    Padrão Reverso Embratel
    caro amigos, estou com 2 faixas de ips /24 e tenho duas faixa de /26 que a embratel me forneceu quando instalei o link, dae eu estou fazendo o master e slave pela embratel com os ips dos meus servidores, mas agora vou oferecer ip para meus clientes com pppoe, so que quero registrar xxx.xxx.xxx.rev.meuprovedor.com.br
    tentei ontem mas nao deu, hj tenho 4 servidores para atender meus clientes e 1 com cpanel rodando, quero configurar esse reverso no cpanel, alguem poderia me ajudar, tentei o domingo todo, mas nao deu certo.. nao sei aonde estou errando....
    Cara, tem que verificar com a embratel se ela delegou o reverso para o seu servidor de DNS ou não, se você configurou a zona de reverso no seu servidor e não funcionou, pode ser que a embratel não tenha delegado.
    ate+
    eles dizem que meu firewall e meu soa nao esta respondendo...
    vc foi no registro.br e adicionou os seus servidores como master e slave ?
    sim ja coloquei como master e slave la, configurei acho que o problema e no servidor q esta o cpanel, eu copiei as conf. do antigo servidor para o reverso, to passando um perregue, eu entrego uma faixa inteira de ips /24 para meus clientes mas nao ta dando o reverso, to descabelando aki, me ajuda por ae...
    Se tratando de embratel (e provavelmente qualquer ISP), quando voce tem um bloco inteiro (classfull) ele delega a responsabilidade do reverso para voce.. e aí voce se vira para cuidar dele (so informe o seu servidor de DNS para eles), bom, se tratando de classless (o seu bloco quebrado) a Embratel ainda precisa resolver no seu lugar.. o que é feito é o seguinte: voce seta o master, e eles os slaves, assim as alterações que voce fizer ela jah pega 'automaticamente', mas ainda assim é ela que responde pelo reverso.
    bom obrigado pela explicação, agora preciso colocar em pratica isso no cpanel, nao consigo
    pode me ajduar?
    Bom nunca vi a cara do CPanel, entao fica complicado de te ajudar.... mas tenta fuçar na parte do DNS dele, e tenta criar as zonas de acordo com as informações que te passei.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é como o mistymst falou vc tem que configurar o reserso
    para configurar ele na mao faz o seguinte
    dentro do arquivo /etc/named.conf
    zone "202.201.200.in-addr.arpa"IN {
    type master;
    file "reverso";
    allow-update { none; };
    ai vc cria o arquivo reverso em /var/named
    $TTL 86400
    @ IN SOA xeon2.foxbyte.com.br. bruno.foxbyte.com.br. (
    2007073000
    3600
    900
    604800
    86400 )
    IN NS xeon2.foxbyte.com.br.
    IN NS ns2.foxbyte.com.br.
    IN NS ns3.foxbyte.com.br.
    IN MX 10 xeon.foxbyte.com.br.
    193 IN PTR cisco.foxbyte.com.br.
    197 IN PTR xeon.foxbyte.com.br.
    198 IN PTR xeon2.foxbyte.com.br.
    entendeu
    mais ou mexos assim
    so que neste caso, a operadora esta te delegando uma sub-classe... voce precisa fazer assim
    vou pegar o exemplo de um bloco da embratel meu, 200.243.251.192/25
    Código :
            zone "192-255.251.243.200.in-addr.arpa" in {
                    type master;
                    notify yes;
                    file "200.243.251.192-255.zone";
                    .... <outras confs> .....
    ai no arquivo de "zona" voce faz:
    Código :
    $TTL 43200
    @       43200   IN      SOA     orbit.onda.psi.br.     hostmaster.ondainternet.com.br.       (
                                            2007063001
                                            1H
                                            15M
                                            1W
                                            20M
    @       43200           IN      NS      xxxxxxxxx.ondainternet.com.br.
    @       43200           IN      NS      xxxxxxxxx.onda.psi.br.
    @       43200           IN      NS      ns.embratel.net.br.
    @       43200           IN      NS      wks01.spo.embratel.net.br.
    ; network 02 192-223 (32 ips)
    $GENERATE 192-255         $       PTR     onda-200-243-251-$.ondainternet.com.br.
    neste caso usei o $GENERATE para gerar automatico ..
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    alexandrecorrea o que é este $GENERATE ???
    Generate é mais uma das "palavras especiais" digamos assim do bind para auxiliar na criacao de zonas.. eu particulamente nao gosto de usar ela, mas é até bacana em certos casos... pense como se fosse um laço for que vai incrementando em cada linha... é para criar varias linhas repetidas onde vc so muda uma variavel.. como no caso anterior
    alexandre e seus exemplos complicados
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    tipo assim seria um utilitario para criar as conf do bind ???
