Oi Pessoal,
Estou tentando colocar para funcionar através do artigo - Squid 2.6 + HTB-tools com cache full Viva o Linux.com.br - Página não encontrada e não estou conseguindo fazer com que as maquinas baixe o arquivo em alta velocidade, fora isso o Proxy funcionando normal junto com HTB, alguém poderia me indicar uma outra solução mais pratica, onde tenha o mesmo resultado do artigo?
Servidor
IBM Netfinit 3000 (700Mhz, 256Mb e 2 HD SCSI 8GB)
Sistema:
Slackware 12
Iptables-1.3.8
Squid-2.6.STABLE13
HTB-tools-0.3.0a
Kernel-2.6.21.5-smp
Squid.conf
http_port 10.10.1.11:3128 transparent
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
cache deny QUERY
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
cache_mem 128 MB
maximum_object_size 4096 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log
#cache do squid, fique atento pra deixar o cache neste local /var/cache/squid
#cache_dir aufs /cache/squid 8000 16 256
cache_dir aufs /cache/squid1 2000 16 256
cache_dir aufs /cache/squid2 2000 16 256
cache_dir aufs /cache/squid3 2000 16 256
cache_dir aufs /cache/squid4 2000 16 256
access_log none
cache_store_log none
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
#aqui estão as máquinas de nosso cenário
acl máquina01 src 10.10.1.254
acl máquina02 src 10.10.1.253
#acl máquina03 src 192.168.254.3
#acl máquina04 src 192.168.254.4
http_access allow máquina01
http_access allow máquina02
#http_access allow máquina03
#http_access allow máquina04
http_access allow localhost
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
#valor do tos necessário para o cache funcionar a toda velocidade.
zph_tos_local 16
zph_tos_parent off
forwarded_for off
coredump_dir /cache/squid
detect_broken_pconn on
pipeline_prefetch on
Agradeço ajuda de todos
Citação
