    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Aqui são 420 clientes e ainda não consegui por pra rodar....
    po marcelo cade vc ???? cara, tu ta sumido, deixei recado por tudo que e lado, e tu nao entra em contato ne ???
    entra no msn hehheeh vamos jogar comverça fora:::
  2. #82
    Exclamation Problema na Instalação.
    Vamos marcar um dia , para eu poder te ajudar a resolver um possível problema na instalação , posso conectar via VNC se possível para olhar o que está acontecendo.
  3. #83
    Smile Instalador do Sistema
    O instalador do sistema está em :
    http://totalcontrol.mar.com.br/instalador.rar
    Dentro do arquivo existe um arquivo texto , com os procedimentos para realizar a instalação do sistema.
  4. #84
    Question
    Poxa ainda não consegui fazer funcionar esse trem, ele funciona no windows XP?, tem que ter alguma biblioteca do windows pra funcionar como o Microsoft NETFrameworks?, tem que deixar alguma entrada abilitada no mikrotik como SSH, TELNET, algo assim?, pois é impossivel com os outros rodar e comigo não, ja quando eu executo o mikrotik.exe ja aparece erro de violação na tela, ai vou dando ok ate parar de aparecer, depois coloco na aba configurações e não consigo nem escrever, tipo fica desabilitado a escrita dos campos pra configurar, muito estranho, pois eu instalei o Wamp certinho, importei a DB certinho e tudo mais, e nessa parte eu manjo um pouco, porque eu ja mexi com servidores online de jogos que usam tabelas SQL, essa parte ta ok, o problema é o mikrotik.exe que ta com pau sei la, impossivel que alguem tb nao tenha dado este problema, por favor HELP-ME.
    Meu MSN para contato caso alguma boa alma possa me ajudar:
    [email protected]
    Abraços e tenham um Feliz Natal...
  5. #85
    Talking Sistema Administrativo para Mikrotik ( Imprime Contrato )
    O sistema agora está imprimindo contrato , com base nos dados do cadastro do cliente.
  6. #86
    Padrão Qual a versão do banco suportada?
  7. #87
    muito bom, estarei testando o mais breve possivel
  8. #88
    Citação Postado originalmente por eliasfr Ver Post
    O banco de dados usado é o MYSQL.
    Usando o wamp server ele já instala o mysql , php , e um servidor web.
    Futuramente deve uso essa parte web para gerar os boletos bancarios para o cliente, usando o php,mysql e o servidor web.
  9. #89
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Muito Bom
    Legal mesmo muito bom., estou terminando de instalar para testa-lo qd vai ter atualizações
  10. #90
    Padrão Qualquer versão do mysql?
  11. #91
    Pode ser qualquer versão do mysql.
  12. #92
    amigo, vi esse post agora e fui tentar instalar.
    deu td certo
    porem na hora de abrir o mikrotik.exe da isso
    olhe a tela o que pode ser?
Nome:	         erro.GIF
Visualizações:	285
Tamanho: 	11,1 KB
  13. #93
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    deu td certo
    Você criou o banco de dados pelo programa BaseDeDados.exe ?
    é necessário instalar as lib´s de ssh também.
  14. #94
    Padrão Inclusão do cliente no hotspot
    Os comandos que são executados pelo sistema na hora que cadastra o cliente no mikrotik são :
    OBS.: O CONTROLE DE BANDA É FEITO SOMENTE PELO PROFILES
    ip hotspot user add name=LOGIN
    password=SENHA
    address=IP_DO_CLIENTE
    mac-address=MAC_ADDRESS_DO_CLIENTE
    ip hotspot user set LOGIN
    comment="CODIGO DO CLIENTE - NOME DO CLIENTE"
    profile=NOME_DO_PROFILE_DO_CONTROLE_DE_BANDA
  15. #95
    anderson... existe algum mode de importar os clientes já cadastrados no mk para o o banco de dados do seu gerenciador...
    se não...como faço pois tenho 50 clientes cadastrados... terei que coloca-los 1 a 1 no seu sistema...
    abraços... e parabenz pelo sistema
  16. #96
    Citação Postado originalmente por AndersonMachado Ver Post
    O sistema foi feito usando delphi/mysql para windows
    para administração remota do mikrotik ( por em quanto só a parte de hotspot ).
    O Sistema está em http://totalcontrol.mar.com.br/instalador.rar
    Para quem já tem o sistema instalado é só pegar o executável com as atualizações em :
    http://totalcontrol.mar.com.br/mikrotik.exe
    Leia o arquivo : como instalar.txt
    Atualmente o sistema tem os seguintes módulos :
    01 ) Cadastro de Cliente
    02 ) Cadastro de Contratos para preenchimento com os dados dos clientes
    03 ) Controle de Contas a Receber
    04 ) Controle de Ordens de Serviços
    05 ) Mostra os usuários ativos
    06 ) Gráficos dos Queue
    07 ) Opção de Indicação de Profiles
    08 ) Preenchimento de Contrato de Clientes
    Toda a interação entre o sistema e o mikrotik é feita via ssh ,
    utilizando os scripts do mikrotik para realizar as tarefas ,
    como bloqueio , desbloqueio , cadastro do cliente no mikrotik
    com seu login , senha , mac address e controle de banda.
    Obrigado,
    Anderson de Oliveira Machado
    [email protected]
    Anderson sobre valores como é feito?
    Meu email [email protected]
  17. #97
    Aug 2006
    Padrão Mk Control
    Estou com a versão 0.2 já saiu alguma mais nova...?
  18. #98
    parceiro seu sistema esta muito bom.. mas minha maior dificuldade esta nos boletos vc ja esta em desencolvimento nessa area ?
  19. #99
    Padrão sistema não faz importação de dados do mikrotik
    O sistema não faz importação de dados do mikrotik atualmente.
    Isso fica complicado de fazer , pq o sistema precisa de determinadas informações
    como o código do cliente , antes do nome.
    Perde um tempo e faz o cadastro no sistema mesmo.
    Citação Postado originalmente por megalink Ver Post
  20. #100
    Padrão não entendi sua pergunta !
    Não entendi sua pergunta sobre valores ?
    O sistema é free , o download pode ser feito em :
    Citação Postado originalmente por jwjunior Ver Post
