É verdade. O triangulo é a figura geométrica mais estável. Ele se trava por natureza.
E se você colocar sobre o meio da torre, um sistema anti torção então, não torce mesmo.
Por ex numa torre de 20 metros, coloca os estais normalmente. Mas sobre o meio você faz um suporte que pode ser de ferro chato e abraça a torre. e coloca outros estais em sentido contrário dos que já estavam. Isto vai dar um ótimo travamento.
Nas fotos em anexo a primeira é da minha torre e a segunda é de uma repetidora de TV que já tem 30 anos que está lá.
30 anos e tempo ..
Pra Vcs Veren , triangular e bem melhor , Show de bola
Poderia disponibilizar as fotos e as medidas para mim? Grato Felipe.
felipe.gobt@terra.com.br
Colega eu fiz uma aki muito boa com o serralheiro.
ela tem 40x40x40 com cantoneira de 1 polegada, com ferros de travessa 3/8 doce e 32mts de altura acima do chão.
Usei um fundo top zarcão mas de boa qualidade, comprei uma tinta com silicone para evitar problemas de ferrugem.
O zarcão saiu por 55,00 (se for automotivo melhor)
a tinta 45,00 (vermelhão) e 45,00 (branco gelo)
Comprei:
65 barras de ferro doce 3/8;
40 cantoneiras de 1 polegada (tem que ser a já dobrada se mandar dobrar fica fraca)
3 barras de aterramento (foliada a cobre)
5kg de eletrodo
2 disco de poli corte
2 disco para lixadeira
TOTAL = 1.600,00 (com muito choro)
Amarrar a torre:
Parafusos 3/8 zincados x1 1/4;
Arruelas 3/8 zincadas;
Porcas 3/8 zincadas;
Cabo de aço zincado 3/16 6x19;
Grampo para cabo de aço 3/16
Esticadores p/ cabo de aço 5/16
(não vou te passar o total pq não estão ak)
O serralheiro cobrou 800,00 para fazer e já entregar montada.
Ela vai ter estaiada a cada 10 metros;
são 15 partes de 2 metros cada;
fiz um furo de quadrado de 50x50x50x50 com 2,5mts de fundura, fiz uma armação de ferro tipo para fazer colunas com ferro 3/8 (ferro de construção) com o outro que amarra de numero 5;
na parte que foi no fundo eu fiz tipo uma barriga quase da largura do buraco;
peguei um estagio vermelho e coloquei dentro da armação triangular que fiz e vesti a torre dentro dele;
antes de tudo finquei 3 marras onde seria o canto da torre no fundo do buraco e interliguei com cabo e cobre 5/16 e coloquei todos até apontar uns 30cm fora do buraco;
comprei 2 sacos de cimento, 10 latas de areia, 5 latas de brita fina, coloquei, finquei as barras já com os cabos de cobre com 2,80 cada(3 cabos), coloquei a armação de ferro já com o estagio da torre de 2 metros de cor vermelhada (para não sujar o vermelho pra começar é melhor), fui colo quando concreto e alinhado com mangueira de nível até preencher todo o buraco, como a parte da torre ficou com 40cm de fora do buraco(devido ter colocado a armação de ferro) eu peguei e coloquei mais 20cm de concreto para cima do chão para evitar ferrugens e contato com a terra, fui também ajeitando os cabos de aterramentos presos as hastes que ficaram do fundo do buraco e que tinha prendido os cabos para ficar já no cantinho certo dos triangulos, descasquei a torre, prendi os cabos de aterramentos, deixei secar por 7 dias e pronto. Você vai ter uma torre top de firme.
Os parafusos pode ser galvanizados 3/8 (na mesma espessura dos furos em cada triângulos).
Amarrei a torre em X ao invez de triangular porque vou colocar 3 parabulas para jogar sinal nas cidades vizinhas, mas em triangulo fica bom, desde que você escolha um jeito que fique bem preso.
Os locais onde amarra os cabos com esticadores fiz de ferro de construção 3/8 dobrados para fazer a volta a fogo, no pé de cada um foi um ferro de travessa, quase perto das dobras fora um outro ferro 3/8 para evitar dos mesmo ficar balançando e distanciando uns dos outros em caso de vento.
Cada buraco dos esticadores fiz com 1,5mts de um jeito que fica-se pesado, pois em caso de forçar não fosse arrancados do chão.
Na hora de amarrar você tem que tomar cuidado para não ficar muito perto os esticadores pois você ponde entortar a torre.
Espero que tenha ajudado.
T+.
Eu tentei um desenho. Não sei se vai dar para entender.
Mas nas fotos que postei da para ver alguma coisa.
Na primeira foto vê que tem uma cinta sobre o meio da minha torre.
E na outra foto, é de uma torre já montada muitos anos atrás e também tem o sistema. Veja a cinta logo abaixo da parabólica que está sobre o meio da torre.
O importante é que os estais que estão amarrados nesta cinta, estejam em 90} com os outros estais. Assim a torre não tem como girar e entortar.
