Comprei um cisco 1721 com 64 MB ram 32 de flash e 1 serial de 2MB.
Como verificar se esta tudo nos valores que pedi, existe um comando para isso ?
Como setar a serial para trabalhar a 2 MB ?
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Acredito que o comando
sh ver
tem tudo que vc precisa saber...
se nao tiver nenhum qos no cisco.. vai ter a velocidade que a operadora te enviar...
o parametro bandwidth .. nao limita a banda.. é apenas 'ilustrativo' no caso de usar balanceamento ou algo assim.. pra informar que aquela interface tem x k ... pra ele fazer os calculos de peso por serial...
Alexandrecorrea, meu cisco é um 1700 series, tem uma wic 1t alta. Ele veio novo e configurei modo encapsulation ppp. No caso o link anterior era 512k e usava um cisco 800 configurado do mesmo modo.
Migrei para 2MB e colocaram em modo paralelo o link, desativei o de 512k e subi o novo cisco no de 2mb.
Só que o link de 2MB conectado direto no servidor sem ninguem pendurado e baixando de um servidor do projeto debian.org que tem 155MBits de upload, fica oscilando entre 150 Kbytes e 231 Kbytes, fiz o teste no servidor do avast.com que tambem tem um upload alto, faz a mesma coisa.
Não passa de 231 Kbytes = 1848 Mbits, mas oscila muito.
O link é da telefonica. será que o problema é com eles ou pode ser o roteador ?
A configuração do roteador foi normal, somente as senhas de segurança e as configurações da fastethernet0 e serial0.
Abraço.
pode ser problema na operadora entao.. porque nao tem segredo
cola o show run do seu cisco pra gente dar uma olhada..
mas fora isso.. nao tem limitação nenhuma..
show run
Current configuration : 874 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname xxxxxx
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$$$$$$$$$$$$$$$tuLUiKp0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
no ip domain lookup
ip name-server 200.153.0.68
ip name-server 200.153.0.196
no ftp-server write-enable
interface FastEthernet0
ip address 189.21.219.73 255.255.255.0 ( ele não seta mascara 248 nem a pau,)
no ip mroute-cache
speed auto
interface Serial0
bandwidth 2048
ip address 189.21.133.106 255.255.255.252
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
no fair-queue
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.21.133.105
no ip http server
line con 0
password xxxxxxxxxxx
login
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Tá ai alexandrecorrea.
a config ta ok..
da uma olhada com a operadora.. talvez seja problema ai no link mesmo..
