- Sub-Redes rotas
Sub-Redes rotas
Olá Pessoal
Estou com um server rodando squid e o qmail e preciso que outras sub-redes tenham acesso ao outlook exemplo.
Na central onde fico tenho o server e preciso dar acessos a uma das filiais que se encontra em campinas(192.168.18.0) já adicionei esta filial no route e com regras que dão acesso ao server, e na hora que vou utilizar o outlook nas maquinas da filial ele me retorna erro na porta ssl (995) mais esta porta esta com o acesso liberado .Alguém pode me ajudar neste problema
Sub-Redes rotas
Alguém pode me ajudar neste problema?
Sub-Redes rotas
Da mais detalhes do seu problema.... Nao entendi bulhufas <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
1- Quais sao os ips utilizados ?
2- Como esta sua rota ?
3- Ele acessa as outras portas ? Consegue pingar ?
4- Esta utilizando VPN ?
*Se minhas perguntas nao fazem sentido, eh pq eu nao entendi nada mesmo
[]`s
Sub-Redes rotas
Cara esse erro pode estar na sua configuração do Outlook, acho q é "Fazer logon de autenticação segura" isso faz com q ele utilize esta porta...
Marcos Amorim
Sub-Redes rotas
Caro Sinistrow
Estou usando os ips 192.168.1.0(central/server) 192.168.5.0 ,192.168.6.0(filiais).Estou roteando os acessos das filiais para este servidor(central).
As maquinas pingam normalmente e não estou usando VPN
Só não consigo entender pq ele me retorna erro na porta segura o acesso esta liberado para esta porta mais mesmo assim não consigo utilizar o outlook nas filiais.
Marcos Amorim - As configurações no outlook não estão dando problema pois foram feitos testes e não apresentou problema
Sub-Redes rotas
Caro Sinistrow
Sub-Redes rotas
Caro Sinistrow
Sub-Redes rotas
Ae pessoas foi mal ae eu ter postado 3 vezes a mesma msg
Sub-Redes rotas
Alguém tem alguma dica ou sugestão para eu resolver este problema???
Sub-Redes rotas
Sub-Redes rotas
Sub-Redes rotas
Estou fazendo vários testes e consigo de uma das filiais usar o telnet na porta 110 e 25 mais pelo outlook ou eudora ele não conecta .
O que posso estar fazendo de errado??
[ Esta mensagem foi editada por: Middle_Earth em 09-09-2003 14:11 ]
Sub-Redes rotas
Mais Alguma sugestão ???
Continuo com o mesmo problema me retorna msg que não foi possivel se conectar na porta segura , erro de soquete.
Já não sei mais o q fazer para resolver este problema
[ Esta mensagem foi editada por: Middle_Earth em 20-10-2003 18:07 ]
Sub-Redes rotas
Alguma luz referente a este problema???
Sub-Redes rotas
Como que as maquinas se pingam se elas estão em locais diferentes e vc não esta usando vpn?
tem uma fibra optica entre uma filial e outra?
bom, se elas estão se pingando, vai no cliente e dah um telnet no ip do servidor na porta 110: iniciar --> executar: telnet servidor 110
se responder, se aparecer alguma coisa e não der erro, deve ter alguma configuração errada no outlook...
surf3r
Sub-Redes rotas
caro amigo
Isso já foi feito consigo usar o telnet das filais endereçando ao servidor nas portas 25 e 110 mais no outlook não funciona me retorna a msg :
Não foi possível conectar-se ao servidor. Conta: ´adm´, Servidor: ´64.76.16.52´, Protocolo: POP3, Porta: 110, Segura (SSL): Não, Erro de soquete: 10065, Nº do erro: 0x800CCC0E
[ Esta mensagem foi editada por: Middle_Earth em 21-10-2003 14:48 ]
