    Padrão ajuda com o arp
    Amigos do forum ja fazem dois dias que estou com esse problema: instalei 4 placas de rede 3com, uma para saida de clientes com 3 faixas de ip e outras 3 para um link cada dois ip dedicado e 1 velox com discador
    a situção e que ta funcionando mas no meu arp aparece varios ips no mac do router cisco tem uma imagem abaixo.[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Paulo/Desktop/imagem.JPG[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Paulo/Desktop/imagem.JPG[/IMG]
Nome:	         imagem.bmp
Visualizações:	122
Tamanho: 	384,1 KB
    ta com cara de algum cliente seu fazendo arp poison...
    como fãço pra saber e qual a solução? pois antes de juntar os server num tinha esse pro nao
    da um torch na interface... ai vc vai ver os ips que estao trafegando...
    tenta setar a interface que conecta seus clientes para REPLY-ONLY
    ai vc cadastra os macs na access-links (no caso de ser wireless)
    na verdade.. o reply-onde funciona para ethernet tambem.. basta vc cadastrar o mac x ip la na lista de ARP !!! (tornar estatico / make static)
    eu tava com este problema a um tempo atraz, num cliente com virus, o bixo travava meu server , mas detectei a origem e bloquei uma porta que nao me lembro mais e resolvi o problema, estava usando um cliente bridge na epoca
    Citação Postado originalmente por camaralink Ver Post
    Já passei por esse problema, mas na época eu usava um linux com um terminal de comandos comum.
    Através do comando "tcpdump" eu descobri que era virus e estava na ponta cliente.
    O virus ficava snifando a rede inteira, chegava a travar as placas do server.
    Mas acontece com a interface externa também....
    so que esses ips que estao aparecendo ta com o mac do roteador cisco e ja coloquei reply-only na saida de clientes e continua aparecendo
    aki tava travando a maq tb mas coloquei outra pra ver se e pro no hardware, vou esperar pra ver
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    Amigos, ainda continuo com o mesmo problema, nao deve ser virus pois eu derrubei todos os clientes e acessei so com minha maq e continua aparecendo os ips de fora na minha interface de entrada de link.Alguem teria uma ideia do que fazer? pois isso ta travando meu server e to me ferrando com isso
    Amigos achei o problema, no ip routes eu coloquei o ip do servidor ao inves de colocar o ip do roteador. Obrigado pela a atençao de vcs
    Desculpe amigo, mas o que te faz pensar que o "outro" lado da rede num pode ter virus?
    Realmente, nao posso afirmar quenao tem virus, mas o problema e que tava aparecendo varios ips validos na minha interface de entrada, isso foi causado devido ao fato de eu ter errado na configuracao das rotas. Mas aproveitando o post tem como dizer quais as portas de virus mais comuns?
