    doryedson
    Question Nenhuma versão Linux reconhece HDs SATA
    Ai galera, estou com um problema federal e preciso de um help de vcs !
    Estou montado servidores para infra-estrutura de redes, e são 3 máquinas com motherboard Intel DQG 965, que terão SO Linux. Já tentamos 4 versões de Linux e nenhuma consegue reconhecer os HDs SATA que estão instalados.
    Alguém já teve esta bronca nas mãos e conseguiu resolver ?
    caso o seu processador seja 64bits, vc está usando a versão correta do linux?
    doryedson
    Estamos utilizando processadores Dual Core, e a versão do Fedora utilizada foi a mais recente (6.9).
    Amigo com Intel Dual Core fiz teste ontem e hoje e tive sucesso com o Fedora Core 7, CentOS 5, Slackware 12 sem nenhum problema.. agora o slackware 11 não consegui de forma alguma nem mesmo carregando modulos do kernel...
    falow
    Padrão Type...
    No setup no tipo de sata coloque ide...assim o placa mae emula um hd ide...
    Caro doryedson,
    Quais distribuições e versões do Linux você testou? Qual o Chipset da sua placa-mãe?
    Abraços,
    Marcelo Piaz Vianna
    amigo eu uso o slackware ele não reconhece hd SATA assim de cara não, mas na instalação vc tem q usar o sata.i, aí ele passa a reconhecer e a usar hd sata numa boa.
    Qualquer coisa posta aí,
    Um grande abraço...
    já fiz varios servidores com hd sata e não tive nenhum problema, em quanto estava escrevendo aqui acabei de terminar um fedora core 7 com hd de 80 sata fico blz...
    Ae Pessoal,
    Não adianta ficarmos no "achometro"... Comigo funcionou, comigo não... Precisamos de mais informações, como disse:
    Caro doryedson, quais distribuições e versões do Linux você testou? Qual o Chipset da sua placa-mãe?
    Abraços,
    Marcelo Piaz Vianna
    O chipset da sua placa é o intel965. Tb tive esse problema(tentei fedora 5, depois tentei o 6), pois o linux nao reconhece o mesmo. Instalaei em outra placa com o chipset intel945 e funcionou sem problemas. Como sou novato em linux, num posso te ajudar, apenas dizer que o problema esta relacionado ao fato do linux nao ter o driver para esse chipset.
    Tente baixar o driver direto do site da Intel (Welcome to Intel)
    Abraço a todos
    amigão primeiro descobre o chipset da controladora sata depois recompile o kernel com suporte a sua controladora eu aqui uso o Debian 4
    Recentemente tive problemas com o Debian 4 em um Core 2 Duo e placa Asus... Não reconhecia o HD com esta placa mãe...... eu já havia instalado neste mesmo HD do Debian 4 , mas o conjunto dessa placa com esse HD não funcionava...
    Para resolver, instalei o sistema em outra máquina, depois atualizei o KERNEL e coloquei o HD novamente no Core 2 Duo, ele reconheceu os drives novamente e tudo OK...
    Se precisar eu recopilei um kernel mais recente para o Debian, e fiz um .deb, o que facilita muito a atualização de kernel....
    E para informação esses problemas foram resolvidos apartir da versão 2.6.19.*....
    Tenho o kernel 2.6.26.* .deb, se alguem precisar avisa aew...
    espero ter contribuído...
    Té mais
    Islan,
    vc disse que conseguiu instalar linux com incompatibilidade com hd sata usando sata.i .
    Do que se trata esse sata.i? É um comando? Onde devo usá-lo.
    Eu até consegui instalar o centos 5 no hd sata (não me lembro agora o comando que eu usei), mas ele não consegue utilizar o sistema operacional do hd depois de instalado. Se mais aguém souber de alguma coisa que ajude. Gostaria de uma sugestão alternativa, se houver logicamente!
    Descarto por hora:
    - Atualizar a placa mãe.
    - Recompilar o Kernel.
    Sou iniciante em software livre, então não sei se estou tomando as decisões corretas.
    vlw pessoal.
    Dec 2000
    Boston
    Pessoal,
    Geralmente o problema dos HD´s SATA está na bios.
    Tente dar uma olhada na Bios no modo de funcionamento do HD. Tente colocar Em Raid ou Sem Raid e teste outros metodos de funcionamento.
    Comigo geralmente funciona essa mexida. Faca um teste mudandos os parametros de SATA na bios e nos poste os resultado.
    []´s
    Citação Postado originalmente por marcoantonio2m Ver Post
    Islan,
    Descarto por hora:
    vlw pessoal.
    Amigo eu uso o Slackware, na hora do boot da instalação, em vez de teclar ENTER pra ele usar o Bare.i, eu digito sata.i, com isso ele detecta o HD sata.
    Qualquer coisa segue esse tutorial http://201.8.153.44:808/?console=tut...stallslackware
    Um grande abraço...
    Última edição por islan; 21-11-2007 às 10:57.
