    Padrão Redirecionamento para site externo
    Amigos, sei que este post é antigo, mas vi um colega nosso perguntar sobre como seria a regra para redirecionar para yum servidor web externo e não obter resposta. Estou com a mesma dúvida, se alguém puder ajudar, agradeço.
    Abraço a todos!
  2. #42
    Regras
    / ip firewall filter
    add chain=forward protocol=tcp dst-port= Porta Servidor Web src-address-list=Block action=accept comment="Bloqueio de Usuarios por Falta de Pagamento " disabled=no
    add chain=forward protocol=udp dst-port=53 src-address-list=Block action=accept comment="" disabled=no
    add chain=forward src-address-list=Block action=drop comment="" disabled=no
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=Block action=same to-addresses=Ip_Servidor_Web to-ports=Porta do Servidor Web same-not-by-dst=no comment="Controle de Clientes com Falta de Pagamento" disabled=no
    /ip firewall adress
    add list=Block address=Ip_Cliente_Bloqueado comment="" disabled=yes
    Última edição por chiareloto; 09-03-2008 às 20:43.
  3. #43
    Ok, valeu amigo, vou testar e posto o resultado.
    Só que no começo deste tópico, o pessoal citou regras para redirecionar todos os clientes para uma página inicial sempre que conectassem, anto através do HOTSPOT qnt por PPPoE, mas sempre com um WebServer interno. Será que tem como adaptar essas regras tb para server externo? Porque seria muito bom qnd o usuário fosse navegar pela 1ª vez conseguir direcioná-lo para uma página de recados, pois a comunicação de manutenções e outros avisos sobre o serviço ficaria mais fácil.
    Estou utilizando PPPoE... se tiver como ajudar, agradeço de novo!
    Abs
  4. #44
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão teste
    aqui ñ funcionou ñ, mas posso ter feito algo de errado??
  5. #45
    A ordem correta que as regras devem estar no firewall é essa?
    -NAT
    -REDIRECIONAMENTO DE PÁGINA
    -REDIRECIONAMENTO PARA PROXY
    Estou em dúvida pq coloquei o redirecionamento da página antes da regra de NAT.
  6. #46
    Aug 2006
    Padrão Redirect
    É a sequencia está correta no server aqui mas ñ funciona. Sabe o q reparei o seuinte:
    As regras contabilizam porem o ip bloqueado ñ é redirecionado e nem navega. E o server está ativo pela porta 80.
    Será q seria isso?? Ñ pode ser pela 80??
  7. #47
    Padrão adoraria essa regra
    Amigo quando tiver como me envia ela centralinfo@top.com.br, adoraria uam apgina apra fazr cobranca dos inadimplentes e avisar que vou bloquear tipo 5 dias depois aparece 4 depois 3 depois 2 depois 1 depois bloqueado ate o apgamento
  8. #48
    Amigos, queria mesmo era direcionar todo mundo para uma página inicial de recados... sempre que o cliente conectar via PPPoe e abrir o broswer ser direcionado a esta página.
    Segui algumas dicas aqui do fórum, mas a regra tem hora que funciona... hora que nao funciona... queria postar para vcs poderem me ajudar, mas não sei como copiar ela para postar aqui (sou iniciante no mk).. se alguém puder me explicar como dou um print nas regras, agradeceria.
    Padrão Ero Pagina Cliente Atrazo
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    É isso mesmo, eu consegui desenvolver uma regra para isso, em PPPoE... Estou preparando o material para soltar aqui para a galera... Funciona da seguinte forma:
    Quando o cliente loga a primeira vez e abre o broswer, via PPPoE, aparece a página que você define ou aviso, após 10 segundos (ou mais), ele é redirecionado automaticamente para a página inicial dele... Também tem uma derivada desta regra que quando o cliente é bloqueado só consegue entrar na página definida, que pode ser somente a página do provedor ou um aviso de débitos... Show de bola pra os provedores que trabalham com PPPoE, pois só encontrávamos isso em HOTSPOT.
    TEm mais, dependendo pode-se colocar a janela com redirecionamento ou como pop-up, bastando apenas modificar um código HTML. Você poderá utilizar páginas existentes na web, ou com um simples soft, transformar sua máquina windows em um servidor web interno. Aqui testei da seguinte forma:
    1º teste: Redirecionando os clientes para uma página qualquer na web, podendo ser um simples aviso, hospedado em qualquer lugar e também para uma página qualquer... Funcionou perfeitamente, tanto para forçamento de página inicial, quanto de bloqueio.
    2º teste: No meu notebook, coloquei um soft e transformei-o em um server web, no frontpage criei minha página personalizada... Quando o cliente entra na internet pela primeira vez é redirecionado para a minha página personalizada (criei um aviso, com logos e etc), após 10 segundo ele é redirecionado automaticamente para a página dele inicial... Funciona 100% também... Estou preparando o material e em breve disponibilizarei....
    O melhor de tudo é que realmente esta tela inicial só aparece quando ele loga a primeira vez, evitando assim a fadiga de toda vez abrir o explorer e aparecer ela.... Show!!
