Estou tendo problemas para conectar um ap edimax com o mikrotik RB333, não consigo colocar nem como wds nem como cliente...
Alguém teria uma dica?
Olha só uso edimax, ainda não testei com outros radios, ate porque antes de adiquirir a rb333 usava um edimax para transmitir tb!!!
Vc está usando criptografia na sua RB? Caso sim tente sem criptografia e veja se conecta como cliente, depois revise essa questão de criptografia, tive muitos problemas entre AP e RB, como foi tb a duvida de outro amigo, no meu caso o AP tive q configurar a criptografia no modo Servidor e depois mudei o modo para cliente, só assim conectou, faça alguns teste, as vzs o problema é tão simples q nem damos importância, Já tive casos de simplismente resetar o AP e configurar novamente e funcionar, vc já tentou fazer algo? Valeu!
Obrigado pela dica, já estou conseguindo conectar pelo radio com criptografia, o cliente pega ip e tudo só não consegue abrir pagina!!!
Ja esta liberado o mac e amarrado no arp, igual aos clientes que tem placas pci...
Amigo, tira o controle de mac deste usuário e testa, pois todas as vezes que tive clientes que conseguiam pingar mas nao navegavam, o problema estava no mac.
Nunca tive problemas com Edimax, mas tenho 2 Ovislink que o MAC que está na etiqueta do equipamento nao bate com o mac real informado pelo sistema.
Procure sempre tentar fazer o cliente navegar sem controle, para depois implementá-los.
Carlos Picioli
