- Problema com FIREWALL
quando eu reinicio o linux o firewall sobe normal, mais um das liberações que fiz não subiu e se eu restarto o serviço fire ele sobe mais as outras portas não funciona.
Os que estão em parenteses foi o que eu fiz hoje e no restart no serviço ele ativa mais os demais não
e se eu restarto o linux o firewall sobe mais o liberação que criei hoje não sobe.
segue aqui o rc.firewall
# Custom firewall rules.
# This file is executed by the firewall on stop/start/restart.
# LIBERA TRÃEGO DA LAN PARA CX. FEDERAL NA PORTA 80 (IDA/ VOLTA)
/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 200.201.174.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 200.201.174.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
# LIBERA TRÃEGO DA LAN PARA CX. FEDERAL NA PORTA 2631 (IDA/ VOLTA)
/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 200.201.174.0/24 --dport 2631 -j ACCEPT
/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 200.201.174.0/24 --dport 2631 -j ACCEPT
# EXCLUE IP DA CX. FEDERAL DO PROXY TRANSPARENTE
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 -s 192.168.0.0/24 -d 200.201.174.0/24 --dport 80 -j RETURN
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 -d 192.168.0.0/24 -s 200.201.174.0/24 --dport 80 -j RETURN
# REDIRECIONA TRÃEGO INTERNO PARA PROXY TRANSPARENTE
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 -s 192.168.0.0/24 -d ! 192.168.0.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth1 -s 192.168.0.0/24 -d ! 192.168.0.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
##################################### Conectividade Social ###########################################################
########## Bloqueando Msn para toda rede #####################################
echo "Bloqueio do MSN Messenger para Toda Rede"
/sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 1863 -j DROP
/sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 7001 -j DROP
/sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 1857 -j DROP
/sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 554 -j DROP
/sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -p udp --dport 554 -j DROP
/sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -p udp --dport 4662 -j DROP
#iptables -t nat -I PREROUTING -p 47 -j DNAT --to 192.168.0.253
#iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 1723 -j DNAT --to 192.168.0.253
#iptables -t nat -I PREROUTING -p udp --dport 1723 -j DNAT --to 192.168.0.253
# Redirecionamento Microsiga
iptables -t nat -A PREROUTING -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 1909 -j DNAT --to-destination 192.168.0.11
iptables -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 1909 -d 192.168.0.11 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 0.0.0.0/0 -p tcp --sport 1909 -s 192.168.0.11 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 1024 -j DNAT --to-destination 192.168.0.10
iptables -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 1024 -d 192.168.0.10 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 0.0.0.0/0 -p tcp --sport 1024 -s 192.168.0.10 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.0.11
iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3389 -d 192.168.0.11 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp --sport 3389 -s 192.168.0.11 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 2024 -j DNAT --to-destination 192.168.0.11
iptables -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 2024 -d 192.168.0.11 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 0.0.0.0/0 -p tcp --sport 2024 -s 192.168.0.11 -j ACCEPT
# Redirecionar 1433 para maquina final 10
iptables -t nat -A PREROUTING -d xxx.xx.xxx.xx -p tcp --dport 1433 -j DNAT --to 192.168.0.10:1433
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.10 -p tcp --dport 1433 -j SNAT --to xxx.xx.xxx.xx
# Redirecionar 2024 para maquina final 11
iptables -t nat -A PREROUTING -d xxx.xx.xxx.xx -p udp --dport 2024 -j DNAT --to 192.168.0.11:2024
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.11 -p udp --dport 2024 -j SNAT --to xxx.xx.xxx.xx
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
# Redirecionamento FTP (criado hoje)
iptables -t nat -A PREROUTING -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 192.168.0.253
iptables -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 21 -d 192.168.0.253 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 0.0.0.0/0 -p tcp --sport 21 -s 192.168.0.253 -j ACCEPT
# Redirecinar FTP para maquina final 253(Criado hoje)
iptables -t nat -A PREROUTING -d xxx.xx.xxx.xx -p udp --dport 21 -j DNAT --to 192.168.0.21:21
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.253 -p udp --dport 21 -j SNAT --to xxx.xx.xxx.xx
LLEVON="201.6.98.153 63.134.253.169 216.32.90.170 "
for i in $LLEVON; do {
iptables -I INPUT -s $i -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -s $i -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -d $i -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -d $i -j ACCEPT
}; done;
Última edição por alexsuporte2008; 11-05-2008 às 15:44.
cara suas regras stao totalmente sem nexo , é melhor vc estudar mais iptables
ta qual é a regra que naum levanta ????
Alex,
Primeira coisa Organização e primordial, sem isso não se vai a lugar nenhum.
Da uma olhada abaixo e entenda melhor o que estou dizendo:
#!/bin/bash
# Carregando módulos necessários e dando inicio ao firewall
case "$1" in
start)
echo "Iniciando Firewall..."
# depmod -a
# modprobe ip_tables
# modprobe iptable_nat
# modprobe iptable_filter
# modprobe ipt_MASQUERADE
# modprobe ip_conntrack
# modprobe ip_conntrack_ftp
# modprobe ip_nat_ftp
# modprobe ipt_mark
# modprobe ipt_MARK
# modprobe iptable_mangle
# modprobe ipt_REJECT
# Ativa Roteamento via kernel
echo 1 > /proc/sys/net/ip_forward
# Zerando as chains existentes
iptables -F
iptables -X
iptables -F -t nat
iptables -X-t nat
# Definindo política padrão
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
# Permissões de acesso ao firewall
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Abrindo algumas portas
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# Mascarando a conexao
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# Bloqueando POrtScanners
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
stop)
echo “Parando Firewall:”
iptables –F
iptables –t nat –F
restart)
$0 stop
$0 start
status)
iptables –L
iptables –t nat –L
echo “Use: $0 {start|stop|restart|status}”
exit 1
esac
exit 0
Abração
Jean
Última edição por gatoseco; 12-05-2008 às 20:26.
o seco, vc quer bloquerar portscaner interno com destino externo?
pois a chain forward é para esta utilização
outra observação vc utilizou no final do firewall input -j drop e forward -j drop
por que vc fez isso se vc definiu a politica padrao dos pacotes no inicio como drop, estas 2 linhas são desnecessarias
Última edição por Pirigoso; 12-05-2008 às 20:00.
Benatto obrigado pela sua atenção, veja so
Ao iniciar o linux o serviço abaixo sobe também.
E se eu com o linux ja ativo dar um service firewall restart este serviço abaixo sobe mais os de cimas não.
Veja bem não sei se é o mais correto da forma que algumas pessoas prefere este squid ja estava pronto eu estou acrescentando o ftp
Peço ajuda de vcs mais experiente com este assunto.
Abraço a todos.
Perigoso,
Obrigado pelas correções na verdade dei apenas exemplos de regras para que ele primeiro tivesse noção de organização, mas ja que você fez uma critica construtiva fiz as devidas alterações.
Abração
