mikrotik só navega na waln2 se a wlan1 estiver com clientes conectados alguem ja passou por isso?
sim esta em bridge o esquema é esse:
tenho 1 ether
tenho 4 wlans
a internet chega pela ether e distribui pelas wlans, então fiz assim:
ether1
ip 10.0.0.254
wlan 1, 2, 3, 4
ap-bridge
bridge
ip 192.168.0.1
dhcp 192.168.0.2-192.168.0.254
ports wlan1 wlan2 wlan3 wlan4
gateway
0.0.0.0/0 10.0.0.1(modem)
todas as wlans estão enviando sinal, aceitando clientes, liberando ip automatico dhcp.
Quando me conecto na wlan2~4 não navega e não responde pingo no 192.168.0.1, mas se algum cliente se conecta na wlan1 as outras wlans funcionam normalmente!
espero ter sido claro e espero uma luz da galera.
tambem estou com esse problema
por exemplo se 5 horas da manha alguem quiser conectar so vai conseguir se tiver alguem conectado na wlan1
aki tem 4 wlan 1,2,3,4
e botei todas dentro de uma bridge
dai coloquei ip na bridge da mesma forma q o amigo acima explicou
estou com mesmo problema
uso mk 3.7 para pc
alguma dica????
quando vc cria uma bridge, esta bridge fica c/ o mac da 1a interface que você adicionar
quando a interface nao tiver clientes associados a bridge toda para
a solucao aqui foi colocar uma placa de rede no pc, apagar a bridge, criar novamente adicionando 1o a placa de rede e depois as wlan
