Página 6 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
    Alexandre, não perca seu tempo dizendo que não funciona. Quem pega o bonde andando não lê o tópico inteiro.
    Somente os interessados em aprender fazem isso. Quem quer receita de bolo não faz! Isso é FATO!!!!!
  2. #102
    Wink Abram suas mentes
    Nunca vi moderador tão cabeça dura, em vez de ficar criticando quando devia ajudar, não li o tópico inteiro porque não senti necessidade, pois quando a regra não funcionou eu comecei a examinar regra por regra pra achar o problema. faltam alguns testes pra dizer que está tudo ok, estou com a versão 3.6 do mk e com as regras do alexrande e tá funfando, abri um novo post pois tem muita gente que deve ter desistido de tentar nesse e um novo post sempre chama a atenção, teste a regra que eu postei na versão 3.6 e me diga se funciona ou não.
  3. #103
    Citação Postado originalmente por TecnoCom Ver Post
    cabeça dura?
    Filho, amadureça um pouquinho e depois venha me criticar.
    Tenha, no mínimo, senso de organização.
    Não precisa responder sobre isso, pois o tópico é referente a "cache full"!
  4. #104
    Talking Veja Essa Imagem, Isso pra mim é cache Full
    NAO FUNCIONA NA VERSARO 3.X
    porque ?
    porque o proxy do 3.x NAO marca o cabeçalho http com X-Cache: HIT !!!!!!!!!!!!!!!!
    Estou testando não sei se está 100% mas que está funcionando está.
Nome:	         cache full.jpg
Visualizações:	519
Tamanho: 	223,8 KB
  5. #105
    Padrão Configurações
    Alexandre, venho lendo a respeito do proxy-full, e tentando adaptá-lo para o meu, mas sem sucesso, tenho 2 servidores, 1 para a rede cabeada e outro para wireless, se possivel manda para mm tb as suas confiruações, [email protected]
    Gostaria q vc me informasse onde encontro algum tópico ou passo a passo de como fazer um servidor mikrotik somente para proxy.
    E aprofeitando o momento, gostaria de parabenizá-lo para força q vc vem dando ao forum!!!
    Abraços a todos do forum.
  6. #106
    Padrão ñ consegui colocar pra roda
    amigos tentei de todas as formas mais ñ onsegui colocar pra rodar algum poderia me dá uma ajuda.
    uso a versão 2.9.27. ether1 ( Link ) e ether2 ( clientes.)
    / ip firewall mangle
    add chain=output protocol=tcp src-port=3128 content="X-Cache: HIT" action=mark-connection new-connection-mark=squid-connection-HIT passthrough=yes comment="Cache-squid" disabled=no
    add chain=output connection-mark=squid-connection-HIT action=mark-packet new-packet-mark=squid-packet-HIT passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface=ether2 src-address=10.10.0.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=test-up passthrough=no comment="UP TRAFFIC" disabled=no
    add chain=forward src-address=10.10.0.0/24 action=mark-connection new-connection-mark=test-conn passthrough=yes comment="CONN-MARK" disabled=no
    add chain=forward in-interface=ether1 connection-mark=test-conn action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no comment="DOWN-DIRECT CONNECTION" disabled=no
    add chain=output out-interface=ether2 dst-address=10.10.0.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no comment="DOWN-VIA PROXY
    disabled=no
    / queue tree
    add name="downstream" parent=global-in packet-mark=test-down limit-at=1024000 queue=default priority=1 max-limit=1024000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    add name="upstream" parent=global-in packet-mark=test-up limit-at=512000 queue=default priority=1 max-limit=512000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    add name="Cache-full" parent=global-out packet-mark=squid-packet-HIT limit-at=2000000 queue=default priority=8 max-limit=2000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    Sempre lendo e aprendendo e quando possivel ajudando....
    Última edição por talesanselmo; 18-04-2008 às 14:41.
  7. #107
    Pessoal, alguém ai conseguiu fazer cache full com o servidor squid separado do mk, tentei aqui mas não estou conseguindo , o mk não marca nenhum pacote. Tentei utilizando o parent proxy no web-proxy do mk e também redirecionandodireto para o serve aqui e nenhuma dessas configurações funcionaram. J a com proxy do proprio mk funciona blz. Queria uma ajuda de vcs para resolver esse problema.
    Lembrando que seguir as conf do video do alexandre para marcação de pacote
  8. #108
    oha no blog.. tem outro tutorial.. e eh para quando o squid eh externo !!
  9. #109
    Seguir as regras desse video aqui:
    Marcação de pacotes por conteúdo
    Onda Internet - Tutorial Mikrotik
    Mas minhas as regras aqui não estão conseguindo marca nenhum pacote
    Lembrando que estou fazendo redirecionamento para o ip e porta do meu serv com squid.