    POR THIAGO A REGRA
    Ta ai um exemplo bem simples que você pode usar.
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat src-address=IP_CLIENTE_BLOQUEADO protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=IP_SERVIDOR_WEB_AVISO to-ports=0-65535 \
    comment="BLOQUEIO" disabled=no[/quote]
    CARO COLEGAS FIZ ESTE DIRECIONAMENTO CERTO COMO CITADO ACIMA MAS DA UM ERRO QUANDO VOU TENTAR NAVEGAR TIPO NÃO EXIBE A PAGINA CORRETA APENAS DA ESTE ERRO. E SE EU NAVEGAR NORMAL PELO NAVEGADOR SEM O DIRECIONAMENTO A PAGINA DE NOTIFICAÇÃO FUNCIONA SEM PROBLEMAS.
    erro:
    Great Success !
    Apache is working on your cPanel® and WHM™ Server
    If you can see this page, then the people who manage this server have installed cPanel and WebHost Manager (WHM) which use the Apache Web server software and the Apache Interface to OpenSSL (mod_ssl) successfully. They now have to add content to this directory and replace this placeholder page, or else point the server at their real content.
    ATTENTION!
    If you are seeing this page instead of the site you expected, please contact the administrator of the site involved. (Try sending an email to <webmaster@domain>.) Although this site is running cPanel, WebHost Manager, and Apache software it almost certainly has no other connection to cPanel Inc. or the Apache Group. Please do not send mail about this site or its contents to cPanel Inc. or the Apache Group.
    About cPanel:
    cPanel is a leading provider of software for the webhosting industry. If you would like to learn more about cPanel please visit our website at www.cpanel.net. Please be advised that cPanel Inc. is not a web hosting company, and as such has no control over content found elsewhere on this site.
    About Apache HTTP Server:
    The Apache HTTP Server is an open source web server which powers many of the worlds web sites. The Apache HTTP server is part of the Apache Group's many influential projects. Their efforts have helped shape much the world wide web, and they continue to be a dominating force in the web hosting industry.
    http://www.cyberpointcandoi.com.br/s...powered_by.gifhttp://www.cyberpointcandoi.com.br/s.../apache_pb.gif
    este erro q ocorre alguem pode me ajudar.
    e o endereço de bloqueio é este:
    BLOQUEIO DE CLIENTES EM ATRAZO.
    PODERIA ME AJUDAR OBRIGADO
  10. #50
    Aug 2006
    Padrão Redirect
    Pessoal continua ñ funcionando....
  11. #51
    Padrão To precisando disso
    Posta ae como fazer isso, to precisando de maaaaaaaaaaais.
    ou mande pro meu e-mail ersmontes@hotmail.com
  12. #52
    Muito interessante, Pra mim se eu conseguisse fazer isso em um HotSpot já estaria satisfeito. mas não dei conta de fazer. Alguem tem algum tutorial bom que ensine a fazer ?
  13. #53
    Cara estou esperando esse material, posta ae pra gente, obrigado.
  14. #54
    Citação Postado originalmente por ersmontes Ver Post
    cara...acho que nunca vamos ver esse material que "esta sendo preparado". Ja vai pra quase 1 ano e nada. Crei que se não pagarmos nunca obteremos resultados, afinal é assim que a coisa ta funcinando com alguns moderadores do forum.
  15. #55
    Citação Postado originalmente por EDUipiranga Ver Post
    Amigo, eu acho que se você usar o botão "PESQUISAR" do forum, irá ver que esta regra está disponível a muito tempo no forum...
  16. #56
    Padrão o meu deu certo
    ai galera fiz como o david falou e deu certo redireciona para a pagina que esta no serv esterno
    ai pensei po vou ter que fazer um regrar para cada cliente ai tivemos a ideia de fazer um profiles com o nome de clientes inadimplentes ai e so mudar o profile do cliente e ele ta bloqueado
  17. #57
    Unhappy
    Citação Postado originalmente por dbenedito Ver Post
    ae cara, mandae pra mim as regras, to precisando
  18. #58
    e so vc usar as regras do david depois vc faz um novo profiler com o nome de devedores ai vc vai em ip - firewall - address lists ai vc cria um lista com a faixa de ip que vc criou em no profiler de devedores vc coloca o nome de devedores ai vc cria um regra nat
    CLIENES BLOQUEADOS
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.10.10.2 to-ports=8080 src-address-list=(AQUI VC ESCOLE O NOME DA LISTA QUE VC CRIAOU) protocol=tcp
    ai e so vc trocar o profile do cliente bloqueado que ele não navega ele fic dentro dum loop da pagina
  19. #59
    Padrão Aviso aos clientes
    Essa regra eu ja fiz, deu certo.
    Eu quero é mandar um aviso que fique no ar por alguns segundos.
    Estou precisando muito disso.
    Valeu
    Obrigado
    CLIENES BLOQUEADOS
  20. #60
