Página 7 de 25 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112 ... ÚltimoÚltimo
    Tendrias que hacerlo multi idioma.
    You must to do it multilenguage
    Max
    Un Sanjuanino en Rio Cuarto
  2. #122
    Buenas tardes, ante todo sepan disculpar que les escribo es español pero mi "Portuñol" es muy malo.
    Estuve mirando el sistema de adminstración que han desarrollado aparentemente es muy bueno, digo aparentemente porque no lo he podido probar, ya que estoy con algunos problemas con su instalación, debido a que el programa basededados.exe me da un error al querer ejecutarlo http://imagehotel.net/images/e44zug5iyl.jpg al igual que a otros usuarios, pero lei que chequeen que la configuración este correctá, yo la he realizado mas de una vez para estar seguro, siguiendo al pie de la letra el instructivo que viene con el archivo de instalación y cuando quiere ejecutar el archivo Mikrotik.exe se sale esté error: https://under-linux.org/forums/attac...ik-sistema.jpg . La unica diferencia es que yo estoy usando para las base de datos ( The appServ Open Project - 2.4.9 for Windows) será ese el problema? ya que ustedes recomiendan instalar wamp5_1.7.3
    Desde ya muchas gracias.
  3. #123
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Primeiramente, Parabéns pelo projeto!
    Seu programa vai ajudar a muitos "Donos e Administradores" de ISP's.
    1 - Eu acho que você deve mesmo integrar o sistema como BoletoPHP como você mencionou em um post Anterior, mas,
    2 - seria interessante você fazer um sistema de Impressão de boleto do cliente tipo "propio" da empresa, porque aqui nós temos um trabalhão pra gerar o nosso (sem usar os bancos), seria bom se o seu programa tivesse essa opção de personalizar um Boleto propio e que o Admin só clique em "Imprimir" Após as configurações.
    Me responda se isso vai ser possivel em alguma atualização , se você já esta desenvolvendo, se tem uma data prevista ..
    Porque nós estamos precisando mesmo!
    Obrigado e mais uma vez parabéns.
  4. #124
    Boa noite Anderson,
    Só gostaria de te dar os parabens, pelo programa instalei, vi as diversas funcionalidades, e percebi que sao boas, e adequadas ao meu sistema, mas estou com problema para acessar o MK, nao estou conseguindo acessar, mas creio não ser problema no seu programa, pois não estou conseguindo nem atraves do winbox.
    Mas parabéns pelo projeto.
    sds
  5. #125
    Padrão O banco de dados !
    O banco de dados pode ser criado diretamente no mysql ou via http://127.0.0.1/phpmyadmin/
    é só fazer o download em http://totalcontrol.mar.com.br/basededados.sql
    basededados.sql , e executar no mysql
    mysql -u root -p
    create database mikrotik
    use mikrotik
    quit
    mysql -u root -p mikrotik < basededados.sql
    Citação Postado originalmente por manucho Ver Post
  6. #126
    Citação Postado originalmente por AndersonMachado Ver Post
    mysql -u root -p
    use mikrotik
    quit
    Aderson gostaria de saber valores meu email é [email protected]
  7. #127
    Padrão Boleto !!!
    Quando , vc fala em boleto da empresa , seria uma espécie de carne com o contas a receber do cliente ?
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
  8. #128
    Padrão Atualização do Sistema !
    Segue a atualização do sistema, ( voltando do carnaval )
    1 ) Controle de Banda por queue
    2 ) Definição do servidor dhcpd
    2 ) Acerto num BUG , no valor do contas a receber
    Atualização do Sistema :
    http://totalcontrol.mar.com.br/mikrotik.exe
    Instalador do Sistema :
    http://totalcontrol.mar.com.br/instalador.rar
    Favor verificar no arquivo anexo os novos campos.
    Obrigado,
    Anderson Machado
Nome:	         queue.bmp
Visualizações:	337
Tamanho: 	293,2 KB
  9. #129
    Sep 2005
    isso,
    como se no dia 1 o programa já acusasse que venceu os clientes X
    e já com a "boleta" ou "carne" configurado ao jeito da empresa.. só o admin clicar em "imprimir" e sair todo os carnes do dia X..
    nossa vai ser um alivio aqui...
    acho que é isso que todo sistema precisa ..
    porque não adianta só fazer a internet funcionar, como vamos RECEBER O DINHEIRO PRA PAGAR ELA? ;]
    Att.
