vcs poderiam postar umas telas dele?
http://ww2.complecta.com.br/msnproxy.jpg
http://ww2.complecta.com.br/msnproxy2.jpg
A logo "Complecta" não acompanha o pacote, fui eu quem colocou hehehehe
Outra coisa, colei no paint mesmo por motivos de rapidez! aihauahiauhiuha, n0000000b
caramba...
fiz todas as configurações que são citadas no INSTALL mas quando vou iniciar o programa dá o seguinte erro:
Código :# msn-proxy -d -i -v -s -p info: reading config file [/usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf] PUBLIC ACCESS on /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf should be removed !!! SQL: (SHOW TABLES) SQL: (SELECT connect, save_msg, save_contacts, commands, internal_host FROM defaults LIMIT 1) fail to read mysql config (check defaults table)
na mensagem diz pra checar a tabela "defaults", mas nem sei o que pode haver de errado nela.. :/
inseriu o numero do ip do servidor na tabela defaults depois de ter rodado a primeira vez o msn-proxy?
normalmente eh isso ai
abraço!
realmente.. faltava colocar o IP...
valeu
heheheh normalmente eh o q falta, eu to trabalhando em um script de instalação onde não seja necessário todo esse caminho pra configuração. Apesar de que o proxy ainda está na versão 0.5 né heheheh
abração!
não cheguei a instalá-lo por completo, instalei no desktop somente para conhecer o processo de instalação, nem cheguei a ver a interface de trabalho do mesmo, posteriormente vou instalar no servidor pra testar..
é interessante fazer um script de instalação, o problema são as incompatibilidades com as diversas distribuições...
Boa Noite...
O meu aparece alguns erros como abaixo quando compilo:
Luma:~/msn-proxy# make
cc -g -Wall -O2 -pipe -I/usr/local/include -I/usr/local/include -fno-builtin-log -c mysql.c
mysql.c: In function 'tablecmp':
mysql.c:46: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strlen' differ in signedness
mysql.c:46: warning: pointer targets in passing argument 1 of '__builtin_strcmp' differ in signedness
mysql.c:46: warning: pointer targets in passing argument 2 of '__builtin_strcmp' differ in signedness
mysql.c: In function 'db_query':
mysql.c:122: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'mysql_real_query' differ in signedness
mysql.c: In function 'db_query2':
mysql.c:138: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'mysql_real_query' differ in signedness
mysql.c: In function 'db_create_all':
mysql.c:158: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'fmt_printf' differ in signedness
mysql.c:160: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'fmt_printf' differ in signedness
mysql.c:160: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'fmt_printf' differ in signedness
mysql.c: In function 'db_check':
mysql.c:182: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
mysql.c:183: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strlen' differ in signedness
mysql.c:191: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
mysql.c: In function 'db_init':
mysql.c:272: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'mysql_real_connect' differ in signedness
mysql.c:272: warning: pointer targets in passing argument 3 of 'mysql_real_connect' differ in signedness
mysql.c:272: warning: pointer targets in passing argument 4 of 'mysql_real_connect' differ in signedness
mysql.c:272: warning: pointer targets in passing argument 5 of 'mysql_real_connect' differ in signedness
mysql.c:272: warning: pointer targets in passing argument 7 of 'mysql_real_connect' differ in signedness
mysql.c:280: error: 'MYSQL_OPT_RECONNECT' undeclared (first use in this function)
mysql.c:280: error: (Each undeclared identifier is reported only once
mysql.c:280: error: for each function it appears in.)
mysql.c: In function 'db_read_table_sql':
mysql.c:344: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'open' differ in signedness
mysql.c:354: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'io_read' differ in signedness
make: ** [mysql.o] Erro 1
Agradeço desde já quem puder ajudar.
qual a versão do gcc que você usa? no arquivo INSTALL há uma referência relacionada a versão do gcc...
Pode ser também a biblioteca do mysql...
Mas sobre o gcc, também pode ser...
Verifica os dois, abraço!
hehehe...
quando estava tentando instalar o programa, muitas coisas li neste tópico, mas todos os passos estão contidos no arquivo INSTALL..
Ahhhh isso é hahahahaha!
Na primeira vez que eu instalei só dava pau, depois da 3a. tentativa de fazer ele funcionar, eu parei e li o INSTALL de cabo a rabo, aí sim funcionou hahahaha.
Mas as vezes são detalhes que a gente lê mas não se liga que o erro é por isso...
Assim que tivermos novidades sobre novas versões, eu posto aqui!
Abraço à todos!
bom.. o problema também é com o inglês, entendo bastante, mas as vezes não muito, e algumas vezes, também, por preguiça, pelo fato de não entender muito, acabo nem lendo direito.. ehheheeh
Bom dia,
Meu gcc é versao 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)
Meu Mysql é versao 5
Nao sei mais por onde recorrer, ja dei uma lida no INSTALL, mas nada adiantou.
Agradeco se tiverem mais alguma luz ... rsrsrs
Boa tarde pessoal, instalei o msn-proxy mas nao entendi a parte de acesso pela web, no INSTALL diz para mim configurar o diretorio msn-proxy/php, porém, na instalação esse diretorio nao foi criado, fala também em configurar o arquivo mysql.inc.php dentro do mesmo diretorio q nao foi criado, alguem saberia o que posso fazer para ajustar isso?
abraço!
cara..
no arquivo INSTALL tem uma citação
[quote]if you are using gcc4,
you can change the CCGFLAGS to reduce the (harmless) warnings.[/code]
está falando para alterar a variavel CCGFLAGS caso use gcc4, isso dentro do Makefile
e dentro deste arquivo é claro quais são as variáveis para cada versão do compilador.
Dae pessoal, to precisando de uma ajudinha novamente, estou usando por padrao no meu firewall o INPUT como DROP, mas ae o msn nao conecta, ja abri algumas portas TCP IN 6891-6901, TCP IN 1863, UDP IN 1863, 5190 e 6901, e mesmo assim nada, so funciona quando coloco minho politica para ACCEPT, alguem ja passou por este problema ou sabe quais portas a mais tenho q liberar? ja passei um bom tempo pesquisando na net e nao achei nada de diferente dessas portas.
Vlw.
Ae galera, consegui resolver o problema usando a seguinte linnha
$IPT -A INPUT -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
e liberando a porta 1863.
Vlw
