Tenho 2 links... e tenho clientes que usam IP fixo... coloquei MK como servidor e agora os IP fixos q tenho não funciona no clientes... como faço pros clientes usarem IP fixo?
Ola...
se voce explanar melhor o seu cenário... poderá receber ajuda.
Com a sua explicação postada... está dificil de entender.
Por favor... explique MELHOR.
Abraços,
ele quer fornecer IP válido para os clientes.
Vc terá de configurar corretamente seu roteador e apos isso setara no mk o ip valido pra ele e configura-ra a classe pro clientes de ip´s validos.
Meu MK esta funcionando com um IP valido, e tenho mais 7 IP que a telefonica diz que posso usar, todos clientes com IP 192.168.XX.XX está funcionando so que eu coloquei no ARP e no QUEUE o IP 200.XX.XX.XX que é um valido pra um cliente e não funciona, fiz um netmap no firewal e usei 192.168.XX.XX no cliente mais mesmo assim ele busca o IP do MK e não o valido que eu quero pra ele
Ah! outro detalhe, qualque um dos 7 IP´s que a telefonica me passou como valido se eu colocar no MK ele funciona normal, creio que meu roteador CISCO esteja tudo certo
Jah fiz um /ip adress e /ip firewal nat e não deu certo
Vamus lah ver se estou fazendo certo:
/ip Address 200.XX.XX.81 network 200.XX.XX.81 broadcast 200.XX.XX.81 interface saida
/ip firewall nat srcnat 200.XX.XX.81 action masquerade
estah certo ou estou fazendo algo errado?
posta a forma certa pra mim por favor
Uso no meu mikrotik classe 192.168.10.X pra todos meus clientes e estão navegando e funcionando normalmente, quando peço pra ver o IP ele mostra o IP do meu MK, ateh ai tudo certo.
Soh que tenho um cliente que precisa de um IP valido pra acesso externo e uns programas que ele utiliza. Fiz regras de netmap, no firewall nat, de tudo e nada deu certo, vc me passou que era apenas /ip address e /ip firewall nat ai postei como eu fiz e vc me passou que está errado, tem como vc me passar a maneira certa para eu dar um IP valido para meu cliente.
Obrigado
SENHOR ULTRALASER:
1) Fruto da sua 1ª mensagem/post... EU respondi: Descreva melhor o seu problema. VOCÊ IGNOROU.
2) Você continuou postando DICAS do seu problema... economizando nas descrições, na qtde de palavras e informaçoes.
3) "-Eu fiz isso"... (rsrs... fez o que?)
Esse é o perfil do seu tópico até agora.
Vou "chutar"... para uma possível solução ao seu problema... pois voce ainda **NÃO DESCREVEU O PROBLEMA/CENÁRIO**.
Passo 1: Sua interface "LINK1" deve responder aos IPs reais; Use /ip address para resolver.
Passo 2: Voce deve transferir acessos externos nesses IPs reais (pelo que entendi... 01 IP real) para um cliente localizado na sua rede interna. Isso voce faz com /ip firewall nat ... usando "dstnat".
Novamente... voce poderá ler minha assinatura:
"bons enunciados... boas respostas"
BOA SORTE.
yoyo
Certo eh isso que eu preciso... soh q como faço a configuração no nat usando o "dstnat" posta uma configuração pra mim, é exatamente isso soh não sei como colocar no "dstnat"
Pessoal tinha IP Real no meu provedor e ñ é por ai o seu problema está na configuração do seu cisco....
Na configuração do CISCO... vc tem essa configuração em mãos para poder me passar... agradeceria
Cara ñ tenho quem configurou meu cisco na epoca foi o Sr. Wagner.
Entre em contato por msn que te passo o e-mail dele.
