    Padrão meu squid tá uma droga!
    meu squid toda vez q é reiniciado começa a refazer o swap.log e comer todo o processo da maquina e o swap.log.00 fica gigante e não para mais nunca de refazer.
    o que será que tem de errado com esse lixo?
    segue o log.
    2008/03/24 02:14:56| Store rebuilding is 100.0% complete
    2008/03/24 02:15:11| Store rebuilding is 100.0% complete
    2008/03/24 02:15:26| Store rebuilding is 100.0% complete
    2008/03/24 02:15:41| Store rebuilding is 100.0% complete
    2008/03/24 02:15:56| Store rebuilding is 100.0% complete
    2008/03/24 02:16:11| Store rebuilding is 100.0% complete
    2008/03/24 02:16:26| Store rebuilding is 100.0% complete
    2008/03/24 02:16:41| Store rebuilding is 100.0% complete
    2008/03/24 02:16:56| Store rebuilding is 100.0% complete
    2008/03/24 02:17:11| Store rebuilding is 100.0% complete
    para o squid
    apague o arquivo swap.state
    reinicie o squid e veja se vai resolver...
    Unhappy
    tipo, assim que eu mandei fiz o post, ele parou de refazer a base e voltou ao normal, só que percebi um problema, ele cria um swap.state do tamando dos arquivos dp cache_dir e depois apaga o mesmo e cria o swap.state normal só que se o cache tiver com 8gb não tera espaço pra criar o swap.state do mesmo tamanho.
    Outro problema é que apaguei o swap.state algumas vezes pra ver se resolvia o problema e ele começa a dar SWAP_FAIL nos logs do squid.
    alguem ja se deparou com isso?
    da pra contornar o problema?
    pq senão terei que ter 2 partiçoes de 8gb 1 pro cache_dir e outra pra remontar o swap.state!
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    me diz uma coisa como vc esta reiniciando o seu squid ???
    geralmente da isso quando ele trava e eu tenho que dar kill ou quando falta energia eletrica!
    vlw.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é isto
    naum pode parar o squid com killall ou kill
    parando com o killall ou kill quando vc voltar a rodar ele vai ter que repaginar todo o cache
    e como vc deve ter um grande uso no squid ele ta criando arquivos para subir o processamento
    tente sempre parar ele com o comando squid -k shutdown
    axo que é isto né alexandre
    Última edição por Bruno; 24-03-2008 às 10:04.
    o problema não é nem repaginar, o problema é ele precisar de um espaço igual ao cache pra fazer isso entende? teria uma forma de mudar isso?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ate onde sei naum vou dar uma olhada no .configure dele pra ver se tem como desabilitar
    ok vlw mano.
    mas se alguem tiver a dica passa pra nois ae!!!
