- Profiles do Queue
Profiles do Queue
Pessoal ao acessar o WinBox e criar um controle de banda o mesmo tem profiles default tipo 64k, 512k e etc...
Pergunto esse profiles estão dentro do MK ou dentro do winBox?
Existe alguma forma de adicionar outros?
Olá...
Winbox é apenas uma maneira visual de interagir com MK.
Além de Winbox.. existem outras maneiras não-visual (nao-grafica) atraves de telnet (tcp:23, aberto) ou ssh (tcp:22, seguro).
Tudo pode e é feito no MK.
Portanto isso deve responder as suas perguntas.
Abracos,
Profile Queue personalizado!!!
Amigo, basta vc abrir a profile e editar a velocidade. Vc pode colocar o valor que quiser, só não esquece de por o "k" minusculo depois do valor.
Boa sorte.
E os profiles vão ficar padronizados?
Como assim padronizados?
Explica melhor sua necessidade. Como vc pretende que fiquem?
Quando vc modifica um a um eles ficam personalizados e não padronizados. Cada um fica em uma velocidade definida especificamente.
Eu preciso que quando eu clique no item de escolher a velocidade do cliente tenha la as velocidades escolhidas. Sei que posso colocar manual 300k 200k e por ai vai. Mas gostaria de clicar na setinha e abrir as opções prontas sacou?
