    Padrão redirecionamento de inadiplentes
    ola pessoal ja vi muito essa questao do pessoal querer redirecionar os clientes para uma pagina de aviso e ao mesmo tempo bloquar totalmente os serviços.
    Bom pesquisando aqui mesmo no forum concegui fazer isso sem problemas..
    utilizei um pc windows com um pequeno programa que nosso amigo ja posto aqui mesmo no forum ironwall.
    bom para evitar algum tipo de problema mudei a porta do server web para 81 no programa. a rede mostrada nas imagens é 192.168.1.x o ip do server web é 192.168.1.150.
    qualquer duvida post ai...
Nome:	         nat.JPG
Visualizações:	407
Tamanho: 	130,4 KB
ID:      	1707   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         filter_accept.JPG
Visualizações:	320
Tamanho: 	150,3 KB
Nome:	         filter_drop.JPG
Visualizações:	285
Tamanho: 	148,7 KB
ID:      	1709   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         adresslist.JPG
Visualizações:	267
Tamanho: 	63,0 KB
    ola pessoal meu topico foi movido para hostpost.. me desculpa a ignorancia.. mas oq tem aver mu post com hostpost... nada..
    mas os modeladores.. sabe oq faz e vi varios topicos do mesmo assundo no mesmo lugar onde postei..
    é froid........
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    é... movi para o lugar errado, deveria estar em Mikrotik Firewal, pois isto são regras de redir, no caso do Mikrotik em firewall.
    Perfeito! Pra mim serviu muito! Um agradecimento pra vc!
    ótima sugestão...
    assim que puder vou implementar aqui na minha rede e posto os resultados.
    So uma pergunta basica.
    Se eu colocar no Queue 1k/1k no cliente, no caso ele fica bloqueado, mesmo assim ele vai conseguir abrir essa pagina?
    Bom, não testei ainda, mas achei interessante usar um procedimento desse, mas fiquei na duvida disso, eu suponho que rode pois o limite seria na interface de saida do mk, nesse caso ele vai redirecionar para outra maquina sendo assim acesso ilimitado pois vai deixar de gerar trafego pelo mk. Estou certo?
    E no caso de repetidoras? Tenho como redirecionar o cliente para essa pagina ligada em outra torre sem que ele tenha acesso a net?
    Abraços.
