- Postfix+Mysql+maildrop
Pessoal, estou tentando montar um servidor de e-mail com postfix+mysql+courier-imap+maildrop, mas to com um problema que é o seguinte....
consigo receber os e-mails enviador pelo comando do maildrop
# cat fstab | maildrop-mysql -d [email protected]
o e-mail é entrege na pasta dos e-mail certinho....
já quando cadastro a conta no outlook pra poder testar o envio.... ( no caso to testando envio interno). Olhando nos log do postfix ele tanta mandar mas esta dando que o usuário não existe. ai olhei no log do mysql e estava vendo que parece que ele pega uns dados errados..... alguem pode me dizer oq poderia estar acontecendo???
Segue os logs do postfix e do mysql qdo mando alguma mensagem:
######Log do Postfix######
Dec 29 07:32:44 srv1 postfix/qmgr[27982]: 84AA967339: removed
Dec 29 07:37:30 srv1 pop3d: Connection, ip=[::ffff:200.148.135.190]
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/smtpd[28075]: connect from coiote.siarsiacc.com.br[200.148.135.190]
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/smtpd[28075]: 5747567339: client=coiote.siarsiacc.com.br[200.148.135.190]
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/cleanup[28083]: 5747567339: message-id=<013401c84a10$fbb3b5d0$6f01a8c0@suporte>
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/qmgr[27982]: 5747567339: from=<[email protected]>, size=1861, nrcpt=1 (queue active)
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/smtpd[28075]: disconnect from coiote.siarsiacc.com.br[200.148.135.190]
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/pipe[28085]: 5747567339: to=<[email protected]>, relay=maildrop, delay=0.04, delays=0.02/0.01/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown. Command output: Invalid user specified. )
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/cleanup[28083]: 5D8B867350: message-id=<[email protected]>
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/bounce[28087]: 5747567339: sender non-delivery notification: 5D8B867350
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/qmgr[27982]: 5D8B867350: from=<>, size=3623, nrcpt=1 (queue active)
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/qmgr[27982]: 5747567339: removed
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/pipe[28085]: 5D8B867350: to=<[email protected]>, relay=maildrop, delay=0.01, delays=0/0/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown. Command output: Invalid user specified. )
Dec 29 07:49:00 srv1 postfix/qmgr[27982]: 5D8B867350: removed
#########Log do Mysql#########
354 Connect postfix@localhost on postfix
354 Query SELECT transport FROM domain WHERE domain='*'
355 Connect postfix@localhost on postfix
355 Query SELECT goto FROM alias WHERE address='siarsiacc.com.br'
356 Connect postfix@localhost on postfix
356 Query SELECT maildir FROM mailbox WHERE username='siarsiacc.com.br'
354 Query SELECT transport FROM domain WHERE domain='[email protected]'
354 Query SELECT transport FROM domain WHERE domain='siarsiacc.com.br'
357 Connect postfix@localhost on postfix
357 Query SELECT goto FROM alias WHERE address='[email protected]'
358 Connect postfix@localhost on postfix
358 Query SELECT goto FROM alias WHERE address='[email protected]'
354 Query SELECT transport FROM domain WHERE domain='siarsiacc.com.br'[/SIZE]
Como e que você esta criando essas contas ??? Usa algum software ou e na mão mesmo ??? Provavelmente seja problema com permissões.
Abração
na realidade este ainda é um e-mail pra teste que foi criado na unha mesmo.
Usuário criado dentro do mysql. Ele não é um usuário do sistema.....
é que ainda n configurei o postfixadmin para a criação dos usuários, domínios e aliases caso necessários.....
Você ta seguindo algum material ??? A melhor forma de criar usuarios mesmo que para testes e atraves do postfixadmin se acaso precisar te mando o modificado.
Abração
to seguindo um material sim...... um tutorial do Marcos Maximo.....obrigado pela ajuda......
na realidade, troquei o hd da maquina neste final de semana e comecei a instalar sem o mysql..... depois vou voltar a mexer pra verificar oq ta acontecendo.... valeu.....
