
    Otimo obrigado anderson pelo empenho
  20. #60
    Luciana-Martins
    Bom dia!
    Realmente não sei qual a intenção do mesmo, se sera como venda posteriormente ou como algo aberto!
    Se for aberto gostaria de saber como fez a integração do SSH com o delphi, ou de que maneira, ou até mostrando a fonte ( Se for no caso Aberto )
    Obrigada
