- AP morreu
Amigo, qual o modelo do seu AP?
Modelo do AP
Você tem que especificar o modelo do seu AP, pois cada um, tem umas particularidades que podem ajudar a você a recuperar o mesmo.
A marca do radio eu não sei!
mais é um RTL8186
esta e imagem dele
Obrigado pela ajuda pessoal
http://img228.imageshack.us/img228/2...2081805px2.jpg
Primeiro Passo
Se o AP estiver iniciando o sistema dele normalmente, é provável que ele fique com a W-lan piscando, mas ai você pode testar primeiro usando o software da realtek que identifica o chipsets: tente usar o RTLAPConf.
Ja uso o RTLAPConf. mais ele não localiza o rádio.
EDIT:::::
Axei o o AP na net e um Bridge 2.4 Firemax LT100
Descrição do produto:
Firmaware Wappro
Frequencia 2,4Ghz
400 mw
5 portas ethernet
Caixa hermética
Linkteck
Última edição por hmvhost; 14-02-2008 às 19:27.
Essas plaquinhas são iguais as do edimax ew7209apg!!
amigo vou te dar uma luz!!
faz assim liga ele com o reset colado, depois ligo o cabo na porta wan, coloque o seu ip na faixa 192.168.1.2 e baixe um cliente tftp no seu pc e mande o firmware para o endereço 192.168.1.6 pronto ok
Isto eu sei como que o esquema foi a primeira coisa que fiz!
Mais e clico no reset ele não reinicia para entrar em modo tftp mesmo assim se mando o firmware ele sobe normal sem erro.
Mais nada de entrar o sistema
Mesmo assim obrigado pela dica!
Para ativar o modo TFTP server do radio em questão faça o seguinte:
tire o cabo de força precione e mantenha precisonado o reset ao liguar o cabo da fonte segure o reset por mais de 3 segundos.. pronto ele ja esta com o TFTP escutando agora é so executar o processo de upar o firmeware.. lembro que não pode haver HUB nesse processo devido ele gerar alteração no MAC.. tem que ser direto em qualquer lan do radio e sua lan do PC.
Espero que tenha ajudado..
Última edição por wesleyspeed; 20-02-2008 às 10:17.
O problema e o FLASH do AP que não entra sem ele não tem como eu entrar no ativar o modo TFTP
