Bom Dia
coloquei o mk na minha empresa, uilizo hotspot e web proxy.
Depois que coloquei o mk as impressoras só imprimem depois de varias tentativas.
Alguem pode me ajudar?
 Rede Mikrotik
 Rede Mikrotik
				Bom Dia
				Seus micros continuam se enxergando pela rede ?
Tem um compartilhador de rede específico pra impressora ou é através de um micro ?
				os micros se enchergam sim, a impressora é instalada em um pc que compartilha a conexão.
				Bruno, até onde sei, acho q o MK não influencia em nada na sua rede interna, por tanto, acho q a adição do mk na sua rede não tem nada haver com esse problema. Reveja todos endereços IP das suas estações, e pra tirar a dúvida, retire o cabo do pc q tem mk e veja se altera alguma coisa...
				Estou disconfiando que o hostspot esta fazendo isso?
pode acontecer de ser ele?
				Última edição por Raniel; 18-05-2008 às 14:39.
 Configurações da Rede!!!
				Cara verifica se apos a implantação do servidor MK ele não alterou as configurações de IPs das estações, caso elas estejam em dhcp, principalmente a mascara de rede.
Brito
				Os IPS foram configurados manualmente.
Acontece que a impressora funciona quando quer, quando ela para de imprimir pela rede, temos que remove-la e adciona-la novamente, ai volta ao normal.As vezes eu acho que é o hotspot que esta causando isso, mas eu preciso dele funcionando.
Obrigado pela Atenção
				Só pra saber, a sua velocidade de trafeno na rede continua normal?
Pois tive um problema com um servidor linux quando eu controlava banda por ele toda vez que eu habilitava o shaper no servidor o tráfigo ficava muito lento e era spa desbilita-lo e voltava ao normal.
Veja também sua mascara de subrede, veja se esta assim 255.255.255.0.
Boa Sorte!
				Galera muito obrigado pelas ajudas, mas consegui resolver o meu problema.
A solução que eu encontrei foi colocar na hora de adcionar a impressora o numero do ip da maquina em que ela estava instalada.
Vlw, Obrigado mesmo pela Atenção de vocês
