    Padrão Alguém aqui já usou 2 omni na mesma torre?
    comprei uma omni pensando que a minha primeira estava com problemas, mas ela não estava. Acontece que não resolvi meu problema de clientes desconectando do pppoe (aqui uso 1mkt server no chão e um mkt apbridge na torre com 1 AR5212). E tem um agravante, o fato de a minha antena antiga irradiar bem perto da base, e a atual (hyperlink) não. Então quero deixar a hyperlink a 35mt de altura atendendo clientes distantes, e a omni que irradia bem pra perto a 30 ou 25mt de altura, pra atender os clientes próximos.
    A dúvida é: vai causar interferência? Pretendo usar elas em canais bem distantes, tipo 2 e 10. E na potência padrão da placa (17dmb cada se forem duas ar5212, e 17dmb pra uma ar5212 e potência padrão pra uma ag520 que estou pensando em comprar).
    Como disse, a antena que vai ficar a 25mt irradia bem pra perto da base, então estou receoso de que ela atrapalhe o funcionamento da hyperlink que vai estar a 35mt, mesmo com canais distantes. Ela vai interferir mesmo em canais distantes?
    A idéia é por setoriais, mas por causa dessa compra inútel da hyperlink, junto com um investimento feito antes de começar o problema, a coisa ficou difícil.
    recapitulando, hyperlink 15dbi a 35mt e hipertec 15dbi a 25mt, dá interferência ou nem?
    porque nao colocar 2 paineis setoriais de 120 graus ?
    fica muito melhor que omni
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    Amigo, tenho uma torre aki de 50m. tenho 2 ominis, uma hyperlink de 15 e outra g-link de 18.. uso a hyperlink no canal 08 a 48m d altura, e uso a omini g-link no canal 1 a 25m. funciona legal, logico q ha uma interferencia, mas como os canais sao longes ha pouca interfecia, na melhor opçao sujegira, é usar setoriais o correto, mas como vc aki tenho 2 ominis, e estao blz aki na cidade, uso tbm o mk com cartao atheros5213... ta show, atendo clientes perto e longe... na boa... o mais longe q tenho é 8 km linha reta na omini funcionando show... se so tem q monta-las longe uma da outra o maximo e canais diferentes, uma dica tbm, nao sei se é o caso ai, nao jogue a omini no topo da torre, puxa se cair raio vai nela, e isole com borracha ela da torre e os radios tbm amigo. vlw.
    Padrão Aka
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    E aew parcero... em vc ja resolveu o problema de sinal das tua repetidoras? Kd minhas placas Dlink....
    Vlw
    Citação Postado originalmente por FernandoMT Ver Post
    Vlw
    Puts ate aki se tah hehe... underlinux baby... ow ta resolvido, dequise tenho q subir na torre pra resolver... to com preguiça, suas placas sairam agora cedo pelo aviao, chega ai agora cedo, logus taxi aereo.
    com a omni vc tem sinal mais ou menos, com as paineis vc arrebenta, o sinal fica perfeito
    vou colocar as setoriais assim que der, sem dúvidas. Mas agora não dá. O amigo do MT tem uma torre muito mais alta que a minha, então pode ter essa diferença de mais de 20mt de uma pra a outra. A minha tem 30m mais o mastro de 5mt. O máximo que eu consigo colocar aí de distância é 15mt uma da outra. Tem alguém por aí em situação mais similar à minha?
    aka2005, deixa eu te perguntar também. Você tem alguma maneira prática de medir a interferência que as antenas davam uma na outra? Ou é tudo na base da teoria?
    Mais uma , aqui como eu prendo a omni ou no topo da torre ou no mastro, prendo ela com abraçadeiras direto na torre ou no mastro. Mas colocando ela a meia altura, um lado dela vai ficar completamente encostado na torre, fazendo assim uma parede daquele lado, e tenho medo dela irradiar muito mal nessa direção. O que que você usa pra distanciar a antena da torre? Que tipo de base? Compra onde? Manda fazer?
    Valeu
    Última edição por Gosulator; 28-11-2007 às 16:36.
    ja usei por uns 4 meses 2 omni de 12 dbi generica cerca de 3 mts uma da outra, funcionou normal, nao tive do que reclamar, meu problema era o mesmo que o teu, uma omni pegava perto e a outra mais longe.
    só troquei pois mudei depois de um tempo para setoriais.
    flw amigo.
    OPa amigo pode monta perto sim, quanto mais longe uma da outra melhor, o que difere sao os canais, joga uma no 11 pra longe e outra no 1 pra perto. Usei em outra cidade que temos aki no MT, uns 2 anos sem erro, tinha 8 metros de diferença uma da outra.
    Em questao dos bastoes, tive problema com raios, por ter colocado a omini na torre sem ter isolado ela do ferro da torre, ops do cano hehe... la tinha um cano de 18metros.. entaum sugiro a voce coloca um braço de ferro na torre afastando ela uns 20 30 cm da torre a que vai em baixo, e a de cima isola ela bem da torre, pra nao haver descarga nela e ela joga pro seus equipamentos... as duas isolas elas da torre ou de qualquer ferro.. vo mostra a foto nossa. daki da cidade de uma que tenho. Nao aparece bem definido, mas coloquei uma borracha na torre entre ela e o braço de ferro e outra entre o bastao e o braço de ferro.
Nome:	         DSC02030.JPG
Visualizações:	461
Tamanho: 	123,3 KB
    Tenho duas omnis em uma torre e funcionam bem, duas hyper de 8Dbi.
    Smile
    amigo no provedor q trabalho nos usamos até três omins em uma torre de 80 mts sem problemas mas paines sentoriais seria bem melhor
    vc colocando duas ominis so vai aumentar os ruidos é melhor colocar 2 paineis setoriais em sua torre vai funcionar melhor que as ominis, elas juntas vai ficar uma interferencia só
