    Exclamation Ap Router Configuração em Modo Cliente
    Gostaria de quem souber, me ajudem a configurar meu ap...
    a situação é a seguinte....
    uso Mikrotik 2.9.27e ele ta configurado como server DHCP....
    Link de 2Mb full TELEFONICA....
    Cisco 1721...
    To com um cliente que tem 5 maquinas pra eu pôr banda larga via radio pra ele....
    comprei um Ap Router....chipset Realtek8186......
    uso o firmware da AProuter...
    AP Router New Generation
    To apanhando com ele aki....
    a ideia é Pôr ele em modo cliente ISP, ele receber o sinal da radio, e sair
    nas portas LAN do ap...
    e de la eu ponho em um switch e ele gerencia os ips internos pra mim...
    Ele chega a achar as rede daki, tento conectar e uma vez so consegui, conectar...
    apareceu no mikrotik, prendi ele por mac, ip.....
    cadastrei na queues....
    e na hora de navegar nada....
    ME AJUDEM>>>>>>@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..............
    ja tentei de tudo, e nada...........
    troquei o ap e tudo e nada aconteceu,,,,,,,.......
    quem puder mandar resposta ou me add no msn aki em baixo, eu juro q paçoa DEUS pra te dar um presente todo especial......rsrsrsrsrsrsrs.....
    Aguardo.....
    Segue o anexo do projeto que pretendo....ta errado em q
Nome:	         inatalação de ap.jpg
Visualizações:	985
Tamanho: 	548,6 KB
    Sep 2005
    Governador Valadares
    você colocou ele em modo ISP, otimo..
    mas você foi em Tcp;ip
    na interface WAN e configurou a sua classe de ip ?
    caso não..
    pois nesse modo o ap vira tipo um servidor e faz uma NAT
    o ip WAN é o da sua classe de internet
    e o ip LAN é o ip interno do cliente,
    tanto que o gateway que vc seta no cliente é o ip LAN do rádio.
    qualquer coisa..
    estamos aqui.
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    caso não..
    qualquer coisa..
    estamos aqui.
    Opa alem do que o amigo comentou acima tem q ir em wireless / basic e muda de ap para cliente tambem aplice as config.. deixe reinicar feche a pagina abra dnv apos entrar na tela do aprouter apert Alt+F5 e ferique o mac da Wan que provavelmente vai estar diferente. vlw
    Tudo isso aí acima,
    mas o ideal é que você usasse alguma forma de autenticação como PPP, PPPoE, hotspot, etc. Então terá de usar (penso que está usando) criptografia. Porém, dependendo do rádio o MK não se dá muito bem com criptografia. Ponha o rádio cliente como station se o seu Mikrotik estiver como AP-Bridge.
    Padrão agradecendo as respostas...
    minha interface WAn , ta configurada pra receber, o IP e MAC do MKT...
    via DHCP....
    a LAN ta como veio...192.168.2.1 e gerenciamento interno tbm via DHCP..... entendeu??
    então temos aki dois DHCP....
    um do MT....pra distribuir os ips validos presos pela tabela arp do MT....
    e outro interno saindo da porta LAN...direto pra um switch....tipo...192.168.2.2 a 192.168.2.6.........
    entendeu?
    o negocio é que a LAN ta ok!!!!
    a WAN precisa de comunicação do MT, pra ter um IP E MAC. como se fosse um cliente DHCP......
    então o AP escaneia a rede acha minhas 3 radios e na hora de se conectar aelas via DHCP....NADA!!!!!!!!
    fica assim....SCANNING.........obtendo endereço ip do servidor....aguarde......
    e nada de obter....
    ajudem ai quem souber....
    abçs.....ate logo!!!
    msg aki em baixo......
    Certo,
    mas continuo sem entender. Você diz que o problema é na LAN mas ao mesmo tempo diz que fica "scaneando" e acha 3 redes Wireless, porém sem conectar. Desculpe se não consegui ajudá-lo, mas precisaria entender para tal.
    se vc fez tudo isso ai acima mesmo, o que pode esta errado é o mac cadastrado no mk, não tem outra justificativa, ou o sinal esta bem fraco.
    abraços.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Conf...
    Olá colega, acho que teu problema é NAT.
    Concordo com o Danilo,
    Acho q o MAC(do rádio) está errado no MT ou o sinal está mt fraco, e o DHCP do MT não consegue entregar o ip do rádio.
    Abs.
