- Oh DNS complicado
Oh DNS complicado
Pessoal estou tentado configurar o DNS, mais esta dando erro.
Digito # tail -f /var/log/messages |grep named &
Aí starto o sserviço named #service named start, ele devolve a seguinte msg:
Sep 1 15:38:00 serv named[4715]: starting BIND 9.2.1 -u named
Sep 1 15:38:00 serv named[4715]: using 1 CPU
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: loading configuration from ´/etc/named.conf´
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: no IPv6 interfaces found
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: binding TCP socket: address in use
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: listening on IPv4 interface eth0, IP_DO_SERV#53
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: listening on IPv4 interface eth1, 192.168.0.1#53
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: listening on IPv4 interface eth2, 192.168.1.1#53
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: none:0: open: /etc/rndc.key: file not found
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: couldn´t add command channel 127.0.0.1#953: file not found
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: zone 0.0.127.IN-ADDR.ARPA/IN: loaded serial 2003082801
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: zone meu_dominio/IN: loaded serial 2003082909
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: running
Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: zone meu_dominio/IN: sending notifies (serial 2003082909)
Me falaram q isto esta acontecendo pq ele não esta conseguindo transferir a zona corretamente p/
o secundário. E tem um erro na minha zona pois ele não esta achando o local host.
Ele tb esta procurando um arquivo chamado rndc.key. Esse arquivo não existe pois já procurei em
toda /(raiz) usando o find. E os unicos arquivos q ele encontrou foi o rndc e rndc.conf.
Alguem sabe como posso fazer p/ resolver o meu problema, pois preciso desse dns funcionando para
eliminar um erro q esta dando no squid. Pq qdo o squid é iniciado ele está dando test failed
dns... tem como colocar uma opção -d p/ ele pular esse teste, mais eu não sei em qual arquivo e
linha q entraria esse -d, além do q o certo seris este dns está funcionando.
Tem alguém q pode se prontificar a me ajudar, a colocar isso funcionando?
Valeu galera
Estou mandando tb o meu named.conf
options {
directory "/var/named";
zone "." {
type hint;
file "root.cache";
zone "meu_dominio" {
type master;
file "/var/named/meu_dominio.hosts";
zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
type master;
file "127.0.0";
O meu resolv.conf
domain meu_dominio
search meu_dominio
nameserver 127.0.0.1
E tb meu_dominio.host
$TTL 38400
meu_dominio. IN SOA serv.meu_dominio. douglasreis.serv.meu_dominio. (
2003082909 ; serial
3H ; refresh
1H ; retry
7D ; expire
640 ; default_ttl
@ IN MX 5 serv.meu_dominio.
@ IN NS serv.meu_dominio.
@ IN NS serv.secundario.
serv IN A IP_DO_SERV
serv IN NS serv.meu_dominio.
serv IN MX 5 serv.meu_dominio.
meu_dominio IN MX 5 serv.meu_dominio.
meu_dominio IN NS serv.meu_dominio.
Oh DNS complicado
cara depois te muito sofrimento acho que consegui uma configuracao para o DNS. De so uma olhada nesse arquivo ....
$TTL 3600
@ IN SOA servidorpri.empresa.com.br. administrador.empresa.com.br. (
2003071903 ; Serial
28800 ; Refresh
14400 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
; Servidores DNS do Dominio empresa.com.br
@ IN NS servidorpri.empresa.com.br.
@ IN NS servidorsec.empresa.com.br.
; Maquina responsavel pelo correio eletronico do Dominio
@ IN MX 5 correio.empresa.com.br.
;Mapeamento de todas as Maquidas da Rede
servidorpri.empresa.com.br. IN A 200.225.223.20
servidorsec.empresa.com.br. IN A 200.225.223.21
web.empresa.com.br. IN A 200.225.223.20
correio.empresa.com.br. IN A 200.225.223.20
; Apelidos para meu dominio
www IN CNAME web.empresa.com.br.
pop3 IN CNAME correio.empresa.com.br.
smtp IN CNAME correio.empresa.com.br.
ww2 IN CNAME web.empresa.com.br.
ftp IN CNAME web.empresa.com.br.
se alguem notar algum erro nesse arquivo , favor postar aqui....
Oh DNS complicado
Voce so tem o hosts, vc tem que fazer o reverso ...
leia alguma documentacao sobre o named aqui:
https://under-linux.org/modules.php?...ticles&secid=1
Oh DNS complicado
valeu mistymst.....
o arquivo reverso ja estou escrevendo....o que queria saber era se este arquio que postei esta certo ou se tem algum erro...
valeu pela atencao....
Muganga
ICQ: 170117636
