Salve gdes amigos....
Este tópico visa explicar a diferença entre os dois tipos de cabos mais usados no mercado, cnversei com um técnico da DataLink e um engenheiro amigo meu, e ele me explicou as diferenças entre os mesmos.
Segue os tópicos:
A escolha do melhor cabo coaxial é um processo que exige uma análise detalhada da aplicação. Normalmente é um compromisso entre as características e custo das diversas opções de cabos disponíveis.
A Datalink, com a experiência de mais de uma década em sistemas de rádio freqüência, terá a maior satisfação em lhe ajudar neste processo.
As características mais importantes a serem analisadas são as seguintes:
Impedância característica: Este é um parâmetro construtivo determinado pelas dimensões dos condutores interno e externo e pelo tipo de isolação existente entre eles. Normalmente a impedância do cabo deve ser a mesma dos demais componentes do sistema. As mais comuns são:
- 50 Ohms: Usada em sistemas de microondas e sistemas de comunicação sem fio.
- 75 Ohms: Amplamente usada em sistemas de televisão e sistemas de vídeo.
Perda de inserção: A somatória do que é perdido ao longo do cabo com o que é refletido na entrada do mesmo é chamado de perda de inserção. Três fatos acontecem com um sinal de RF que passa por um cabo coaxial:
1. Transmissão: Parte dele é transmitido até a outra extremidade do cabo, o que usualmente é desejado;
2. Atenuação: Parte dele é perdido ao longo do cabo, seja por irradiação (o sinal vaza para fora do cabo), seja por geração de calor. Esta perda é conhecida como atenuação e é diretamente proporcional ao comprimento do cabo. Normalmente é medida em dB por unidade de comprimento. A atenuação aumenta com o aumento da freqüência do sinal e com o aumento da temperatura. Para a maioria das aplicações, o objetivo é minimizar o valor da atenuação. A atenuação decresce com o aumento do diâmetro do cabo. A atenuação de um cabo varia de acordo com a qualidade dos materiais empregados nos condutores (interno e externo) e no dielétrico (isolante). Para valores de atenuação dos diversos tipos de cabos fabricados pela Datalink, consulte as folhas de especificações de cada um deles.
3. Reflexão: Parte dele é refletida pela extremidade em que foi injetado. Este fato é conhecido como return loss (perda de retorno) e também é medido em dB. Também é conhecido como VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) e é medido por um número adimensional variando de 1 (nenhuma reflexão) a infinito (reflexão total). Para a maioria das aplicações é estabelecido um valor máximo de VSWR que o sistema pode aceitar.
A reflexão ocorre devido a variações de impedância ao longo do sistema. No caso dos cabos, estas variações aparecem devido a imperfeições geradas pelo processo produtivo. A Datalink se orgulha de fornecer cabos com valores de VSWR dentro dos mais exigentes padrões mundiais. Para maiores informações, consulte-nos.
Veja nas tabelas 1 e 2 como estas três grandezas estão relacionadas.
Pr = Perda de retorno
PS = Potência na saída do cabo
PE = Potência na entrada do cabo
Tabela 1
Pr (dB)
VSWR
PS/PE (%)
45 1,01 100
40 1,02 99,99
35 1,04 99,97
30 1,07 99,90
29 1,07 99,87
28 1,08 99,84
27 1,09 99,80
26 1,11 99,75
25 1,12 99,68
24 1,13 99,60
23 1,15 99,50
22 1,17 99,37
21 1,20 99,21
20 1,22 99,00
19 1,25 98,74
18 1,29 98,42
17 1,33 98,00
16 1,38 97,49
15 1,43 96,84
14 1,50 96,02
13 1,58 94,99
12 1,67 93,69
11 1,78 92,06
10 1,92 90,00
Tabela 2
Atenuação (dB)
PS/PE (%)
0 100,00
1 79,43
2 63,10
3 50,12
4 39,81
5 31,62
6 25,12
7 19,95
8 15,85
9 12,59
10 10,00
15 3,16
20 1,00
30 0,10
40 0,01
50 0,00
Potência Máxima Admissível: Como já vimos, parte do sinal que transita pelo cabo coaxial é transformado em calor. A potência máxima admissível em um cabo coaxial está relacionada com a sua capacidade de dissipar este calor, evitando que o aumento da temperatura venha a danificar a estrutura interna do cabo. Consulte-nos para mais detalhes sobre a potência máxima admissível para os cabos fabricados pela Datalink. Para a maioria das aplicações este não é um parâmetro crítico, já que os sistemas normalmente trabalham com potências baixas.
Segue o link para calcular a atenuação
http://www.afdatalink.com.br/calculadora.php
Calculadora comparativa de atenuação em cabos coaxiais
Citação