    Já vem nele... desde da versão 4 eu acho... voce pode verificar na documentacao dele como utilizar este e outros
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    nen sabia vou ver porem eu prefiro criar na mao mais é só para saber mesmo
    no meu caso eu tenho 2 cidr de 4096 ips cada um...
    criar o reverso deles .. na mao.. eh pedir pra morrer uhauau entao eu uso o generate ...
    o generate só automatiza o processo.. :P
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    mais tu faz o reverso de cada cliente ???
    cada cliente com ip valido olha que coisa boa
    um dia eu vou ser grande assim
    ta dando o seguinte erro olhem bem:
    Mar 18 17:45:54 sherek named[9322]: zone 'xx.xx.201.in-addr.arpa' allows updates by IP address, which is insecure
    Mar 18 17:45:54 sherek named[9322]: zone 'xx-xxx.xx.xx.201.in-addr.arpa' allows updates by IP address, which is insecure
    Mar 18 17:45:54 sherek named[9322]: zone '18.xx.201.in-addr.arpa' allows updates by IP address, which is insecure
    Mar 18 17:45:54 sherek named[9322]: zone '19.xx.201.in-addr.arpa' allows updates by IP address, which is insecure
    oia que porra! alguem me ajuda, sem reverso eu nao posso ficar!
    Padrão arquivo reverso mastigado
    ;$ORIGIN XXX.XXX.XXX.in-addr.arpa.
    @ IN SOA ip_dns_primario root.seudominio.com.br. (
    2006032901
    36000
    1200
    3600000
    86400 )
    IN NS ns1.seudominio.com.br.
    IN NS ns2.seudominio.com.br.
    ; Os valores dos registros PTR abaixo estao comentados.
    ; Preencha os vaores corretos para os hostnames e retire o
    ; caracter de comentario ';'.
    ; So retire os comentario para os hosts que voce vai usar realmente.