  10. #130
    Me podrian indicar como actualizo la version, ya que estoy usando la v 0.2 y para poder usar Queue veo que están utilizando la version v 0.4.
    Gracias y de apoquito nos vamos entendiendo, jejeje
    PD: Como podria hacer para traducir la interface a español.
    Gracias
  11. #131
    Gracias
    o sistema atual , vc poder pegar em :
    já colocar o sistema em espanhol é mais complicado.
    mas é possível.
  12. #132
    Gracias por la pronta respuesta y tambien por entender mi idioma, realmente soy muy malo con el portugues...
    Te cuento que ya actualize la version ahora estoy corriendo la v0.4, pero me llama la atención que tengo algo diferente a la imagen que posteaste, me falta la parte del Queue
    Me quedo asi: Como le agrego la parte del Queue???
    http://img528.imageshack.us/img528/1...otikv04ys1.jpg
    Gracias.
    PD: Respecto a la traduccion al español, yo no tendria problema en colaborar con la traducción, solo tendrias que indicarme que software usar para editar los campos, si es necesario realizar la compilación te envio los archivos traducidos....
  13. #133
    Padrão colaborar...
    amigo.. tb programo em delphi.. e vou instalar o sistema para teste..
    valeu..
    O sistema foi feito usando delphi/mysql para windows
    para administração remota do mikrotik ( por em quanto só a parte de hotspot ).
    O Sistema está em http://totalcontrol.mar.com.br/instalador.rar
    Para quem já tem o sistema instalado é só pegar o executável com as atualizações em :
    Leia o arquivo : como instalar.txt
    Atualmente o sistema tem os seguintes módulos :
    01 ) Cadastro de Cliente
    02 ) Cadastro de Contratos para preenchimento
    03 ) Controle de Contas a Receber
    04 ) Controle de Ordens de Serviços
    05 ) Mostra os usuários ativos
    06 ) Gráficos dos Queue
    07 ) Opção de Indicação de Profiles
    08 ) Preenchimento de Contrato de Clientes
    09 ) Controle de Banda por Queue
    10 ) Controle do Servidor Dhcpd
    Toda a interação entre o sistema e o mikrotik é feita via ssh ,
    utilizando os scripts do mikrotik para realizar as tarefas ,
    como bloqueio , desbloqueio , cadastro do cliente no mikrotik
    com seu login , senha , mac address e controle de banda.
    Obrigado,
    Anderson de Oliveira Machado
    [email protected]
  14. #134
    Gracias.
    a versão atual do sistema está em :
    http://totalcontrol.mar.com.br/sistema.rar
    Nela tem a opção de ativar o controle de banda por queue.
  15. #135
    Entiendo que tiene la opcion de activar las Queue, pero porque no me aparece la opcion de Interface como está remarcada en la imagen siguiente "PARA CONTROLE DE BANDA POR QUEUE".
    http://img262.imageshack.us/img262/5...enqueueju8.png
    Disculpen que sea medio "duro" pero no logro entrnder..
    Gracias por su tiempo.
    Última edição por manucho; 21-02-2008 às 13:14.
  16. #136
  17. #137
    Estou tentando usar o programa mas está dando o seguinte erro quando abro mikrotik.exe:
    QrConfiguracao: colunm 'DhcpServerMikrotik' cannot be null
    o que pode ser?
    abraços
    Marcio
  18. #138
    Padrão Como funciona?
    Só funciona no modo hotspot ou com amarramento de ip+mac tbm?
    Vlw
  19. #139
    Padrão pppoe
    Citação Postado originalmente por froyer Ver Post
    Vlw
    Ola, gostaria de saber se tem como usar este sistema em pppoe, se tiver me avisa
  20. #140
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Não consigo alterar nada em configurar, segue tela em anexo.
    Anderson, no cadastro de cliente, poderia ser opcional o cadastro de IP, MAC e Down e Up, so indicando o profile seria o suficiente.
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	254
Tamanho: 	63,8 KB
    Última edição por marcelomg; 10-03-2008 às 17:30.
