Postado originalmente por
ccmalarm
Em primeiro lugar nao conheco tal antena "AQUARIUS", ainda mais de 25db. A unica antena 25db grade que é fabricada no Brasil é fabricada pela "AQUARIO".
Quanto ao suposto problema com o Edimax, fique sabendo que quando voce utiliza o firmawere que aumenta a potencia voce tambem faz com que o equipamento esquente muito mais do que normalmente esquentaria ocasionando travamentos.
Quando voce compra um equipamento para determinado fim (provedor) a primeira providencia é retirar a placa da caixa original e instalar dentro de uma caixa de proteçao maior e com ventilação forçada 1,2,3 ou mesmo 4 ventoinhas e se possivel um cooler em cima do chipset.
Outra coisa, nem sempre a maior potencia é que faz funcionar melhor e obtem o melhor alcance...
Sempre use a menor potencia que resolva seu problema.
Pois assim voce evita que o sinal chegue desnecessariamente a pontos distantes, força menos o radio aumentando a durabilidade do mesmo, tem menos ruido, etc...
Agora vai uma dica de ouro... Amigo aprenda a ler pois Aquarius e Aquario sao coisas distintas e fica um pergunta.
Como pode alguem sem conhecimento de lingua portuguesa querer se aventurar a trabalhar com eletronica (wireless)?
Voce saberia dizer o que é:
- VOLT, WATT, OHM, IMPEDANCIA ?
ccmalarm -