    1 IN PTR XXX-XXX-XXX-1.seudominio.com.br.
    2 IN PTR XXX-XXX-XXX-2.seudominio.com.br.
    3 IN PTR XXX-XXX-XXX-3.seudominio.com.br.
    4 IN PTR XXX-XXX-XXX-4.seudominio.com.br.
    5 IN PTR XXX-XXX-XXX-5.seudominio.com.br.
    6 IN PTR XXX-XXX-XXX-6.seudominio.com.br.
    7 IN PTR XXX-XXX-XXX-7.seudominio.com.br.
    8 IN PTR XXX-XXX-XXX-8.seudominio.com.br.
    9 IN PTR XXX-XXX-XXX-9.seudominio.com.br.
    10 IN PTR XXX-XXX-XXX-10.seudominio.com.br.
    11 IN PTR XXX-XXX-XXX-11.seudominio.com.br.
    12 IN PTR XXX-XXX-XXX-12.seudominio.com.br.
    13 IN PTR XXX-XXX-XXX-13.seudominio.com.br.
    14 IN PTR XXX-XXX-XXX-14.seudominio.com.br.
    15 IN PTR XXX-XXX-XXX-15.seudominio.com.br.
    16 IN PTR XXX-XXX-XXX-16.seudominio.com.br.
    17 IN PTR XXX-XXX-XXX-17.seudominio.com.br.
    18 IN PTR XXX-XXX-XXX-18.seudominio.com.br.
    19 IN PTR XXX-XXX-XXX-19.seudominio.com.br.
    20 IN PTR XXX-XXX-XXX-20.seudominio.com.br.
    21 IN PTR XXX-XXX-XXX-21.seudominio.com.br.
    22 IN PTR XXX-XXX-XXX-22.seudominio.com.br.
    23 IN PTR XXX-XXX-XXX-23.seudominio.com.br.
    24 IN PTR XXX-XXX-XXX-24.seudominio.com.br.
    25 IN PTR XXX-XXX-XXX-25.seudominio.com.br.
    26 IN PTR XXX-XXX-XXX-26.seudominio.com.br.
    27 IN PTR XXX-XXX-XXX-27.seudominio.com.br.
    28 IN PTR XXX-XXX-XXX-28.seudominio.com.br.
    29 IN PTR XXX-XXX-XXX-29.seudominio.com.br.
    30 IN PTR XXX-XXX-XXX-30.seudominio.com.br.
    31 IN PTR XXX-XXX-XXX-31.seudominio.com.br.
    32 IN PTR XXX-XXX-XXX-32.seudominio.com.br.
    33 IN PTR XXX-XXX-XXX-33.seudominio.com.br.
    34 IN PTR XXX-XXX-XXX-34.seudominio.com.br.
    35 IN PTR XXX-XXX-XXX-35.seudominio.com.br.
    36 IN PTR XXX-XXX-XXX-36.seudominio.com.br.
    37 IN PTR XXX-XXX-XXX-37.seudominio.com.br.
    38 IN PTR XXX-XXX-XXX-38.seudominio.com.br.
    39 IN PTR XXX-XXX-XXX-39.seudominio.com.br.
    40 IN PTR XXX-XXX-XXX-40.seudominio.com.br.
    41 IN PTR XXX-XXX-XXX-41.seudominio.com.br.
    42 IN PTR XXX-XXX-XXX-42.seudominio.com.br.
    43 IN PTR XXX-XXX-XXX-43.seudominio.com.br.
    44 IN PTR XXX-XXX-XXX-44.seudominio.com.br.
    45 IN PTR XXX-XXX-XXX-45.seudominio.com.br.
    46 IN PTR XXX-XXX-XXX-46.seudominio.com.br.
    47 IN PTR XXX-XXX-XXX-47.seudominio.com.br.
    48 IN PTR XXX-XXX-XXX-48.seudominio.com.br.
    49 IN PTR XXX-XXX-XXX-49.seudominio.com.br.
    50 IN PTR XXX-XXX-XXX-50.seudominio.com.br.
    51 IN PTR XXX-XXX-XXX-51.seudominio.com.br.
    52 IN PTR XXX-XXX-XXX-52.seudominio.com.br.
    53 IN PTR XXX-XXX-XXX-53.seudominio.com.br.
    54 IN PTR XXX-XXX-XXX-54.seudominio.com.br.
    55 IN PTR XXX-XXX-XXX-55.seudominio.com.br.
    56 IN PTR XXX-XXX-XXX-56.seudominio.com.br.
    57 IN PTR XXX-XXX-XXX-57.seudominio.com.br.
    58 IN PTR XXX-XXX-XXX-58.seudominio.com.br.
    59 IN PTR XXX-XXX-XXX-59.seudominio.com.br.
    60 IN PTR XXX-XXX-XXX-60.seudominio.com.br.
    61 IN PTR XXX-XXX-XXX-61.seudominio.com.br.
    62 IN PTR XXX-XXX-XXX-62.seudominio.com.br.
    63 IN PTR XXX-XXX-XXX-63.seudominio.com.br.
    64 IN PTR XXX-XXX-XXX-64.seudominio.com.br.
    65 IN PTR XXX-XXX-XXX-65.seudominio.com.br.
    66 IN PTR XXX-XXX-XXX-66.seudominio.com.br.
    67 IN PTR XXX-XXX-XXX-67.seudominio.com.br.
    68 IN PTR XXX-XXX-XXX-68.seudominio.com.br.
    69 IN PTR XXX-XXX-XXX-69.seudominio.com.br.
    70 IN PTR XXX-XXX-XXX-70.seudominio.com.br.
    71 IN PTR XXX-XXX-XXX-71.seudominio.com.br.
    72 IN PTR XXX-XXX-XXX-72.seudominio.com.br.
    73 IN PTR XXX-XXX-XXX-73.seudominio.com.br.
    74 IN PTR XXX-XXX-XXX-74.seudominio.com.br.
    75 IN PTR XXX-XXX-XXX-75.seudominio.com.br.
    76 IN PTR XXX-XXX-XXX-76.seudominio.com.br.
    77 IN PTR XXX-XXX-XXX-77.seudominio.com.br.
    78 IN PTR XXX-XXX-XXX-78.seudominio.com.br.
    79 IN PTR XXX-XXX-XXX-79.seudominio.com.br.
    80 IN PTR XXX-XXX-XXX-80.seudominio.com.br.
    81 IN PTR XXX-XXX-XXX-81.seudominio.com.br.
    82 IN PTR XXX-XXX-XXX-82.seudominio.com.br.
    83 IN PTR XXX-XXX-XXX-83.seudominio.com.br.
    84 IN PTR XXX-XXX-XXX-84.seudominio.com.br.
    85 IN PTR XXX-XXX-XXX-85.seudominio.com.br.
    86 IN PTR XXX-XXX-XXX-86.seudominio.com.br.
    87 IN PTR XXX-XXX-XXX-87.seudominio.com.br.
    88 IN PTR XXX-XXX-XXX-88.seudominio.com.br.
    89 IN PTR XXX-XXX-XXX-89.seudominio.com.br.
    90 IN PTR XXX-XXX-XXX-90.seudominio.com.br.
    91 IN PTR XXX-XXX-XXX-91.seudominio.com.br.
    92 IN PTR XXX-XXX-XXX-92.seudominio.com.br.
    93 IN PTR XXX-XXX-XXX-93.seudominio.com.br.
    94 IN PTR XXX-XXX-XXX-94.seudominio.com.br.
    95 IN PTR XXX-XXX-XXX-95.seudominio.com.br.
    96 IN PTR XXX-XXX-XXX-96.seudominio.com.br.
    97 IN PTR XXX-XXX-XXX-97.seudominio.com.br.
    98 IN PTR XXX-XXX-XXX-98.seudominio.com.br.
    99 IN PTR XXX-XXX-XXX-99.seudominio.com.br.
    254 IN PTR XXX-XXX-XXX-254.seudominio.com.br.
    hehehe, ja ta feito de tudo, agora a msg de erro no cpanel nao some! ou seja o meu servidor nao libera a embratel no teste soa eu nao passo sacou?
