bom..depois de muito pensar, conseguir compartilhar por usuário e grupo as pastas..só que:
preciso agora saber como colocar as permissões..como podem ver acima tenho várias sub-pastas dentro de dados e em algumas delas...os usuários/grupos podem salvar/apagar/escrever e em outras os usuários só podem ler como faço isso tudo via windows hoje no Ad fica fácil pois não estou conseguindo...segue como está a parte de compartilhamento do samba:
[exampleshare]
comment = Pasta de teste
path = /home/teste
browseable = yes
read only = no
inherit acls = yes
inherit permissions = yes
create mask = 700
directory mask = 700
force create mode = 777
force directory mode = 777
valid users = NFAREC+fernando.galvao,@NFAREC+financeiro,
;valid users = @"NFAREC+fernando.galvao"
admin users = @BUILTIN+administrators, #<-- define your ads groups with admin rights
read list = @NFAREC+financeiro, # so le a pasta
write list = NFAREC+fernando.galvao, #faz tudo na pasta
só que o a permissão para fazer tudo como criar pasta com meu usuário não está funcionando...outra coisa..como faço para fazer permissões detalhadas(como por ex.http://www.guiadohardware.net/comuni...es/redface.gif usuário pode ler/escrever/salvar mas não pode apagar o arquivo ou pasta...o usuário só pode ler...o usuário pode ler/escrever/salvar e apagar as pastas)?queria mais ou menos como no windows hoje:
permissões de compartilhamento:
Leitura: Permite ao usuário exibir a listagem de pastas e arquivos, ler o conteúdo de arquivos e executar programas. O usuário também pode verificar os atributos dos arquivos e navegar através das pastas e subpastas. O usuário não pode alterar nem eliminar arquivos ou pastas. Também não é permitido criar novos arquivos ou pastas.
OBS.: Pastas e arquivos possuem atributos, que o Windows 2000 Server utiliza para gerenciamento. Por exemplo, existe um atributo "Leitura", que uma vez marcado torna o arquivo somente leitura, isto é, não podem ser feitas alterações no arquivo. Para ver os atributos de um arquivo ou pasta, basta dar um clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo ou pasta, e no menu que surge dê um clique na opção "Propriedades", e o Windows 2000 Server exibe uma janela onde é possível verificar e modificar os atributos do arquivo ou pasta, desde que o usuário tenha as devidas permissões.
Alteração: Permite ao usuário criar pastas, criar novos arquivos, alterar arquivos, alterar os atributos dos arquivos, eliminar arquivos e pastas, mais todas as ações para a permissão de Leitura. Não permite que sejam alteradas permissões dos arquivos nem alterações no usuário "dono" dos arquivos e pastas.
OBS.: No Windows 2000 Server, objetos como pastas e arquivos possuem um "dono", o qual normalmente é o usuário que cria a pasta ou arquivo. Falaremos mais sobre o dono do arquivo mais adiante.
Controle total: Permite ao usuário alterar as permissões dos arquivos e tornar-se dono de pastas e arquivos criados por outros usuários, além de todas as ações para a permissão Alteração.
Permissão Nível de Acesso
Leitura: Permite ao usuário listar as pastas e arquivos dentro da pasta, permite que sejam exibidas as permissões, donos e atributos.
Gravar: Permite ao usuário criar novos arquivos e subpastas dentro da pasta, alterar os atributos da pasta e visualizar o dono e as permissões da pasta.
Listar Conteúdo de pastas Permite ao usuário ver o nome dos arquivos e subpastas
Ler e executar: Permite ao usuário navegar através das subpastas para chegar a outras pastas e arquivos, mesmo que o usuário não tenha permissão de acesso às pastas pelas quais está navegando, além disso possui os mesmos direitos que as permissões Leitura e Listar Conteúdo de pastas.
Modificar: Permite ao usuário eliminar a pasta, mais todas as ações permitidas pela permissão Gravar e pela permissão Ler e executar.
Controle total: Permite que sejam alteradas as permissões, permite ao usuário tornar-se dono da pasta, eliminar subpastas e arquivos, mais todas as ações permitidas por todas as outras permissões NTFS.
OBS: só para lembrar, com o windows XP fora do dmínio consigo acessar normalmente as pastas usando usuário e senha do domínio..agora com o vista isso não acontece, não funciona, alguém já teve esse problema?