    ;;; Direcionamento ao proxy Externo
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=xxx.xxx.xxx.xxx
    to-ports=8080 in-interface=!0-LINK dst-port=80 protocol=tcp
    0 ;;; cache full
    chain=forward action=mark-connection
    new-connection-mark=squid-connections2 passthrough=no
    src-port=80 protocol=tcp content=X-Cache: HIT
    Última edição por jasonlinux; 19-04-2008 às 07:26.
  10. #110
    Padrão essas regras deram certas porem perdir o controle de banda
    ;;; CACHE FULL
    chain=output action=mark-connection
    new-connection-mark=squid-connection:HIT passthrough=yes src-port=3128
    protocol=tcp content=X-Cahe: HT
    chain=output action=mark-packet new-packet-mark=squid-packet-HIT
    passthrough=yes connection-mark=squid-connection:HIT
    como fazer para não perder o controle de banda? minha versão é 2.9.51
  11. #111
    Alexandre,
    Tenho o Web-proxy navegando normalmente mas quando coloco essas regras que vc postou para funcionar, nao dá certo, nao acontece nada,
    O que esta faltando para as requisicoes passarem por ela ? É como se nao tivesse nada, nao sofresse nenhuma alteracao
    Vc pode me ajudar ?
    Ricardo Barreto
    Pessoal,
    publiquei em meu blog pessoal 2 vídeos mostrando como fazer o tão polemico "cache-full" !
    Quem quiser conferir, basta acessar o blog:
    Under-Linux.org Fóruns - Brain Stress
    Ilustrei as 2 situações mais comuns, a primeira é quando se tem o proxy rodando em uma maquina separada do mikrotik, a segunda é quando mikrotik+web-proxy estão na mesma máquina.
    Pessoal que quiser enviar sugestões para novos vídeos, favor enviar uma mensagem privada !!
    Até mais !!
  12. #112
    Padrão Funcionando 100%
    Tenho 3 servidores com a versão 2.9.27 (cracked), com autenticação PPPoE (rede cabeada) e Hotspot (rede wireless), todas as 2 formas de autenticação passando pelo webproxy do MK e o cache full funcionando redondo...
    baixou da net, pega controle de banda da queue simple, pegou do cache, baixa full pela queue tree.
  13. #113
    Talking Funciona Sim
    porque ?
    Caro Alexandre suas regras funcionam sim na versão 3.7
    aqui tá funcionando legal
  14. #114
    teu proxy ta onde ?
    pq o proxy do 3.x NAO marca os pacotes igual a 2.x !!
    entao nao funciona !
  15. #115
    Padrão como limitar cache full no cliente
    Se estiver um usuario limitado 64k up 256 k ele limitar o cachee full desse usuario com com essa banda, existe algum regra para eu limitar o cache full dos usarios para maior? ou seja, se o usuario esta limitado 256k quero que ele faça um dowload que esteja no cache 10 vezes o valor do que ele baixaria na net.
    tenho um cliente com limite de dow 30k, baixando pela net
    tenho um cliente com limite de dow 30k, baixando pelo proxy full
    o que to querendo seria:
    tenho um cliente com limite de dow 100k, baixando pelo proxy full
    nota: que o limete estabelecido que simpes queues se aplicar os dois, estou querendo ter uma regra para filtra isso.
    e ai?
    obrigado
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Alexandre Parabéns .... ficam aqui meus cumprimentos possitivos a suas regras.
  16. #116
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Opção
    Pessoal para hotspot tem de se alterar a porta.
  17. #117
    Padrão qual porta ?
    Amigo uso hotspot com o webproxy usando a porta 3128, pra qual porta devo mudar ?
  18. #118
    Padrão Cache Full - Ainda não consegui
    Alexandre, Tenho a versão 2.9.27 e 2.9.6 e não consegui ativer o Cache Full com seu tutorial. As versões são crackeadas então pode ser ser por isso.
    Testei então a versão 2.9.50 (trial) disponibilizada no site da Mikrotik Brasil e também não funcionou. Além do que mostra o vídeo, existe mais alguma configuração? Não queria ter que comprar a lincença antes de testar, o cache full é fundamental para mim.
    Grato
    Última edição por Franz; 23-04-2008 às 05:34.
  19. #119
    Alexandre, Tenho a versão 2.9.27 e 2.9.6 e não consegui ativar o Cache Full com seu tutorial. As versões são crackeadas então pode ser ser por isso.
    Grato
  20. #120
    funciona.. claro !!
    o video esta bem mastigado... mostrando como funciona... !!
    passo-a-passo !!
