    Luciana-Martins
    Padrão 2 Concentrador PPPOE - Mikrotik
    Oi!
    Já exite um Concentrador PPPOE rodando MK ná minha rede, com service name em branco!
    Estou querendo add Outro PPPOE com MK tb, mas com um service NAME predefinido!
    Mas tive problemas, Se coloco os 02 a funcionar, somente 1 entra em funcionamento, mesmo eu setando o service name correto!
    Por exemploo:
    joao@provedor.com.br no PPPOE1 ( Service Name em Banco)
    joaof@provedor.com.br no PPPOE2 ( Service NAME PPPOE2)
    se eu tentar conectar com joaof mesmo setando PPPOE2 no service name ele tenta buscar o usuario no outro pppoe, se eu conectar diretamente o cabo no pppoe ele conecta perfeito!
    Algo errado ou é meu mk cracked?
    2.9.27!
    Segue um export
    / ppp profile
    set default name="default" use-compression=default use-vj-compression=default \
    use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
    add name="PPPOE2" use-compression=no use-vj-compression=no \
    use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes \
    dns-server=200.143.116.2,200.143.116.9 comment=""
    add name="VPN" use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no \
    set default-encryption name="default-encryption" use-compression=default \
    use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default \
    Obrigada
    Cara não sei se tem como fazer naum !!
    Ja ouvi dizer que não funciona naum !!
    Mas vou fikar por dentro dessse tópico pra ver se alguem responde essa !!
    Abraço !
    seria bom testar com mikrotik 3.x .. que teve muitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa melhoria nessa parte de pppoe inclusive...
    nao compensa usar mk cracked...
