    Padrão mikrotik load balance e proxy
    Implementei o load balance da forma mais simples, por ips,tenho um link dedicado e uma adsl com ip fixo, esta funcionando bem, mas quanto eu ativo a NAT que desvia as requisiçoes para o proxy, as pessoas conectadas nao conseguem mais navegar, o messenger continua normal, onde posso ter errado?
    Wink
    olha amigo, aki tb estou imlpanando load balance, só um detalhe..com um só servidor eh impossiverl usar o load com proxy...isso te garanto...
    eu estou na luta aki pra consegir montar um servidor proxy com cash separado
    Citação Postado originalmente por jfonseca Ver Post
    Cara tipo não sei como é que vc fez as config. do seu load balance, mas no forum tem um tutorial show pra load balance.
    O link é: Tutoriais/Wireless/Load Balance Free - UnderLinux Wiki
    Ve se te ajuda qq coisa tamo ae ..
    Vlw !!
    Talking
    foi esse q tinha achado.só q no forum internacional...com ele q eu fiz funcionar.... agora o dilema e montar uma maquina separada pra poder fazer o cache...
    vlw ai em irmao
    olha proxy e so porta 80...msn ja e outras portas...como ta esse proxy ta rodando certinho....se vc tiver redirecionando para o proxy parado a navegaçao vai parar
    Citação Postado originalmente por euddmarcosns Ver Post
    ele pode tambem fazer balanceamento jogando todo o trafego da porta 80 em um link e as outras portas em outro link
    eu estou usando a versao 2.9.27, as versoes mais recentes do microtik fazem balanceamento e proxy simultaneos?
    Conforme o outro amigo comentou, dificilmente irá conseguir implementar um balanceamento real junto com proxy.
    Pois o teu proxy vai sempre escolher um gateway para buscar os dados, e portanto, o balanceamento vai estar furado.
    O balanceamento sugerido no link anterior particularmente não gosto muito, pois divide-se os usuarios (de 2 a 128 passarão por um) e de (129 a 255) passarão por outro..
    Aqui utilizo aquele que nao importa qual cliente, mas a cada nova requisacao, pega um link aleatorio.
    Precisa tratar algumas excessoes para link de bancos, hotmail e alguns outros.
    Aqui ainda crio lista de acessos (address list) e alguns cliente preferenciais ficam dessa maneira fora do balanceamento através dessas listas.
    Olá! eu sou novato nessa área e tbm tenho quase as mesmas duvidas...
    o servidor aki, ele possue 2 linhas d 1mb, e 1 proxy...
    só que o load balance não está mais funcionando...
    Só 1 dos modens funciona, e a rede está super lenta...
    Sem contar que o modem ta caindo toda hora...
    Será que alguem pode me ajudar?
    qual modem vc esta usando, e como vc fez o load balance
    ñ fui eu q fiz a configuração...
    eu comecei a mexer com o mikrotik essa semana
    pq o rapaz q faz manutenção aki, furou conosco..
    ai to tendo q me virar..
    o modem eh o 3com
    estranho, pq no meu mikrotik funciona load e proxy
    só que eu estou usando a versao 2.9.50, outra coisa
    o modem tá em bridge e eu faço ppoe no mk autenticando o modem
    eu adiciono o gateway da operadora, no caso brt 201.14.31.254
    e marco esse gateway, vo no mangle e faço a marcaçao de pacotes
    que irao cair neste gateway, exemplo direciono tudo o que for da porta 2048 pra cima que caia na adsl, funciona perfeitamente.
    Se você está marcando pacotes (determinada porta) para cair em determinado link (ADSL), então não está fazendo balanceamento de carga.
    Apenas está direcionando... dessa forma sim, funciona o proxy em conjunto.
    Mas quando tiver que fazer balanceamento (cada pacote saindo por um determinado link de forma aleatória de qualquer porta), ai o proxy não estará operando junto. (na mesma máquina).
    Para o amigo que usa modem 3Com, deveria funcionar bem.
    MAs verifique um detalhe: alguns adsl's tem limite de conexões simultaneas direto na operadora, e apesar de estar sobrando banda, pode ficar lento, pois pode chegar ao limite da operadora (no nr de conexoes)
