Ola pessoal preciso urgente de um script para reinicar o squid
e colocar ele na area de trabalho ja fiz o seguinte
./etc/init.d/squid restart
mas não deu certo alguem me ajude................
que distribuição está usando?
Última edição por andersoneduardo; 17-03-2008 às 23:08.
NUNCA.. mas NUNCA mesmo de um kill -9 no squid !!
sempre pare o squid com o seguinte comando:
squid -k shutdown
pois se voce matar o processo, ele nao grava o indice que ele mantem na memoria ... entao na hora de iniciar, ele tem q fazer o rebuild do cache todo, e a performance vai la em baixo ateh que ele termine de gerar novamente o indice...
eu fiz um script start/stop para squid, ficou mto bom.. segue:
Código :#!/bin/bash # rc.squid - Comanda o daemon squid # Alexandre J Correa <[email protected]> PID=`/sbin/pidof squid` RUN=0 SQUID="/usr/sbin/squid" OPTS="-D -s" if `kill -CHLD $PID > /dev/null 2>&1`; then RUN=1 fi squid_start() { if [ "$RUN" == "1" ]; then echo "Squid ja esta rodando..." exit 1 fi echo -n "Iniciando squid..." ulimit -HSd unlimited ulimit -HSf unlimited ulimit -HSm unlimited ulimit -HSn 16384 ulimit -HSs unlimited ulimit -HSt unlimited ulimit -HSv unlimited ulimit -HSc unlimited $SQUID $OPTS >> /var/log/squid/squid.out 2>&1 RETVAL=$? if [ $RETVAL -eq 0 ]; then echo " OK" else echo " ERRO" fi return $RETVAL } squid_stop() { if [ "$RUN" == "0" ]; then echo "Squid nao esta ativo..." exit 1 fi echo -n "Finalizando squid..." $SQUID -k shutdown & while : ; do echo -n "." [ -f /var/run/squid.pid ] || break sleep 1 done echo " OK" } squid_reload() { if [ "$RUN" == "0" ]; then echo "Squid nao esta ativo..." exit 1 fi $SQUID $OPTS -k reconfigure } squid_restart() { squid_stop squid_start } case "$1" in start) squid_start ;; stop) squid_stop ;; reload) squid_reload ;; restart) squid_restart ;; *) echo $"Uso: $0 {start|stop|reload|restart}" exit 1 esac exit $?
nao sao todas as distros que usam o padrao initv (slackware, debian por ex..)
fiz o scrip mas deu certo não
#!/bin/bash
# rc.squid
# Shell script para iniciar, parar e reiniciar o servidor proxy(squid)
# Copyright (C) 2008 Jean Alves
# E-mail: [email protected]
# This file may be distributed under the terms of the GNU General
# Public License.
# Licença: GPL
# Use: rc.squid start|stop|restart
# O arquivo binário do squid deve estar em /usr/sbin/squid
# Contém o PID do servidor squid
PID_FILE=/var/run/squid.pid
# Inicia o Servidor Squid, e caso já esteja rodando informa ao administrador
# Start squid:
squid_start() {
if [ -e $PID_FILE ]; then
echo
echo "-----------------------------------"
echo "O Servidor proxy estar em execução."
echo
elif [ -G /usr/sbin/squid ]; then
/usr/sbin/squid &&
echo "Servidor proxy iniciado."
else
echo "Você não tem permissão para rodar."
fi
# Para o servidor proxy
# Stop squid:
squid_stop() {
kill -9 $(cat $PID_FILE) &&
rm -f $PID_FILE &&
echo
echo "Servidor proxy parado."
echo
fi
# Reinicia o Servidor proxy
# Restart squid
squid_restart() {
squid_stop
sleep 1
squid_start
# Argumentos que podem ser fornecidos ao scripts
# Opções
case $1 in
'start')
squid_start
'stop')
squid_stop
'restart')
squid_restart
echo "Use $0 start|stop|restart"
esac
o que tenho de mudar para funcionar![]()
