    Padrão Problema para mestre
    Bom ja tenho um tempo muito bom aqui no forum e vejo que tem alguns mestres que gostam de desafios. Este e complexo e vou descrever a situação bem detalhada.
    Bom a estrutura é (BASE) MTK 2.9.50 RB153 --> OMNI Hiperlink <----> com 3 Radios WLA-5000v2 (CLIENTE).
    Base
    Cartão NMP8602 ou CM9 ou G530 - Em perfeito funcionamento
    -Todo configurado perfeitamente
    -Ap Bridge
    -5Ghz
    -Rate 12mbps
    -ACK 35
    -Long
    -WDS
    -Omni Hiperlink
    Cliente
    Ovis WLA-5000v2
    -5Ghz
    -ACK 35
    -Long
    -WDS
    -11a
    -Zirok 60cm 5.8
    Bem todas as coisas que foram feitas ou trocadas por outras novas. (É o problema persiste).
    -> Fisico
    1 - Placa mãe foi trocada 3 vezes
    2 - Cartões foram usados NMP e CM9
    3 - Radios clientes trocados.
    4 - Fonte da RB trocada 4 vezes (24v à 2A) (48v à 1A)
    5 - Rede eletrica para No-break e sem no-break
    6 - Todos os cabos de força e tomadas
    7 - Antena Omni
    8 - Cabos coaxial
    9 - Não usamos Pigtail
    10 - Temperatura a 31º quando esta fritando (Teste direto no Processador)
    11 - Temperatura a 29º quando esta fritando (Teste direto no cartão)
    -> Software MTK
    1 - Rate teste em todas as velocidades
    2 - ACK Dinamic ou Fixo
    3 - Compression marcado (quando CM9)
    4 - Com MAC ou Sem MAC
    5 - Todos os Canais testados
    6 - 17dbm (Testado de 17 até 29)
    Resumindo esta rede atende a 3 pontos com o ovis no final, em media a rede fica de 2 a 3MB durante o dia e 1 a 2MB durante a noite. Ou seja funciona normalmente, sem o menor problema. EXCETO quando aleatoriamente ele reinicia pode ficar 19hs ligado direto quanto 40 minutos. O sinal dos radios clientes o pior esta com -59. O medidor sempre marca 54mbps. Sendo que em testes conseguimos Velocidade real de 8mbps em qualquer ponto com tempo de teste superior a 3 horas seguidas. 1ms ou 2ms no maximo teste de ping.
    Bom pessoal desculpa a novela mais e isso ai. Gostaria muito de uma solução para essa estrutura já que funciona por um grande tempo e depois reinicia. (se a função watchdog - Reboot em failure) estiver desmarcada ele trava e só volta quando ligo e desligo a energia).
    No mais muito obrigado.
    Reiniciando ele não mostra nada reseta as horas e os logs de erros.
    porque você não pega um 233, instala linux e configura como servidor de LOGs, aí você configura o mikrotik para enviar todos os logs para esse servidor, com isso poderá monitorar tudo que ocorre no mikrotik, e possivelmente saberá a causa do problema, geralmente tudo é registrado nos logs..
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    Olha até conseguimos ver este erro uma vez.
    system,error,critical router rebooted without proper shutdown, probably power outage
    Se ajudar !
    Citação Postado originalmente por UltraFox Ver Post
    Base
    -Ap Bridge
    -5Ghz
    -Rate 12mbps
    -ACK 35
    -Long
    -WDS
    -Omni Hiperlink
    Cliente
    Ovis WLA-5000v2
    -5Ghz
    -ACK 35
    -Long
    -WDS
    -11a
    -Zirok 60cm 5.8
    -> Fisico
    7 - Antena Omni
    8 - Cabos coaxial
    -> Software MTK
    Bom dia.
    1º vc deve trocar sua fonte por uma de pelo menos 5ap ja que vc so tem um cartão o ideal e colocar uma de 10ap..
    2º que tipo de configuração vc tem nessa mk, pode postar aqui(apbrideg, servidor pppoe, hostspot, webproxy e etc..)
    Como havia informado o MTK só faz APbridge em WDS com 3 clientes
    Já que o sistema de controle, proxy, roteamento é feito em 3 servidores INTEL
    Amigo então veja a questão da sua fonte e teste o isolamento da sua torre... uma ponta da toma da tem que dar a voltagem que vc ta usando e a outra a tem que dar 0 ou no maximo 1,8voltes... teste com uma ponta do multiteste na tomada e a outra na torre.
    Base
    -Ap Bridge
    -5Ghz
    -Rate 12mbps
    -ACK 35
    -Long
    -WDS
    -Omni Hiperlink
    Cliente
    Ovis WLA-5000v2
    -5Ghz
    -ACK 35
    -Long
    -WDS
    -11a
    -Zirok 60cm 5.8
    -> Fisico
    7 - Antena Omni
    8 - Cabos coaxial
    -> Software MTK
    em questao do log de erros , vc vai em system logging e muda tudo pra disk dai quando vc reiniciar ou travar nao vai perder os logs e tem outro parametro em logging que vc coloca o tamanho desse log coloca ele para 1500 acho que padrao ele é 100 ou 300 depois ele preescreve ok. espero ter ajudado
    Otimo os logs estão corrigidos porem estou aguardando a nova fonte de alimentação para ver os testes se vai funcionar sem rebootar... assim que tiver o resultado coloco aqui pra voces.
    Última edição por UltraFox; 24-01-2008 às 12:45.
    De quanto e a fonte que vc comprou?
    Comprei fonte para notebook universal 19v por 5A (sem transformador) estamos com 16hs sem reiniciar.
    Cada cartão que você usar em uma routerboard precisa de mais 1,5am para ele rodar bem se usa 2 card precisa de 3 am.
    Se funcionava antens tudo certinho so pode ser energia mais nada.
    E ai brow... quanto tempo ligando sem desligar?
    Padrão Resolvido
    Bom acreditamos ter resolvido.
    com fonte chaveada de notebook 19v 4amp funcionando a 5 dias sem problemas.
    Agora no outro MTk estou com outro problema de PING alto ate perder 10 a 15 pacotes e voltar com ping baixos. Vou postar o post completo amanhan com mais detalhes.
    Agradeco aos mestres pela a dica ajudou muito.
    O ping tambem ta relacionado a fonte... se vc trocar a fonte e não resolver so com firewall mais 1º vc deve trocar a fonte... é a mesma questão tente disponibilizar 2amper para cada cartão...
    Wink
    Se ajudar !
    Essa mensagem ai acontece quando vc tem algum problema na rede elétrica !
    Padrão Re: Problema para mestre
    Boa noite vi varias pessoas comentando sob este erro .
    Tenho uma ccr 1016 12g da mikrotik
    vira e meche acontece este erro
    ja não sei mas que fazer .
    Auguem pode midar uma dica se ja passou por isso ?
